| | | | Zeit:
09.03.2026 07:52:08 |
Guten Morgen, ich habe eine Vaillant VWS 62/2 aus 2009. Ich musste das Display tauschen und scheinbar ist das neue leicht modifiziert. Es wird bei den Temperaturen jetzt eine Nachkommastelle mit angegeben und man kann jetzt z.B. Festwert als Vorlauf angeben und die Kompressorhysterese sehen und verstellen. Nur dummerweise habe ich jetzt das Problem, dass der Kompressor immer nach WW stoppt und das ein paar Sekunden nach dem Umschalten des 3-Wege-Ventils. Weil Wärmebedarf besteht ( Energieintegral unter Start) läuft der Kompressor nach einer Minute wieder an. Das möchte ich natürlich so nicht lassen! Ich habe schon einiges versucht (verschiedene Betriebsarten "Eco", "Auto", mit Festwert heizen oder per Heizkurve, Erhöhung und Verminderung Kompressorhysterese etc.). Kann mir jemand noch einen Tipp geben? Vielen Dank :-)
09.03.2026 08:44:11 |
Vermutlich gibt es wie auch bei den VWL-Typen unterschiedliche Kompatibilitäten zw. Display und Hauptplatine. Meine VWL zeigt nach Platinentausch der AE auch verschiedene Daten nicht mehr an. Wäre zumindest meine Vermutung.
10.03.2026 07:45:22 |
Das neue Display scheint ja zumindest soweit kompatibel zu sein, dass alles angezeigt wird und einstellbar ist. Irgendetwas lässt die WP aber nach WW abschalten. Erst hatte ich gedacht die maximale Rücklauftemperatur Heizbetrieb wäre erreicht und habe die jetzt auf maximale 55 Grad erhöht und die werden auch bei WW nicht erreicht, daran liegt es also nicht :-(
10.03.2026 08:27:27 |
wer regelung nicht versteht, sollte nix verstellen... wie hoch ist WW? und gegen Ende die VL wir gross das delta zu VLheizen?
neu ist nicht immer besser
10.03.2026 09:27:27 |
Ich verstehe die Regelung schon und das alte Display war kaputt deshalb musste es halt getauscht werden. Warmwasser ist maximal 40 Grad, minimal 30 Grad. Ich habe probiert mit Vorlauf Heizen 80 Grad per Festwert oder auch nur 30 Grad, macht keinen Unterschied. Vorlauf WW bei Ende WW-Bereitung ist 46 Grad. Ich fahre seit Jahren nur einen Takt pro Tag und am Mittag 1x Warmwasser. Grund ist meine PV und die Arbeitszahl ist dank perfekter Quelle immernoch bei 4,8 und Stromverbrauch spielt wegen PV keine Rolle. Seit Jahren reicht ein Takt pro Tag und deshalb stört es mich wenn die WP jetzt einmal für eine Minute abschaltet und neu startet :-( Die letzte Möglichkeit ist die WW-Bereitung ganz am Ende der Zeit zu legen, im Winter läuft die aber schon von 7 - 19 Uhr und da ist das schon recht spät gegen 19 Uhr erst WW aufzuheizen (meine Familie ist in der Lage zwischendurch manuell WW einzuschalten, deshalb reicht 1x pro Tag. Blöd wenn dann aber auch eine Minute gestoppt wird).
11.03.2026 08:52:04 |
Ärgerlich mit dem Zwangsstopp. Hast du das Display selbst gewechselt oder die Fachfirma. Im zweiten Fall würde ich die Fachfirma zwecks Tausch oder Berichtigung auffordern. Im ersten Fall versuchen, dass Display zu tauschen, da es sich um einen offenbaren Fehler handeln muss, den du in den Einstellungen verm nicht findest und beheben wirst können. Egal ob der Startwert des EI zum Zeitpunkt des Endes des WW-Takts erreicht ist, sollten zumindest 20°min in den Heizkreis abgearbeitet werden bzw das aufsummierte Energieintegral ( natürlich nur, wenn Betriebsart nicht auf „Heizen aus“ steht!). Ich habe auch (VWS 84/2)das Display wg Unablesbarkeit tauschen müssen, aber bereits vor Jahren, und mich über die „Zusatzfeatures“ (Komp. Hyst. verstellbar, Nachkommastellen, Temp. schritte in 0,5° mögl. etc.) gefreut, die Zwangsabschaltung nach WW liegt aber nicht vor. Ich kann dir die nächsten Tage die Versionsnummer meines Displays mitteilen, bei deinem wird es eine viel höhere sein. Trotzdem kann das Verhalten nicht gewollt sein und dürfte ein Bug in der Programmierung sein. Gibts leider mehrere bei den Hasenohren. Dieses ist aber sehr unangenehm.
11.03.2026 09:30:27 |
Ich habe das Display selbst gewechselt. Ein Reset auf Werkseinstellung hat auch nichts gebracht. Vaillant war vor vielen Jahren mal da wegen Kältemittelverlust und da wollte man schon nicht mehr helfen weil es sich angeblich nicht mehr lohnt. Ab einem bestimmten Alter wollen die gar nicht mehr helfen ...
13.03.2026 11:51:08 |
Ich habe die Lösung jetzt selbst geschafft :-)
Nachdem ist mehrfach auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe, habe ich den Befehl "Fühler zurücksetzen" einfach mal zusätzlich ausgeführt. Sie da, plötzlich läuft die Anlage nach WW-Betrieb direkt im Heizbetrieb weiter wie es sein soll.
Vermutlich wurde ein Fühler nicht korrekt erkannt!?!? Wer das gleiche Problem hat sollte das einfach mal probieren ;-)
13.03.2026 13:57:00 |
Ah, sehr fein. Dann hat die neue Version auch bereits die Möglichkeit die oft weit auseinanderliegenden T-Fühler zu kalibrieren. Was hat das Ding gekostet? Welche Versionsnummer spuckt das Display aus?
13.03.2026 17:36:40 |
Unter dem Menuepunkt I3:
Software-Version i/o-Karte 1 3.44 User Interface. 3.74
Welche Versionsnummer hat dein neues Display?
