Andauernde Fehlermeldung ERR VOLUME bei Stiebek-Eltron WPL 23E Wärmepumpe
flesan74
Zeit: 29.09.2022 07:26:15
3392714
Guten Tag,
Ich habe kürzlich ein Haus gekauft mit einer Stiebel Eltron Wärmepumpe, Modell WPL 23 E.
Seit wir hier eingezogen sind, meldet die Wärmepumpe nach einer gewissen Laufzeit dauernd die Fehlermeldung „ERR VOLUMEN“ und läuft dann nicht mehr.
Ich hatte schon 3 verschiedene Heizungsfirmen hier, und keiner hat herausgefunden, von wo der Fehler denn schlussendlich kommt.
Ich bin so langsam am Verzweifeln, da ich alleine mit meinen 2 Kindern von 7 und 8 Jahren wohne, und ich nicht mehr weiter weiss.
Ich mache immer einen Reset nach der Fehlermeldung, aber wie heute beispielsweise, da ging die Wärmepumpe in der Nacht aus, und dann ist es kalt im Haus gerade dann, wenn wir aufstehen.
Kennt jemand eine Lösung zu dem Problem, oder hatte es eventuell schon?
Danke vielmals für jede Hilfe
Gelöschter Nutzer
Zeit: 29.09.2022 08:10:16
3392734
Der Fehler sagt ja schon fast im Klartext, das da ein Problem mit dem Volumenstrom besteht.
Also Heizkreispumpe, Umschaltventil, Einzelraumregelung, Taccos am Heizkreisverteiler bzgl. ausreichenden Volumenstrom, ggf. Schmutzfilter prüfen.
MaWeb
Zeit: 29.09.2022 08:11:37
3392737
Erzähle mal ein bischen mehr vom Haus und der Heizungsanlage z.B. Heizkörper oder Fussbodenheizung, gibt es ERR (Einzelraumregelungen) sprich Thermostate / Regler an der Wand usw..
Gibt irgenwelche Pufferspeicher / Warmwasserspeicher?
Sind vieleicht nicht alle Räume beheizt sprich Thermostate/Regler zugedreht?
„ERR VOLUMEN“ klingt nach Durchflussproblemen, genau weiß ich es aber nicht.
MaWeb
Menzel Christian
Zeit: 07.03.2026 03:04:56
3940245
Ich habe nach 4 Monaten die Lösung für das Problem gefunden. Habe ebenfalls eine WPL23e mit den Fehlern Volumenstrom und HD-Druck-Max. Angefangen wurde mit wechsel der Temperatursensoren, den der Volumenstrom errechnet sich aus Vorlauf- und Rücklauf ist Temperatur. Wenn dann noch der HD-Druck kommt, habe ich jerausgefunden das die Wärme am Wärmetauscher nicht mehr abtransportiert wird. Hier kann zusätzlich noch die Heizkreispumpe kaputt sein oder altersbedingt eine verminderte Leistung haben. Ich habe alles getauscht was ging, jedoch nur mit mäßigem erfolg. Meine letzte Aktion war den Wärmetauscher zu entkalken. Mit einer externen Pumpe wurde auf mehrere Stunden der Wärmetauscher in beide Richtungen entkalkt, danach mit viel Frischwasser ausgespült. Seither läuft die Anlage und ist nicht mehr ausgestiegen.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
