Helox schaltet nach Brauchwasserbereitung ab
hafgan
Zeit: 12.01.2025 13:32:14
3804124
meine Novelan Helox 8 mit Trennspeicher (MFS600S) schaltet meistens nach dem Warmwasserbetrieb ab, anstatt im Heizbetrieb weiterzulaufen.
Die WP läuft vorher stundenlang im Heizbetrieb, schaltet dann um auf Warmwasser, bis die Solltemperatur erreicht ist. Anschließend geht sie wieder kurz in den Heizungsbetrieb. Allerdings steigt sofort die Temperatur im Trennspeicher (RLext) bis über die 2K Hysterese an. Was dann zur Abschaltung führt. Einige Stunden später fällt dann RL-ext soweit ab, dass erst dann wieder der Heizungsbetrieb wieder aktiviert wird.
Die Frage ist, warum steigt dann RL-ext so stark an, dass abgeschaltet wird und könnte man das verhindern?
Hier ein Datenlog:
Details:
Inbetriebnahme WP
12.1.2025;11:33
Seriennummer 1;340306-102
KD-Index 1;a
Seriennummer 2;340517-017
KD-Index 2;a
Seriennummer 3;000000-000
KD-Index 3;a
MAC;04-d1-6e-d9-7c-d4
IP;192.168.178.39
Subntzmsk.;255.255.255.0
Broadcast;192.168.178.255
Gateway;192.168.178.1
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ;LP8V
Wärmepumpen Typ;HMDc
Hydraulikcode;000306312
Softwarestand;V3.90.3
Revision;12624
HZ/IO;
; Revision;11298
; CPU;3
ASB;
; Revision;11417
; HW Revision;15
Inverter;
; SW Version;52
Bedienteil;
; HW Revision;2003
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;
Heizleistung Ist;0.00 kW
Leistungsaufnahme;0.00 kW
Abtaubedarf;26.8%
Letzte Abt.;12.01.25 10:39
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Trennsp
Mischkreis 1;Entlade
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;ohne HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Nein
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr. Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Parallelbetrieb;Nein
Fernwartung;Ja
Pumpenoptim. Zeit;180 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE HZ;60 min
Freig. ZWE WW;Nein
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Abtaufaktor;100 %
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;50.0°C
Hysterese HR;2.0 K
Hysterese WW;5.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-2.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;40.0°C
TAussen min;-22.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Hysterese KR;3.0 K
Max.Warmwassertemp.;60.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1;20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1;45.0°C
Nachtabsenkung HK;0.0°C
Nachtabsenkung MK1;0.0°C
TVLmaxOffset;0.0 K
Heizgrenze:
Heizgrenze;15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem;FBH
Steuerung Hz.;Automatik
Steuerung WW.;Automatik
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Leistung;9.0 kW
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Leistung;---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Anlagenkonfiguration:
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;28.0°C;21.5°C;0.0 K
Heizkurven Mischkreis 1;32.0°C;21.5°C;0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;1362h
Impulse Verdichter 1;674
Laufzeit Ø VD1;02:01
Betriebstunden ZWE1;0h
Betriebstunden WP;1362h
Betriebstunden Heiz.;1225h
Betriebstunden WW;137h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;33.3°C
Rücklauf;29.0°C
Rückl.-Soll;25.9°C
Rückl.-Extern;28.0°C
Heissgas;48.1°C
Außentemperatur;6.2°C
Mitteltemperatur;0.5°C
Warmwasser-Ist;47.1°C
Warmwasser-Soll;48.0°C
Wärmequelle-Ein;2.1°C
Mischkreis1-Vorlauf;28.6°C
Mischkreis1 VL-Soll;28.1°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;5.5°C
VD-Heizung;44.3°C
Überhitzung;6.1 K
Überhitzung Soll;8.0 K
TFL1;27.6°C
TFL2;29.1°C
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
12.01.25 11:32 keine Anf.;
12.01.25 02:15 keine Anf.;
11.01.25 12:30 keine Anf.;
10.01.25 21:15 keine Anf.;
09.01.25 14:27 keine Anf.;
hafgan
Zeit: 14.01.2025 16:14:48
3805380
Ich schiebe das mal freundlich nach oben, in der Hoffnung, jemand hat eine Idee...
de Schmied
Zeit: 14.01.2025 17:56:45
3805464
Weil es dem Rücklauffühler an der Stelle zu warm ist. Siehe dein CSV Rücklauf soll 25,9° und Rücklauf ist 29,0°. Da sieht die WP keine Notwendigkeit weiter zu heizen.
Evtl kann man den Rücklauffühler versetzen?
Gibt es noch weitere Wärmeerzeuger die am Puffer hängen?
Gibt es auch die Dta zum herunterladen?
hafgan
Zeit: 14.01.2025 20:05:23
3805555
Ja, gibt es hier:
https://hafgan.de/340306-102_250112_1133.tgz
Beim WW war eine Hysterese von 5K eingestellt, das habe ich jetzt mal auf 2K (=Standard) zurückgestellt, schaltet deswegen aber trotzdem ab. Kein Effekt.
Das Abschalten ist aber nicht immer so. Nur so in ca. 75% der Fällen. Manchmal schafft sie es auch durchzulaufen.
Der Tempfühler für RL-ext ist schon ganz unten. Leider gibt es keine weitere Position.
Weitere Wärmeerzeuger sind nicht vorhanden.
Oliver SHK77
Zeit: 07.03.2026 14:02:54
3940357
Na der Warmwasserbereitung, steht in der Leitungen von der Wärmepumpe noch das aufgeheizte Vorlaufwasser. Ich denke ca 50° werden es schon sein. Je nachdem wie lang die Leitung zwischen Außengerät und Innengerät ist, kommen da schon einige l zusammen. Diese werden nun in den Puffer geschoben und der erreicht seine R ext sehr schnell folglich weil die Heizkreispumpe so schnell die Temperatur nicht abfahren kann
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
