Spülung Fußbodenheizung im Einfamilienhaus
digiphotos
Zeit: 08.03.2026 10:05:59
3940496
ich habe eine Vaillant Gasheizung im Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und Solarthermie (2 Panels) und Warmwasserspeicher im Einfamilienhaus aus dem Jahr 2013.
Aufgrund eines Defekts des Warmwasserspeichers wird ständig Frischwasser in den Heizkreislauf gedrückt. Dadurch steigt der Druck stark an und ich muss oft das Wasser ablassen.
In der Heizung bildet sich daher viel Schlamm.
Der Warmwasserspeicher wird nächste Woche getauscht. Der Aufbau der Heizung ist wie folgt:
- OG2 (ca 45 qm Fläche): Fußbodenheizung mit 3 Heizkreisen, Vor und Rücklauf des Heizkreisverteilers abstellbar
- OG1 (ca. 45 qm Fläche): Fußbodenheizung mit 4 Heizkreisen, Vor und Rücklauf des Heizkreisverteilers abstellbar
- EG (ca. 45 qm Fläche): Fußbodenheizung mit 4 Heizkreisen, Vor und Rücklauf des Heizkreisverteilers abstellbar
- Keller: keine Fußbodenheizung, 3 normale Wandheizkörper und Warmwasserspeicher
Wäre eine Spülung nach Einbau des neuen Wasserspeichers folgendermaßen möglich:
- OG2: Vor- und Rücklauf offen, alles andere zu. Im Keller lasse ich das Wasser über die Befüllstation laufen und lasse es über den Rücklauf im Keller austreten.
- OG1: Vor- und Rücklauf offen, alles andere zu. Im Keller lasse ich das Wasser über die Befüllstation laufen und lasse es über den Rücklauf im Keller austreten.
- EG: Vor- und Rücklauf offen, alles andere zu. Im Keller lasse ich das Wasser über die Befüllstation laufen und lasse es über den Rücklauf im Keller austreten.
- Keller: Vor- und Rücklauf des Warmwasserspeichers und der Wandheizkörper offen, alles andere zu. Im Keller lasse ich das Wasser über die Befüllstation laufen und lasse es über den Rücklauf im Keller austreten.
Am Ende fülle ich entsalztes Wasser ein.
Wäre so eine Spülung denkbar? Müsste ich beim Aufdrehen der Befüllstation darauf achten, dass der Druck nicht so hoch ist (die Stadtwerke liefern das Frischwasser mit 4 bar)?
Danke für Eure Hilfe.
Ruediger1931
Zeit: 08.03.2026 19:32:08
3940584
Ja ist wahrscheinlich so möglich.
Druck musst du natürlich Beachten wenn du keinen Druckminderer hast.
Aber VE Wasser solltest du nicht einfüllen !
Halte dich an die Hersteölervorgaben und dein eingesetzten Material.
Am Ende VDI2035.
Wahrscheinlich (ich kenne deine Anlage und deine Rohwasserqualität nicht) wäre aber Stadtwasser unbehandelt mit der VDI2035 Konform und du brauchst gar nichts machen.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
