Ich bin der Michi, 40 Jahre aus 51674.
Ich heize seit bald 18 Jahren aussschlieslich mit Holz.
Aktuell habe Ich einen Attack SLX45kw lambda touch Holzvergaser,
Eine Attack
HolzpelletsAnlage mit Tank für ca 250kg um mal 10 Tage Urlaub oder so zu überbrücken.
4 * 1000l Puffer Speicher in Reihe und 8 RöhrenKollektoren auf dem Dach 4Ost 4West.
Die bringen aber im Winter nichts, sind nur für den Sommer gut wegen Warm
Wasser.
Die Anlage war damals durch die Förderung Bafa/Progress fast kostenlos. Eingebaut habe Ich alles selber.
Die Brennholz Versorgung wird für mich aber immer schwieriger und Ich hab einfach kaum noch Lust Holz zu machen. Die
Luft ist irgendwie raus. Ich hoffe Ihr versteht was Ich meine.
Zum Haus,
ca 120 m2 Fussbodenheizung, aktuell bei 0 - -5 Grad ca 24-25 Grad im Vorlauf.
ca 200 m2 Heizkörper, teils alte Röhren teils Typ33. aktuell bei 0-5Grad 40-43 Grad im Vorlauf.
letzte Woche hatten wir noch +5 Grad da hatte Ich 22 Grad in der Fussbodenheizung und 36-40 Grad in den Heizkörpen..
Die Fussbodenheizung habe Ich vor noch nicht so vielen Jahren selber gelegt, alles kurze gleichlange Heizkreise ca 60m und <10cm verlege Abstand.
Die restlichen Flächen werde Ich vermutlich irgendwann auchmal umbauen auf Fussboden Heizung. Da aber 2 Wohnungen vermietet sind wird das noch dauern. Alles lang jährige Mieter.
Die Sache ist Ich habe keine Ahnung wieviel Holz ich im Jahr verballer. Wollte das immer mal fest halten, hat aber nie geklappt.
Daher habe Ich dieses Jahr einen Wärmemengen Zähler eingebaut.
Im September habe Ich angefangen zu heizen. Bis heute (23.11) sind so 4800kwh in die Heizung gegangen:
Die letzen Tage war es bis -5 Grad. Das ist schon sehr Kalt bei uns. Hier die Heizkurze der letzten 2 Tage:
Ich habe noch ca 27kwp PV auf dem Dach in alle möglichen ausrichtungen. 7kwp sind noch Volleinspeisung und 20kwp überschusseinspeisung. Bis Oktober und dann wieder am März/April kommt da gut was runter was die Wärmepumpe gut nutzen könnte.
November-Februar kommt nicht viel.
Ah und ein 20kwh Akku ist auch dran.
Aktuell gefällt mir die LG Therma V 9kw die Ich gerne ohne Puffer direkt in den Heizkreis setzen möchte.
Warmwasser soll sie nicht mit machen.
Die Frage wäre aber erstmal ob eine Wärmepumpe überhaupt Sinn bei mir macht.
Ich hoffe halt das Ich durch die PV Anlage gut über das Jahr komme und insgesammt dann recht günstig fahre.
Oder ob die Daten schon reichen um überhaupt etwas zu sagen. vllt muss Ich auch erstmal noch mehr Daten sammeln.
Was Ich noch überlege ist das der Holzvergaser momentan auch den Keller etwas warm hält. Mit der Wärmepumpe wird der Keller deutlich kälter. Was nicht schlimm wäre, aber vermutlich braucht man dadurch dann auch mehr
Energie im EG. Keller und EG sind aktuell noch nicht komplett gedämmt.
lg
Michi
