DHH Neubau - Wärmepumpe im DIY (Pana oder Buderus)
MUC-NE
Zeit: 08.03.2026 09:54:29
3940493
viel mitgelesen, aber immer noch unentschieden für mein Bauvorhaben.
Quickfacts:
DHH Neubau mit ca. 150 qm Wohnfläche (EG, OG, DG) + Keller.
Im Keller max. 15qm die als Hobbyraum genutzt werden, Rest Lager/Technikraum.
NAT -13,5*C (Großraum München)
Heizlastberechnung liegt nicht vor, kein KFW 40 Verzielung, somit guter KFW55 Standard als ungeschriebenes Ziel. Keine Förderung möglich.
In vergleichbaren Gebäuden wird 7 kW WP angeboten und verbaut.
Angebote von SHK-Betrieben liegen > 20k für die WP allein, daher beschäftige ich mich mit dem DIY Verbau, den ich mir auch prinzipiell zutraue (auch ohne Vorerfahrung im Bereich SHK).
Meine Gedanken zur WP:
- Panasonic Leisha (aufgrund Know-How im Forum, gefügbare Unterlagen, Preis, Integration in HA, ..) - jedoch habe ich etwas Vorbehalte, da sie etwas lauter sein sollte.
Gibt es hier jemanden im Großraum MUC (gerne Norden/Osten) bei dem man sie mal Probe hören darf :)
- Buderus Logaplus:
Vorteil geringe Lautstärke - sowie ein befreundeter SHKler der zwar generell selten neue WP verbaut aber wenn dann Buderus und entsprechend telefonsupport bieten könnte, jedoch zu weit entfernt wohnt um beim Einbau zu helfen.
Ist diese im DIY Einbau empfehlenswert? Unterlagen vorhanden? Inbetriebnahme und Service in Eigenregie durchführbar / Servicemenü "offen"?
WW-Speicher:
Erste Überlegung bei der Pana war das Kombigerät aufgrund der einfacheren Installation zu nutzen, abgeraten wurde mir aber bislang von den nur 180l WW Speicher.
Für den 4 Personenhaushalt sollte ich aber wohl besser auf einen separaten 300l WW Speicher gehen. Platz ist im Technikraum vorhanden. Deckt sich das mit Eurer Einschätzung?
Generell muss ich noch einen lokalen SHKler finden, der ab Ausgang der Inneneinheit dann die restliche Heizung plant und verbaut (FBH inkl. Verteiler und Verrohrung, Frischwasserinstallationen). Wie sind hier die Erfahrungen / schlägt ein SHKler hier dann immer drauf, um den "entgangenen Gewinn" der WP Installation wieder reinzuholen?
ERR ist nicht geplant, bzw. ggf. nur für Kellerräume.
Freue mich auf Eure Meinungen und Anregungen.
Nobert_Dutz
Zeit: 08.03.2026 10:19:09
3940500
Ich habe eine ähnliche Frage gefunden:
Panasonic
HondaBiker
Zeit: 08.03.2026 10:21:27
3940502
Zum DIY Einbau kann ich leider nichts beitragen, aber zum WW Speicher.
Wir haben eine 5kw Bosch Compress CS5800i die ja mit der Buderus baugleich ist.
Wir sind ein 3 Personen Haushalt und die Badewanne wird schon 2-3 mal wöchentlich benutzt. Der HB hat uns einen separaten WW Speicher empfohlen. Größe 290L.
Das war auch gut so und wir kommen mit 1x täglich WW machen hin. Wird nur geduscht reicht das WW auch schon mal für 2 Tage.
Ein Bekannter hat die baugleiche Buderus mit 5kw in einem Neubau, auch 3 Personen, aber den integrierten 180L WW Speicher. Nur Dusche und keine Badewanne. Er muss fast täglich 2x WW machen und der Energieaufwand ist dadurch monatlich um einiges höher wie bei uns.
Zum Vergleich im kalten Januar:
Wir hatten 64kwh Stromverbrauch für WW
Er hatte 105kwh Stromverbrauch
Für ein 2 Personen Haushalt würde ein 180L WW Speicher ja noch ausreichen. Aber ab 3 Personen, wenn dann auch noch duschfreudige Teenager vorhanden sind, würde ich einen größeren WW Speicher bevorzugen
Crash0r
Zeit: 08.03.2026 11:02:21
3940511
Ich bin mir sicher, dass der Nachbar insgesamt einen höheren Warmwasserverbrauch hat. Ansonsten müsste er ja nicht 2x am Tag warm machen. Vom häufigeren starten der Brauchwasserbereitung hat man nicht automatisch einen höheren Verbrauch, wenn man die paar % Effizienzverlust beim Anlaufen weglässt...
MUC-NE
Zeit: 10.03.2026 07:28:38
3940817
Vielen Dank für die Antworten bislang.
Ich denke auch der externe ca 300l WW Speicher ist gesetzt.
Freue mich über weitere Kommentare zu den weiteren Fragestellungen
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
