Zitat von
RayKrebs
Nein, natürlich nicht zum Kaffeeautomat. Ich denke er meint den Erdanschluss auch am
Potentialausgleich und die Einspeiseleitung zum
Verteiler. Bei ordentlichen festverlegten Leitungen ist es wirklich eher sehr selten das eine Unterbrechung stattfindet.
ja ich hatte tatsächlich an die Festverdrahtung im Haus gedacht.
EMV Bedingungen bei Invertern einzuhalten ist in der Entwicklung schon einer der schwierigen Angelegenheiten bei der Entwicklung.
Die Frage, wie hat Stiebel den durch Zulassung gebracht.
Der Inverter ist bestimmt ein Zulieferteil und Stiebel hat den nicht selber entwickelt. Wenn dieser CE hat ist dass schon mal für Stiebel in Ordnung..
Bei EMV Abstrahlung muss man unterscheiden zwischen leitungsgebundener Abstrahlung (symetrisch und asymetrisch)
dann hast die feldgebundenen Abstrahlungen und natürich die Störfestigkeitsprüfungen
Ich denk, in dem beschrieben Fall sinds die leitungsgebundenen Störungen
Für Inverter gilt die Produktnorn EN61800 mit den Unternormen.
Hier ist beschrieben wie der Prüfaufbau, die Grenzwerte im Wohngebiets sein müssen.
Der Prüfaufbau ist schon sehr aufwändig. Hier geht mit Oszi gar nichts.
Du brauchst eine genormte Netzeinspeisenentkopplung, sonst misst du nur Mist, weil die Störungen auch von Aussen von anderen Geräten rein kommen.
mit einem speziellen Spectrumanalyser wobbelt man die entsprechend Frequenzen durch und schaut wo Werte über den zugelassen Werten der Norm auftreten. Nur der Spectrumanalyser von Rothe und Schwarz kostet schon grösser 50 kEuro
Und dann geht das Entstören los, da kannste Wochen verbringen und Kosten für dass Labor sind bei ca. 2000 Euro am Tag ohne Personal.
Die Messungen geschehen bei genormten Aufbauten die nachvollziehbar sind.
Beim Endverbraucher siehts dann eventuell anders aus. Du hast andere Leitungslängen, andere Leitungen andere Netzimpedanzen und Leitungsverlegung und Erdungsverhältnise. Wen der Inverter zum Beispiel uber eine 10m lange Leitung geerdet ist, ist die Impedanz dieser Leitung schon sehr hoch und die Filtereigenschaft des eingebauten Netzfilters begrenzt. Inverter sollte man so kurz wie möglich erden.
Und Störungen kommen natürlich auch von Invertern ausserhalb des Hauses rein. Die können sich ungünstig addieren. Wenn ein Phasenwechsel hilft, dann mach das.
Wie gesagt ein sehr schwierriges Thema
