geplantes Lüftungskonzept in Mietwohnung
m0ki
Zeit: 09.02.2026 15:28:13
3931782
Hier mal noch der aktuelle Konstruktionsstand der Lüftungsanlage:
Bild-Link, falls es wieder mit dem Einstellen nicht klappt.
Wie man sieht ist da nicht viel Platz unter dem Vorsprung. Auch hatte ich oben Zu- und Abluft vertauscht angenommen.
Mein aktueller Lüfter scheint nach einem Jahr nur etwas staubig zu sein aber der Staub ist nicht wegwischbar, da gut mit Ölnebel aus der Küche (Entfernung ca. 1,50 m zur Abzugshaube) versetzt.
Bild-Link
Und hier wie es dann mit Trichterfilter aussehen soll:
Bild-Link Trichterfilter
PS: Gibt es irgend einen Trick, damit das mit den Bilder hochladen zuverlässig funktioniert?
m0ki
Zeit: 10.02.2026 09:34:55
3932037
[Bild]
Wie man sieht ist da nicht viel Platz unter dem Vorsprung. Auch hatte ich oben Zu-[...]
Irgendwie krankt neben diesem Forum auch gerade der ImgBB Dienst. Hier noch einmal ein Versuch:
Bild:
Bild-Link, falls es immer noch mit dem Einstellen nicht klappt.
Bild:
Schmutz im Lüfter
Bild:
Bild Trichterfilter
PS: Gibt es irgend einen Trick, damit das mit den Bilder hochladen zuverlässiger funktioniert?
m0ki
Zeit: 10.02.2026 14:55:18
3932149
Aller guten Dinge sind 3. Jetzt mal mit einem anderen Foto-Uploader.
Bild 1:
Anlagen-Design
Bild 2:
1Jahr Lüfter ohne Filter
Bild 3:
mit Trichterfilter
m0ki
Zeit: 13.02.2026 14:07:42
3933125
So die Anlage ist ausgepackt. Die Lieferung ging schneller als gedacht.
Bild:
Bild-Link falls Upload wieder nicht geht
Positiv:
Die Anlage wirkt wertig, ist sehr gut gedämmt und der Schalter ist sogar schon verkabelt!
Negativ:
Die G4 Filter haben sich als Papierdünn herausgestellt und wirken so als ob meine gekauften Trichterfilter mehr Filterwirkung haben werden. Überraschenderweise hat man diesen Filterchen sogar einen stabilen Stahlrahmen spendiert (man sieht ganz oben im Bild zwei Ersatzfilter die ich gleich mitbestellt hatte). Für grobes Laub wird das wohl ok sein, ob es mehr abhält mag ich irgendwie bezweifeln (das sinnbildliche Vorschaubild bei glo24.de hatte mich dann doch aufs Glatteis geführt) aber warten wir es mal ab.
Die integrierten Rückstauklappen konnte ich mit etwas Gefühl heraus nehmen (soweit es geht zuklappen und dann von hinten leicht mit einem Finger durchbiegen). Das ist notwendig, da ich das Gerät ja vertikal verbauen möchte (Achtung: nur bei Enthalpie-Version möglich!).
Ich werde demnächst mal noch 1-2 Bilder vom Innenleben der Anlage machen.
m0ki
Zeit: 19.02.2026 16:14:42
3935479
Hier nun ein paar Bilder vom Innenleben der Anlage:
Bild 3 (Deckel gut gedämmt)
Bild4 Elektrischer Anschluss
Bild5 Wärmetauscher
Hier noch die aufgebaute Anlage wie ich es geplant hatte.
Aufbau senkrecht
Die Anlage ist nicht laut aber die Geräusche an sich sind teilweise störend. Einiges konnte ich aber beheben:
1. Das Alu-Rohr wurde inzwischen erst weiter hinten montiert, da es so nahe an der Anlage wie hier oben im Bild die Vibrationsgeräusche verstärkt hat.
2. Die Geräusche der Anlage schwingen mal mehr mal weniger, was super nervig ist. Ich habe mit Trichterfiltern in Zu- und Abluft experimentiert und dadurch die "JodelGeräusche" der Anlage zu 90 % eliminiert. Scheinbar braucht die Anlage einen gewissen Leitungsdruck.
Fazit: Die Anlage ist leise aber hat keinen schönen Ton finden wir. Die schlimmsten Geräusche konnten wir aber eliminieren. Mal schauen wie es die nächsten Tage läuft.
m0ki
Zeit: 20.02.2026 14:15:53
3935846
Die genannten Änderungen waren tatsächlich sehr erfolgreich. Die letzte Nacht war die Anlage flüster leise und das nur wegen einem Wickelfalzrohr, dass zu nah an der Anlage war und mit/ohne (Trichterfilter) etwas in der Leitung. Naja, Hauptsache es hat geholfen und ich hoffe es animiert euch auch bei Geräusch-Problemen sowas mit zu betrachten. Ein Tipp eines Arbeitskollegen hatte mich animiert da einmal etwas herum zu experimentieren, weil er ähnliche Erfahrungen gemacht hatte.
Hier noch einmal der Versuch die Bilder direkt einzubinden:
m0ki
Zeit: 25.02.2026 12:37:40
3937547
Die Anlage ist jetzt ein paar Tage gelaufen.
1. Es gibt aber noch Schwankungen in der Geräuschkulisse.
2. Die Effektivität könnte besser sein.
Zu Punkt 1 hatte ich ja bereits ein wenig herum gespielt. Das hilft mir die Anlage bereits gut in mittlerer Stufe laufen zu lassen. In höchster Stufe klappt es manchmal, manchmal aber auch nicht. Meine Vermutung liegt nun auf den Rückstauklappen die ich nach außen hin in Zu- und Abluft eingebaut habe (siehe Bild).
In der Zuluft werde ich sie mal ganz heraus nehmen und in der Abluft ganz nach außen. Mal schauen ob das etwas bringt.
Zu Punkt 2 habe ich (nur) einmal den CO2 Gehalt direkt in der Zuluft gemessen, da ich oft in höchster Stufe kaum große Unterschiede zur mittleren Stufe in meinen CO2 Messwerten gesehen habe bzw. hier generell Schwankungen in der Effektivität meinte zu sehen. Ergebnis war ca. 530 ppm. Ich habe also einen Luft-Kurzschluss. Für eine bessere Dämmung der Verrohrung innen und eine alternative Verlegung der Verrohrung außen habe ich noch einmal 80 € in zusätzliche Verrohrung investiert. Aktuell sieht es noch so aus (siehe Bild).
Ein Kollege hatte eine Idee die Abluft außen (nicht innen) nach oben zu ziehen und das werde ich einmal ausprobieren. Dadurch könnte ich auf etwas über einen Meter Abstand kommt (empfohlen werden 2,5 Meter auf die ich aber leider nicht kommen werde).
m0ki
Zeit: 27.02.2026 14:20:41
3938220
Neue Version der Lüftung außen ist geplant und die neuen Rohre sollten heute ankommen...
Ich habe mich entschieden die Zuluft nach oben zu setzen (auch wenn die warme Abluft sicherlich nach oben steigt). Dadurch soll sich aber der Schmutzeintrag und Feuchtigkeit verringern (dafür sollte die Zuluft eigentlich sogar 3 Meter über Erdboden angebracht werden aber das ist mir leider nicht möglich).
m0ki
Zeit: 02.03.2026 19:55:09
3939020
Ich habe es außen inzwischen auch angepasst:
Innen habe ich nun auch einige Rohre noch durch IsoPipes ersetzt. Das hat die Geräusche noch mal minimiert:
m0ki
Zeit: 09.03.2026 13:46:03
3940710
Quer-Frage/Optimierung der Anlage siehe hier.
m0ki
Zeit: 17.03.2026 18:21:57
3943000
Positives Zwischenfazit:
Die Anlage war ca. den halben Februar im Einsatz und hat bereits einiges an Heizkosten (bei 0,16€ pro kWh ca. 50 €) gespart.
Auch interessant wie der Trichterfilter (Abluft nach draußen) bereits nach einem Monat aussieht (Wohnküche). Um Rohre und Anlage zu schonen kann ich sowas nur empfehlen:
m0ki
Zeit: 27.03.2026 11:59:02
3945637
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
Vielen Dank für die Werte! Ich denke die kann man gut für die Webseite "co2-modell.nlga.niedersachsen.de" nutzen und bestätigt mich darin, dass die Blauberg Komfort Ultra D80-E L für uns 3 Leute in der Wohnung zumindest für die[...]
Also ich habe mir eine Shelly Pro 4PM (für 78 € inkl. Versandt) zugelegt. Sie war super schnell in der App eingebunden. Die Szenen-Erstellung ist gewöhnungsbedürftig aber machbar.
Und ja sie kann die Blauberg Komfort Ultra D80E-L steuern bzw. den Drehschalter CDP-3/5 ersetzen. Dafür müssten aber die Kanäle gegeneinander blockiert werden (nennt sich interlock). Das kann die Shelly leider nicht von Haus aus. Man kann also mehrere Kanäle gleichzeitig schalten und damit die Lüftungsanlage schrotten.
Der einfachste Weg wäre entsprechende Szenen zu definieren. Das birgt aber dennoch Risiken sobald es zu Internetstörungen kommt. Höhere Sicherheit bieten hier nur Skripte die direkt auf der Shelly laufen und damit unabhängig vom Internet sind.
Ich habe hierfür einmal Copilot ins Rennen geschickt mir ein Skript zu schreiben aber bin kläglich gescheitert. Ich werde also wohl nicht drum herum kommen mich in das Thema tiefer einarbeiten zu müssen, falls ich das noch weiter automatisieren möchte.
--> Nur zur Info, falls jemanden das Thema mit der Shelly interessiert.
m0ki
Zeit: 17.04.2026 13:41:22
3950295
Ich habe nun den Heizreport meines Fernwärmeanbieters für März 2026 erhalten. Der März war nun der erste Monat in dem die Anlage komplett von Anfang bis Ende durchgelaufen ist.
Unser Heizverbrauch ist im Vergleich zum letzten Jahr (einfache Lüftung ohne Wärmerückgewinnung) um ca. 50 % gesunken. Gleichzeitig lag unsere Temperatur im Wohnzimmer (wo die Anlage installiert ist) vorher zwischen 16 und 19°C und im März diesen Jahres zwischen 19 und 21 °C. Wir haben also eine Temperaturerhöhung um ca. 2 °C bei gleichzeitig sinkendem Verbrauch. Allerdings ist auch unsere Lüfterleistung etwas abgefallen und so liegen wir in der Nacht bei ca. 1000-1150 ppm im Schlafzimmer während wir mit der alten Lüftung eher bei 850 - 950 ppm lagen. Ein Gerät mit mehr Lüfterleistung hätte aber auch wesentlich mehr Lärm bedeutet.
Bei einem Kilowattpreis von 16 Cent pro kWh ist das eine Ersparnis von ca. 48 € in diesem Monat.
Gleichzeitig hat die Anlage (hauptsächlich in Stufe 3) ca. 20 kWh an Strom verbraucht (gemessen über Smartsteckdose). Bei 31 Cent pro kWh Strom (0,26 €/kWh Arbeitspreis und zusätzlich mit eingeflossener Grundpreis von 15 € pro Monat) wären das Kosten in Höhe von ca. 6,20 €. Auch fehlen hier noch die Kosten für zu erneuernde Filter, hier muss ich noch Erfahrungen sammeln.
Fazit: Aktuell bin ich zufrieden.
PS: In den nächsten Tagen werde ich einmal die Filter in der Anlage begutachten bzw. säubern. Das mache ich jetzt schon, da die 3 Monatsfrist für die Wartung ansonsten in den anstehenden Urlaub fallen würde und ich von erhöhtem Schmutzeintrag ausgehe, da ich die Zuluft nicht wie empfohlen (laut Internet) in 3 Meter Höhe anbringen konnte.
