Magneti-Abscheider reinigen - die Sache mit dem Uhrzeigersinn
BeaWillWP
Zeit: 07.03.2026 15:23:17
3940373
ich will den Cosmo-Magneti-Abscheider CMSA40 meiner WP nach dem ersten Betriebsjahr reinigen, bekomme das Teil aber trotz großer Wasserpumpenzange und hohem Kraftaufwand nicht auseinandergeschraubt.
Laut Anleitung muss ich zum Lösen im Uhrzeigersinn drehen, was ich erfolglos versucht habe (also mit der von mir eingezeichneten Drehbewegung).
Kann es sein, dass ich in die falsche Richtung drehe?
Oder gibt es vielleicht andere Lösungsansätze?
Reenergy_66
Zeit: 07.03.2026 16:15:49
4
3940386
Scheiss Digitaluhren.....
Wie herum läuft deine Uhr?
Gegebenenfalls mal zur Kirchturmuhr blicken....?
OliverSo
Zeit: 07.03.2026 17:03:38
4
3940390
Das ist alles nur eine Frage des eigenen Standpunkts ;)
Da die da aber wohl kein Linksgewinde verbaut haben werden, solltest du deinen Standpunkt nochmal überdenken.
Oliver
Meaparvitas
Zeit: 07.03.2026 18:26:23
3940401
Ich muß zugeben, daß ich auch so gedacht hätte wie der TE.
Natürlich dreht man Schrauben normalerweise nach links auf. Aber ich würde das auch als "gegen den Uhrzeigersinn" bezeichnen, weil man ja auf die Schraube bzw. das angeschraubte Teil draufschaut, wenn es um diese Vorgabe geht. Sonst wäre es ja auch kein "Rechtsgewinde".
Wenn ich eine Schraube mit Rechtsgewinde dagegen "von hinten" betrachte, muß ich sie ja auch rechtsherum drehen, damit sie aufgeht.
Aus meiner Sicht ist die Anleitung sehr mißverständlich, um nicht zu sagen irreführend. Es hätte auch nicht wehgetan, einen Pfeil mit der Drehrichtung in die Explosionszeichnung zu drucken.
BeaWillWP
Zeit: 07.03.2026 19:30:06
3940409
Danke für eure Beiträge. Einhellige Meinung scheint also zu sein, dass ich in die falsche Richtung gedreht habe.
Meiner Meinung nach kommt es auf die Perspektive an:
aus der Fotoperspektive oder auch von oben betrachtet, habe ich falsch herum gedreht - von unten aus gesehen, jedoch richtig herum...
Total verwirrend wird es, wenn man sich die Zeichnungen auf Seite 5 der Bedienungsanleitung ansieht:
Um den Ablasshahn zu öffnen soll man z.B. gegen den Uhrzeigersinn drehen und die vom Hersteller eingezeichnete Drehbewegung spricht dafür, dass ich beim Filter doch in die richtige Richtung gedreht habe, weil da ja im Uhrzeigersinn gedreht werden soll, um das Teil zu lösen, oder nicht?
AnMa
Zeit: 07.03.2026 19:40:31
3940413
Du drehst an der falschen Stelle, du musst die Kappe unten abschrauben und dann. Mir der Rückseite ganz unten drehen. Da sollte kaum ne Zange passen.
Versuche es einfach mal.
AnMa
BeaWillWP
Zeit: 07.03.2026 19:46:51
3940414
Hallo AnMa, danke, aber ich möchte den Filter ausbauen und nicht das Ablassventil öffnen.
AnMa
Zeit: 07.03.2026 20:09:57
3940424
Ah, Mist. Dann musst du es vorsichtig weiter versuchen, im Ernstfall einfach auch mal anders herum, also lose ruckeln.
Lag denn da kein passender Schlüssel bei? Zange ist ja eher was für Grobmotoriker.
AnMa
Zeit: 07.03.2026 20:42:10
3940433
Willst du mit dem Reinigen nicht lieber warten, bis die Heizsaison rum ist?
micha_el
Zeit: 07.03.2026 20:44:15
3940435
Unten scheint doch gar kein Gewinde vorhanden zu sein, nur die O-Ring Dichtung.
Oben die Schraube mit einem Inbus rausdrehen und den Boden nach unten abziehen.
Vielleicht ist das ein Model für die Südliche Hemisphäre mit linksdrehenden Corioliskraft im Zyklon Abscheider ;-)
BeaWillWP
Zeit: 09.03.2026 15:06:21
3940725
Oben ist keine Schraube, das ist ein Magnet.
Die Bedienungsanleitung ist da ja auch eindeutig: das untere Teil ist durch eine Drehbewegung zu lösen (siehe das zweite Foto oben).
Hat vielleicht jemand so ein Teil zu Hause und den Filter schon mal ausgebaut?
futurum
Zeit: 09.03.2026 20:06:15
3940764
Mache ich jede 12-24 Monate, funktioniert einwandfrei, große Wasserpumpenzange und aufdrehen, danach Sieb raus, ausspülen und wieder zusammenbauen. Eigentlich reicht es, wenn man es ca. jede zweite Heizsaison mal macht, jährlich ist zumindest bei mir übertrieben, weil es noch nicht wirklich schmutzig ist.
Ich habe so einen:
BeaWillWP
Zeit: 10.03.2026 17:45:59
3941003
Zitat von futurum Beitrag anzeigen
Mache ich jede 12-24 Monate, funktioniert einwandfrei, große Wasserpumpenzange und aufdrehen, danach Sieb raus, ausspülen und wieder zusammenbauen. Eigentlich reicht es, wenn man es ca. jede zweite Heizsaison mal macht, jährlich ist zumindest bei mir übertrieben, weil es noch nicht wirklich[...]
Supi, der sieht meinem Abscheider ja sehr ähnlich. Ist es auch ein Cosmo? Magst du mir sagen, welche Richtung du das Unterteil mit der Zange drehst, um an den Filter zu kommen? So herum wie ich es oben in meinem ersten Beitrag in grün im Foto eingezeichnet habe?
