Jeisha Rücklauftemperatur zu hoch?
raivola
Zeit: 07.03.2026 09:14:44
3940282
Mal eine Frage für die Bivalenten mit einer J-Geisha:
Was macht die J-Geisha eigentlich, wenn bei Ziel-VL 59 Grad die RL Temperatur über 55 Grad steigt?
In den Schnüffelmodus gehen, abschalten, Fehler anzeigen?
raivola
Zeit: 07.03.2026 09:35:26
3940289
Ich sehe gerade, die Frage war nicht so ganz klar gestellt und editieren geht nicht mehr, daher nochmal:
Wie reagiert die Geisha wenn im Heizbetrieb der bivalente Erzeuger zu viel Leistung bringt und die gesamte Systemtemperatur soweit anhebt, dass der RL über 55 Grad ansteigt?
micha_el
Zeit: 07.03.2026 11:03:03
3940312
Dann geht sie aus!
Ich habe sie im Heizkreis-Rücklauf von einem 4 Wege Mischer angebunden, da ist das schön öfter mal vorgekommen, dass die Umschaltung nicht so gut abgestimmt war und durch den Öler der Rücklauf schon zu warm war.
Technisch ist das kein Problem für die WP
raivola
Zeit: 08.03.2026 01:56:30
3940455
Zitat von micha_el Beitrag anzeigen
Dann geht sie aus!
Danke für die Rückmeldung!
Geht sie in Schnüffelmodus oder schaltet sie sich kommentarlos komplett aus? Letzteres dürfte nur mit einem Fehler passieren.
micha_el
Zeit: 08.03.2026 10:48:40
3940506
Ja nur der Verdichter schaltet ab :-)
Schnüffelmode..
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
