Wasser/Wasser Wärmepumpen ohne externen tauscher
KaMaTiFa
Zeit: 07.03.2026 23:23:34
3940453
Zitat von wpibex Beitrag anzeigen
Hallo Max,
von unseren 2 sundez-WW-WP2 hatte vor einem Jahr die erste das Kältemittel langsam entweichen lassen. Der Brunnenwasser-R410a-Tauscher war ein Rohr-in-Rohr-Tauscher
und die doch beträchtliche Differenzdehnung zwischen Innen (R410A) und Außen (Brunnenwasser) hat dann nach ~20[...]
Hallo wpibex,
ok danke, das meinte ich aber eigentlich nicht ;-) Hab mich da wohl falsch ausgedrückt. Was für ein Regelungsgerät regelt deine Brunnenpumpe? Ist das ein Frequenzumrichter den du per 0-10v Eingang steuerst? Hat zds da was brauchbares oder welchen Frequenzumrichter hast du verbaut?
Danke
wpibex
Zeit: 08.03.2026 03:16:32
3940457
Ein AC10 von parker-Hannifin regelt die Brunnenpumpe.
Aktuell noch per 0-10 V Eingang. In Zukunft dann per modbus.
Der Motor der Brunnenpumpe kann bis 30 Hz runtergeregelt werden
und verbraucht dann nur noch, gemessene, 150 Watt.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
