Schwach performender RGK – Gründe/Analyse?
crink
Zeit: 02.02.2026 11:45:04
3928919
Moin tepee,
ich würde sagen, dass unter diesen Bedingungen
Zitat von tepee Beitrag anzeigen
Bis dato seit Heizbeginn 1.20.25 ca. 7300kWh Wärme erzeugt (inkl. WW). AZ dabei 6,3.
erstmal keine dringenden Maßnahmen erforderlich sind.
crink
Fertig
Zeit: 02.02.2026 13:21:09
3928979
Solange es keine Probleme mit Bodenhebungen gibt, kann man es ruhen lassen.
Ich sehe zwar nach wie vor, dass dein Kollektor ein wenig knapp ausgelegt ist. Aber das Ding läuft ja und macht anscheinend keine Probleme.
Den Soledruck weiter beobachten. Fällt dieser wieder um 0,5 und mehr bar ab, musst du wieder handeln.
Ich bin übrigens seit dem 1.10.2025 bis jetzt bei 8424,7kWh thermisch zu 1458,79kWh elektrisch.
Das entspricht einer Heizsaison-Arbeitszahl von 5,76. Wir haben allerdings kein superduper Effizienzhaus wie deines.
Sole ist bei mir aktuell bei +0,3/-2,9 Hat sich wieder etwas erholt nach dem extrem kalten Januar. In den extrem kalten Wochen habe ich teilweise -0,1 Sole Ein gesehen.
Auch Dezember war bei uns deutlich kälter als in den letzten 6-7 Jahren. Im Durchschnitt etwa 3° zu kalt, Januar war auch so um 3-4° kälter.
Ich hatte im Januar ziemlich genau 20% mehr Wärmebedarf als in den letzten Jahren. Das sagt schon einiges aus.
Dezember habe ich bisher nicht ausgewertet.
Du fährst eh schon sehr gut mit der 6,3. Vorausgesetzt natürlich, dass du diese AZ selber misst (separater Stromzähler). Interne Berechnung ist in der Regel geschönt.
tepee
Zeit: 03.02.2026 09:47:40
3929402
Der Druck ist wohl wegen undichtem Ventil am MAG gefallen ist. Muss demnächst wahrscheinlich ausgewechselt werden. Würde dann evtl. die "Vase" nehmen.
Meine genannten WP-Stromverbräuche kommen von meinem externen Zähler. Darüber läuft alles, also Verdichter, Steuerung und Pumpen. Sollte also zuverlässig sein.
Der WP interne Stromzähler stimmt aber erstaunlich gut überein, so lange die WP durchläuft wie im Dezember, Januar. Scheinbar werden da keine Standby-Verbräuche erfasst.
Bin über die relativ gute Arbeitszahl auch etwas erstaunt. Könnte an 1-2 Optimierungen liegen: Wie schon genannt, niedrigerer Vorlauf durch Umstellung der HUP von Automatik auf Festwert und diesen auf 45-50% erhöht (900-1000l/h). Außerdem min. WQ-Aus von -6,0 auf -6,5 gestellt, dadurch läuft der RGK mit etwas mehr Spreizung (bis zu 3,5 statt 3,0).
Okt 2025 (8,6 Durchschn.-AT): Wärme inkl. WW 1042kWh / Strom 129kWh = AZ 8,08
Nov 2025 (2,2 Durchschn.-AT): Wärme inkl. WW 1811kWh / Strom 252kWh = AZ 7,19
Dez 2025 (Durchschn.-AT 0,7): Wärme inkl. WW 2116kWh / Strom 360kWh = AZ 5,88
Jan 2026 (Durchschn.-AT -3,0): Wärme inkl. WW 2514kWh / Strom 465kWh = AZ 5,41
Ergibt insgesamt Okt 2025 bis Jan 2026: 7483kWh / Strom 1206kWh = AZ 6,2
Aber so ein "superduper Effizienzhaus" habe ich leider nicht wirklich, auch wenn es sich kfw40 nennt. Ich habe nachgerechnet und da hat crink schon recht mit 1-2 seiner früheren Berechnungen, dass das Haus etwas mehr verbraucht als es sollte.
Irgendwo geht mehr Wärme verloren als vorgesehen. Ich verdächtige ein wenig die Fassade aus mit Mineralwolle gefüllten T 6.5 Ziegel (Soll U-Wert 0,17). Es gab sehr viel Starkregen in der Rohbauphase und die Mauerkronen waren unzureichend bis gar nicht abgedeckt. Wenn dadurch die Mineralwolle zusammengefallen ist...
Durch die große Fläche könnte es schon erhebliche Auswirkungen haben.
Fertig
Zeit: 03.02.2026 11:23:39
3929465
Mineralwolle und Feuchtigkeit/Wasser ist immer schlecht. Wenn sie sich mit Wasser voll saugt, dann bekommst du es so schnell nicht mehr raus. Es kann viele Jahre dauern, bis sie wieder trocken ist.
Nasse Wand leitet besser.
Indem du die Speizung der Sole erhöhst beziehungsweise die Grenztemperatur absenkst, vergrößert sich die Vereisung des kalten Kollektorabschnitts.
Wenn egal und sich nichts in ~2m Nähe zum Kollektor befindet, kannst es so machen. Ansonsten aufpassen. Wenn das Wasser gefriert, schiebt es in der Umgebung alles weg. Wenn Gebäude in der Nähe sind, können dort zum Beispiel durch Druck Risse in den Wänden oder Fundament entstehen.
Ansonsten viel Spaß beim Heizen. AZ 6,2 = läuft!
tepee
Zeit: 03.02.2026 12:51:56
3929516
Früher lief der RGK auch mit bis zu -4 Aus und mit Ausschlägen bis unter -1 Grad Ein.
Obwohl diese Saison durch den strengen Winter mehr entzogen wurde, war die tiefste Temperatur -0,8 oder mal kurz -0,9 Ein und -3,9 Aus. Also nicht tiefer wie früher bzw. leicht besser.
Ich denke die Begrenzung auf 55Hz und die niedrigere VL-Temp mit max 29 rum (durch HUP fest 45-50% statt Automatik) haben sich positiv ausgewirkt.
WQ-Aus hätte ich sicherheitshalber minimal um 0,5 tiefer gestellt, um evtl Bremsungen zu vermeiden, die ich früher mal kurz hatte bei -4,0 Aus rum.
Der RGK ist wie vom Planer erstellt 1,5m vom Gebäude entfernt, also der Schleifengraben. Das gerade Anbinderohr verläuft natürlich näher zum Gebäude und auch darunter (in Kabuflex).
Bis jetzt war alles ok und ich hoffe, das bleibt auch so.
Momentan bei etwas über 0 AT ist Entspannung angesagt mit +0,2 Ein. Bis wieder WW gemacht wird oder danach abends bei Heizung nachgelegt 😁
hotzge
Zeit: 07.03.2026 13:56:51
4
3940354
Hallo zusammen.
Ich möchte auch kurz meine Erfahrungen zum Spülen/Entlüften des RGK beisteuern.
Nachdem ich einen unfähigen Trottel-Heizi habe, musste ich das Spülen selber in die Hand nehmen. Ich habe dazu an der Befüllarmatur im Sole-Rücklauf zwei 1 Zoll Schläuche und einen aufgeschnittenen Solekanister angeschlossen.
Verwendet habe ich die interne Solepumpe der Nibe S1255 (ansteuerbar über die Installateureinstellungen).
Nach 1h mit immer wieder einem Wechsel von geringen Drehzahlen auf 100% (war am effektivsten) war die Sole blasenfrei.
Nachteil: es stank gut nach Alkohol und der Frostschutz beträgt jetzt nur noch -7°C anstatt -10°C Sollwert.
Auch sollten die Korrosionsschutzinhibitoren nicht lange Sauerstoff ausgesetzt werden.
Ich konnte 45 Liter Sole bei 300m DN40 nachfüllen! So viel zum Thema Fachbetrieb...
tepee
Zeit: 07.03.2026 19:29:08
3940407
Interessant hmm…
Wie lief dein RGK vor der Spülung? Welche Symptome gab es?
45l ist schon einiges. Weißt du wieviel dein Heizi ursprünglich eingefüllt hatte?
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die Sonne scheint auch genügend und zwischen Kolektor und Speicher ist eine Differenz von 10°. Eingestellt in der Steuerung sind 6°, also...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte Zeit stilllegen. Heizung erfolgt über Pellets und Warmwasser über eine Warmwasserwärmepumpe. Da ich aber nicht weiß was noch kommt...
