NOVELAN LAD 9 - Optimierung ja/nein
ZuAnMa
Zeit: 16.02.2026 12:50:28
3934146
Hier mal ein Stand der Daten vom 09.02. - 11.02. - sieht nicht schlecht aus, oder?
https://www.filemail.com/d/tubwnrurqsqvlea
soho
Zeit: 16.02.2026 19:56:58
3934313
Sieht doch echt gut aus! Meilenweit besser als das Gehacke in deinem ersten DTA.
Kannst dich ja noch ein wenig im Feintuning versuchen. Wie z.b. die WW Hysterese noch ein wenig zu erhöhen (wenn`s deine Mieter mitmachen).
Falls du deine EVU-Sperre in Zukunft unverändert lassen möchtest, wäre es vielleicht sinnvoll eine kurzzeitige Temperaturabsenkung zwischen die beiden EVU-Sperren am morgen zu setzten. Ich denke, dass über das Jahr gesehen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Wärmepumpe in diesen zwei Stunden einen Startversuch unternimmt, der dann jedoch kurz darauf durch die nächste EVU-Sperre wieder unterbrochen wird. Diese Maßnahme könnte übers Jahr gesehen mit Sicherheit ein paar kurze sinnlose Takte eliminieren.
Außerdem steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit , dass die WP direkt nach der EVU-Sperre einen Startversuch unternimmt und dann die vollen drei Stunden bis zur nächsten EVU-Sperre zur Verfügung hat.
Einfach Probieren und vergleichen :-)
ZuAnMa
Zeit: 17.02.2026 08:55:32
3934430
Moin moin,
danke für die Rückmeldung :-)
Ja die Kurven sind wirklich ganz unterschiedlich.
Jetzt hoffe ich mal, dass ich damit dem Verdichter ein paar Jahre mehr Laufzeit gegeben habe ;-)
Die Sache mit der EVU-Sperre ist eine gute Idee, sofern ich das so belasse, wie es ist.
Meine Nachbarn haben zwischenzeitlich ihre neue Novelan Inverter-Pumpe bekommen. Bei denen ist ja der Verdichter hinüber, weil das ganze System ziemlich schlecht abgeglichen und eingestellt war. Selbst der Novelan Werkstechniker meinte, dass es bei denen echt grottig gemacht war. Auch wurde festgestellt, dass man wohl den Pufferspeicher nicht ganz richtig eingebunden hatte.
Aber gut, anderes Thema.
Bin froh, das meine Anlage unter den gegebenen Voraussetzungen der hydraulischen Installation und dem Fakt, dass die LAD9 definitiv zu groß gewählt wurde, dennoch so läuft, wie es aktuell der Fall ist!
Rastelli
Zeit: 17.02.2026 13:28:18
3934583
würde die Heizhysterese auf 2,0K senken. Die Wärmeverteilung klappt jetzt, da sind 5 Grad TRL-Delta zwischen Ein - Aus - Ein der WP zu viel bzgl. Temperaturschwankungen im Haus.
ZuAnMa
Zeit: 19.02.2026 08:27:43
3935268
Guten Morgen, du meinst den "Hysterese HR" Wert (aktuell auf 2.5K eingestellt), richtig?
Wenn ich das bisher alles richtig verstanden habe, sind die 5°C TRL-Delta zwischen Ein - Aus - Ein der WP die Spreizung, oder liege ich damit falsch?
Rastelli
Zeit: 19.02.2026 19:38:36
3935575
Spreizung = TVL - TRL. Das hat mit der Hysterese nichts zu tun.
Die Heizhysterese ist ein +/- Wert um Rücklauf-Soll. Bei dir momentan mit 2,5K eingestellt, sprich 5 Grad (!) Rücklaufvarianz zwischen ausschalten und wieder einschalten der WP. Bei FBH eine Alibi Einstellung, um Takten etwas zu kaschieren. Das hast du nicht mehr nötig, daher 2,0K als HR Wert, das verkleinert das Delta zwischen Ein und Aus der WP. Das hebt den Wohnkomfort merklich.
ZuAnMa
Zeit: 20.02.2026 12:11:07
3935793
ohhh okay, das ist Gold wert! Darüber werden sich die Bewohner sicherlich freuen. Nochmals vielen Dank für die Erklärung!
Bin heute sowieso dort im Haus, dann passe ich das direkt an.
ZuAnMa
Zeit: 25.02.2026 07:59:18
3937399
Moin,
habe gestern die Wohnung im EG besucht.
Hier wurde mir mitgeteilt, dass sich die Raumtemperatur in den beiden "wesentlichen" Räumen von 21.6 auf 20.4°C und in dem anderen Raum von 21.3 auf 20.1°C geändert hat.
Mag das jetzt nur daran liegen, dass die letzten Tage eine AT von 8-12°C gewesen ist und ich daher die HK parallel etwas hochschieben müsste?
Rastelli
Zeit: 25.02.2026 13:05:18
3937565
wenn bei milderen Temperaturen die AT sinkt, dann den Fußpunkt erhöhen und gleichzeitig den Endpunkt absenken.
ZuAnMa
Zeit: 25.02.2026 14:36:44
3937620
Danke dir!
Aktuell habe ich Heizkurven Heizung;26.0C;21.0C;0.0K- Dann würde ich, sofern die RT zu gering bleiben sollten, die HK auf 26.0/22.0/0.0K einstellen.
Wollte eigentlich noch Daten von heute Morgen hochladen. Leider ist mein USB-Stick gerade geschrottet.
ZuAnMa
Zeit: 09.03.2026 08:37:08
3940665
Heizsaison so gut wie erledigt - Frühling kommt :-)
Ich habe letzte Woche noch die aktuellste Softwareversion erhalten, da ein Novelantechniker bei meinem Nachbar war. Netter Zufall für mich.
Euch erst einmal einen schönen Frühlingsanfang!
Ich werde wieder berichten, wenn die neue Wintersaison startet.
Rastelli
Zeit: 11.03.2026 07:39:11
3941103
Zitat von ZuAnMa Beitrag anzeigen
Aktuell habe ich Heizkurven Heizung;26.0C;21.0C;0.0K- Dann würde ich, sofern die RT zu gering bleiben sollten, die HK auf 26.0/22.0/0.0K einstellen [...]
den Endpunkt hast du damit aber (noch) nicht reduziert.
25/22/0 wäre anzuraten
ZuAnMa
Zeit: 11.03.2026 18:37:13
3941329
Rastelli, ich danke dir. Werde ich umstellen ;-)
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
