Düsenstock verölt
Wissensdurstiger
Zeit: 04.03.2026 19:01:47
3939637
der Düsenstock meines Elco Ölbrenners ist leicht verölt. Ein wenig verläuft bis ins Brennergehäuse und auch nach hinten raus an der Maßskala der Stauscheibeneinstellung. Es ist nur sehr wenig, aber die Oberflächen sind deutlich sichtbar benetzt bzw nass. Die Stauscheibe ist recht stark verrußt. CO2 ist 12,5%, auch kein Ruß mit Brigon Saugpumpe/Papier erkennbar. Visuell ist das Flammenbild normal.
Das LE-Absperrventil habe ich 2015/11 mit einer M5er Schraube aus dem Düsenstock herausgezogen, worauf die bis dahin unerklärlichen Brennerstörungen aufhörten, siehe hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/182629/Sporadische-zunehmende-Stoerungen-an-Oelbrenner-Elco-Vectron-Blue-L01-22
War früher im Heizungskundendienst, da gab es LE noch nicht. Kann mich aber dennoch nicht an verölte Düsenstöcke erinnern.
Das Magnetventil schließt sofort bei Brennerabschaltung und öffnet erst bei Freigabe. Kein Vor.- oder Nachsuddeln, soweit visuell an der Flamme feststellbar. Bei Düsenwechsel immer Düsenstock senkrecht gestellt und mit Diesel aufgefüllt. Dann Düse langsam reingedreht um Luftpolster zu vermeiden. Natürlich mache ich dabei einen "Schal" aus Papier unterhalb der Düse, um den Düsenstock nicht zu verölen und trockne dann alles.
Kommt es vielleicht doch von dem herausgezogenen LE Ventil? Habe seit Jahren Fluidics Standard Düse, keine LE Düse eingebaut. Aber dann wäre es mir doch schon früher aufgefallen. Reinige Kessel und Brenner vor und nach Heizsaison. Düsenwechsel erfolgt jährlich.
Oder ist es vielleicht das Alter des Brenners (1997), bzw. des Motors, der nicht mehr die volle Leistung/ Drehzahl bringt. Dagegen spricht, dass der Pumpendruck seit Jahren stabil ist und außer gelösten Probs keine Auffälligkeiten sind. Kondensator auch schon gewechselt, diese "verschleißen" ja auch.
Basisinfos: Brenner Elco Vectron Blue L01.22 mit kleiner Luftdüse (Stauscheibe für L01.18) mit Düse Fluidics 0,25/ 60° SF bei 10bar. Ebenso TocDuo und darunter Feinfilter OC59. Das alles seit etlichen Jahren.
jospr
Zeit: 06.03.2026 20:27:24
3940203
0,25 gal Düse? Vor was für ein Kessel läuft der Brenner?
Das kann ich alles irgendwie nicht glauben. Habe jetzt meinen Umrechner nicht hier, denke aber, das du bei runden 0,9 l/h Durchsatz bist. Auf 10 gerechnet würden überschlagen runde 10 KW Leistung sein. Was für ein Kessel hat solche Leistungsdaten? Das LE Ventil gibt es nicht umsonst. Es dient dazu das Nachträufeln zu verhindern. Dabei ist es egal, ob das Ventil in der Düse selbst oder im Düsenstock sitzt.
Dabei sit das Ventil im Düsenstock in Tat recht hinterlistig bei der Fehlersuche, weil es auch nicht alle wissen, das es dies dort überhaupt gibt.
Wenn es zu einem Nachträufeln kommt, dann hängt es unmittelbar damit zusammen und natürlich, und das denke ich ist der Hauptgrund, mit einer viel zu niedrig eingestellten Brennerleistung.
Also, vor was für ein Kessel rennt der Brenner?
epicuro
Zeit: 07.03.2026 09:22:25
3940286
Ich hab gerade mal mit dem Weishaupt-Leistungsschieber nachgesehen. Eine 0,25er Düse gibts da nicht, die fangen bei 0,35 an. Wenn man den Abstand 0,35 zu 0,40 nach unten scaliert sind das irgendwo 12 KW Leistung bei 10 bar Pumpendruck, die man in den Kessel schickt. Für einen standard Kessel viel zu wenig. Die kleinste Leistung die ich im normal Kessel Bereich kenne ist 14-17 KW. Bei Brennwert ist das etws anderes.
Peter
Rainer4x4
Zeit: 08.03.2026 12:02:44
3940527
Imho ist das ein zweistufiger Brenner. Kann also für die kleine Stufe richtig sein.
Aber das LE-Ventil hat der Hersteller nicht aus Langeweile da eingebaut. Deswegen wird der Brenner nachsabbern.
epicuro
Zeit: 08.03.2026 19:26:21
3940580
N´abend Rainer, dann wäre das der Elco-Vectron-Blue-L01-22 DUO.
Peter
Schmitt
Zeit: 09.03.2026 14:39:43
3940722
Die Urache des "nachtröpfelns" liegt darin, das sich im Düsenstock Luftblasen befinden.
Hier aus Auszug aus Technischen Unterlagen:
Wenn der Brenner stoppt, kühlt der Düsenstock ab. Wenn sich Luft im System befindet, dehnt sich diese aufgrund des wegfallenden Drucks aus und drückt das verbliebene Öl durch die Düse.
FG. Schmitt
Wissensdurstiger
Zeit: 14.03.2026 18:24:38
3942054
[b]Wenn der Brenner stoppt, kühlt der Düsenstock ab. Wenn sich Luft im System befindet, dehnt sich diese aufgrund des wegfallenden Drucks[...]
Danke für die Antwort.
Wenn das bei mir die Ursache ist, wäre es mir doch eigentlich schon wiel früher aufgefallen.
Wissensdurstiger
Zeit: 14.03.2026 19:55:45
3942072
Peter
Sorry für die späte Antwort.
Es ist ein einstufiger Brenner. Diese Düse 0,25 und Brennerleistung ist seit 2011/10 so eingestellt.
2015/11 hatte ich unerklärliche Brennerstörungen. Nachdem ich das LE-Absperrventil mit einer M5er Schraube aus dem Düsenstock herauzog waren diese weg.
Die Verölung am Düsenstock bemerkte ich erst seit etwa 1 Jahr. Primär das fehlende LE-Absperrventil sollte es demnach nicht sein.
Ist es physikalisch möglich, dass die Düsenvorwärmung hin zum Kabelausgang leicht undicht ist?
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
