SG Ready Überschuß-Regelung mit Shelly
Woma2410
Zeit: 06.03.2026 22:15:37
3940232
ich versuche gerade bei meiner Vaillant aroTHERM Wärmepumpe eine PV-Überschusssteuerung über SG-Ready umzusetzen.
Meine Idee wäre:
Meine PV-Anlage meldet den Überschuss an Home Assistant, dort habe ich eine Automation gebaut. Wenn genügend Überschuss vorhanden ist, schaltet ein Shelly-Relais, das dann den SG-Ready Kontakt der Wärmepumpe schließen soll, damit sie Warmwasser mit PV-Überschuss macht.
Soweit funktioniert eigentlich alles:
• Home Assistant erkennt den Überschuss
• Automation läuft
• Shelly schaltet (sehe ich in der App und höre ich direkt am Shelly)
Nur an der Wärmepumpe passiert nichts – sie reagiert nicht auf das Signal.
Deshalb vermute ich, dass ich eventuell die falschen Adern erwischt habe.
Aus der Wärmepumpe kommt ein orangenes Steuerkabel mit mehreren Adern (6 oder 8 Stück, verschiedene Farben).
Davon wollte ich zwei über den Shelly schalten, um den SG-Ready / EVU Kontakt zu schließen.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher:
Welche Adern bzw. Klemmen sind bei der aroTHERM eigentlich für SG-Ready zuständig?
Aktuell ist das leider etwas Rätselraten, und bevor ich da wild weiterprobiere, dachte ich, ich frage mal hier.
Ein Foto von der aktuellen Klemmenbelegung in der Wärmepumpe hänge ich an.
Hoffentlich hat das geklappt...!?
Meine Fragen:
• Welche Klemmen sind für SG-Ready / EVU Kontakt vorgesehen?
• Welche zwei Adern müsste ich über den Shelly schalten?
• Muss im SensoComfort Regler eventuell noch etwas aktiviert werden?
Ziel wäre einfach:
PV-Überschuss → Shelly schließt Kontakt → Wärmepumpe startet Warmwasserladung
Falls jemand Vaillant + Shelly oder generell SG-Ready mit der aroTHERM schon umgesetzt hat, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße Marc
godek
Zeit: 07.03.2026 03:19:20
3940247
Und wenn du das ans kaufen kriegst bringt sie sie Energieverschwendung eh nix
Norbert_V
Zeit: 07.03.2026 09:04:23
3940280
Warum soll das nichts bringen?
Ich mache das gerade jeden Tag per Hand.
Wenn Speicher und E-Auto voll, dann schallte ich Extra-Warmwasser über die App an und lasse den WWSpeicher auf über 60 °C heißen. Dadurch reicht dann einmaliges aufheissen am Tag und es wird nicht irgendwann Warmwasser bereitet, wenn die PV keine Leistung mehr bringt und dadurch der Speicher entladen wird.
WilliHH
Zeit: 07.03.2026 09:37:38
3940290
Was für einen Shelly verwendest du für die SG-Steuerung ? Es muss einer mit potentialfreien Kontakt sein
Woma2410
Zeit: 07.03.2026 09:57:39
3940295
Moin,
ich setze einen Shelly 1 Gen4 ein, der hat einen Dry Contact.
Glaube, ich habe die Belegung auf dem Shelly falsch gelegt.
Bin mir nicht sicher, ob die Bilder der Belegung im Beitrag sichtbar sind.. ich habe diese nicht gesehen gestern 😳..
Effizient
Zeit: 07.03.2026 10:49:37
3940309
hi,
sg ready definiert nur Zustände, hier logisch 1.
Was das für Deine Kiste bedeutet musst Du den Hersteller fragen, kann 230V ein sein oder was anderes. rtfm oder anfragen
Vermutlich muss auch noch die Regelung konfiguriert werden, ob BA-umschaltung oder WW Ladung oder oder
Dieser ganze SH ready Kram ist eine grosse Marketing Geschwurbelnummer.
Extra WW Ladung, ok. Für 300 L bedeuten im Sommer +5K bei COP 4 gerade einmal 440W elektrisch, bei 1,7kW thermisch, also vielleicht 15min für eine 8kW Maschine und das, obwohl man es im Sommer nicht braucht, da dann tendeziell weniger warm und weniger lang geduscht wird...Was in der Übergangszeit ok ist, kann im Sommer verschleißteei er Unfug sein..
Hier ist das konfigurieren auch beschrieben:
https://enphase.com/de-de/download/warmepumpe-vaillant-arotherm-plus-konfigurationsanleitung-fur-iq-energy-router
Gauchoi
Zeit: 07.03.2026 11:55:12
3940324
Mit den 60° WW handelst du dir allerdings eine außerdentlich hohe Kalkausfällung ein.
Der Verdichter wird unnötig gequält und bei Einsatz des Heizstabs liegt der COP bei 1,0.
Das WW so schalten, dass nur ein Zeitfenster von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung steht, je nach Ausrichtung und Größe der PV. Zirkulation und Schwerkraftzirkulation vermeiden.
Mein Shelly 1 verwende ich mit der potentialfreien Schaltung über den SG Ready Kontakt nur um den Heizbetrieb zu steuern. Aktuell bei den AT´s heize ich nur von14 bis 17 Uhr. Das habe ich mit der Shelly App beim Frühstück sitzend für die kommenden Tage mit zwei klicks so definiert.
WW ebenfalls über ein Shelly, welches einen Widerstand am T-Fühler überbrückt. Damit kann ich eine außerordentliche WW Bereitung mal kurz mit der Shelly App freigeben, oder die WW-Bereitung bei Urlaubsabwesenheit deaktivieren und bei der Heimfahrt mittags wieder aktivieren.
Fertig
Zeit: 07.03.2026 11:59:33
3940325
Zumindest bei meiner Nibe muss man SG Ready auch nochmal im Menü aktivieren, damit sie auf die Befehle reagiert. Andernfalls sieht man zwar in der App und auf dem Display, dass das Signal in der Steuerung ankommt, aber es geschieht nichts.
Man gibt separat an, was zu tun ist und was um wie viel erhöht werden muss.
Vielleicht ist es ja bei deiner WP auch so.
Paul84
Zeit: 07.03.2026 12:19:09
3940329
es ist viel sinnvoller einfach einmal am Tag WW zu machen über Zeitschaltung mittags zwischen 11:30 und 13:00 Uhr oder so....alles andere ist meiner Meinung nach mit Kanonen auf Spatzen geschossen und holt vielleicht noch 0,05% raus...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
