| | | | Zeit:
18.12.2025 14:11:41 |
Ah danke, ich hätte im Manual weiter runterscrollen sollen :) Anscheinend ist es ein Stecker für 2 Sensoren. Ist der 'Outdoor Air Sensor' welcher in so nem schwarzen Gummiröhrchen steckt, also der obere linke im Bild aus dem Video? https://www.youtube.com/watch?v=RxtxuF0kQxA Hat schon jemand den durch einen Festwiderstand mal ersetzt? Bekommt man dadurch eventuell ein Problem mit der Abtauautomatik bei Minustemps? PS: in meinem Fall ist es der Sensor 38: |
25.12.2025 21:34:56 |
Habt ihr eine Idee wieso meine Anlage nur noch maximal 700w elektrisch zieht? Es ist gerade sehr kalt mit -10Grad und innen wird es frisch ohne Gas, obwohl es eigentlich noch nicht sein müsste. Der Ist-wert Innentemperatur ist in der App bei erstaunlicherweise 17Grad, obwohl der Shelly 20 misst.
25.12.2025 22:51:34 |
Generell hätte ich gesagt, je kälter, desto geringer die Innendrücke im System. Und daher muss der Kompressor auch weniger komprimieren. Also zwar mehr Menge (wegen erhöhter Wärmeanforderung) aber diese Menge eben auf geringeren Druck wegen der kalten AT, und unter'm Strich überwiegt das dann irgendwann?
Fehlt halt natürlich in der Konsequenz auch die Wärmeleistung...
Aber wissen tue ich's auch nicht.
26.12.2025 04:51:57 |
Klingt plausibel irgendwie, aber da stell ich mir die Frage wie man sowas bei der Auslegung alles berücksichtigen soll. Bei COP 3 und alle 45 min Abtauen bleiben ja nur noch 1,5Kw Heizleistung. Ziemlich krass oder gegenüber Datenblatt? Ich vermute eher das liegt mitunter wieder an dieser schei* Software.
06.01.2026 22:10:49 |
OMG die Anlage ist so schlecht. Hab die Außentemperatur auf 13 und die Innentemperatur auf 17 grad mit fixen Widerstanden gesetzt. Echte Außentemperatur ist aktuell -2 und Innentemperatur auf 12 grad. Das Shitteil taut alle 45 Min auf, obwohl kein Eis da ist. Bei Außentemperaturen > +2 grad läuft das Teil permanent mit 140W durch, was ja noch super wäre, aber drunter eine KATASTROPHE. Was soll man denn noch alles tun, um das Teil von dem Shit Abtaumodus fernzuhalten? Also unglaublich! |
07.01.2026 10:22:00 |
16.3.6 Deice Operation When outdoor pipe temperature and outdoor air temperature is low, deice operation start...
Wenn die "pipe temperature" nicht zur AT passt, bzw die Differenz zu hoch ist, wird abgetaut, so macht es auch jede WP
ich bin mir nicht sicher was der Parameter "60 Deice start determination judgment temperature switching" 00 – No 01 –Yes
bewirkt. einfach mal testen...
17.01.2026 01:39:07 |
Ist nur eine Vermutung die ich anhand der Abtauregelung eines anderen Modells von Panasonic habe wo man Infos in der Anleitung findet, aber zumindest meiner Beobachtung nach passt das auch ziemlich für die Ethereas: Abtauvorgänge werden generell nur eingeleitet, wenn die gemessene Außentemperatur unter 3° liegt (ich konnte auch noch nie einen Abtaustart feststellen wenn in der App AT 3° angezeigt wurde). Das ist vorallem im Abtaugrenzbereich kritisch, da die gemessene Temperatur am Aussengerät immer etwas unter der tatsächlichen AT liegt (bei hoher Leistungsaufnahme gern auch viel). So kommen dann die unnötigen Abtauvorgänge zustande, wo tatsächlich 3.5° AT sind, die Etherea aber 2° misst und dementsprechend ohne Vereisung abtaut, sobald die gemessene Temperatur am Wärmetauscher für eine gewisse Zeit einen Wert unterschreitet. Die Einstellung 60 setzt diesen Mindestwert für die Außentemperatur einfach nur etwas nach unten (statt unter 3° mehr Richtung 0-1°), auf die Abtauregelung selbst hat es dann aber keinen weiteren Einfluss mehr. Funktioniert meiner Beobachtung nach aber ziemlich wunderbar um unnötige Abtauvorgänge fast gänzlich zu eliminieren. Theoretisch können diese natürlich im Bereich knapp über 0 bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit noch auftreten, zumindest wo ich lebe gibt es solches Wetter aber nicht 🤣. Ich bin aktuell auch am herumprobieren, ob man regelungstechnisch positiv in das Abtauverhalten eingreifen kann und werde dazu die Tage nochmal etwas schreiben, aktuell scheint es mir, als ob man insbesondere im Bereich von Luftfeuchtigkeit 90% oder tiefer durchaus spürbar einen Unterschied machen kann, wobei die Wirkung umso deutlicher wird je niedriger die LF ist
17.01.2026 18:48:50 |
Warum die nicht einfach eine Temperaturdifferenz am WT messen und damit leistungsabhängig feststellen können, ob vereist oder nicht... Seid Ihr sicher, dass die nicht (auch) sowas macht?
18.01.2026 20:32:27 |
Sorry, ich suche mich grad in diesem Faden ab - kann mir jemand auf die Schnelle erklären, wie ich zu diesem Parameter 60 komme? Also welche Tastenkombi auf der Fernbedienung (ich vermute mal, das geht nur via FB, richtig? Nicht über die App). Und was ist dann der empfohlene Wert? No? Wenn ich "Set" drücke, passiert auf meiner FB gar nichts. Vielen Dank!!
18.01.2026 21:42:10 |
die Anlage muss auf OFF sein! um das Menü aufzurufen.
To enter Service zone: (Press continuously for T ≥ 5 secs
hier hat auch jemand damit experimentiert.
https://akkudoktor.net/t/panasonic-taut-nicht-ordnungsgemaess-ab/25032/2
18.01.2026 23:14:03 |
22.01.2026 05:27:02 |
Nochmal kurz zusammengefasst für alle Neulinge: Gerät muss ausgeschaltet sein (ich glaube Lüfter only geht auch, aber aufjedenfall kein Heiz oder Kühlmodus aktiv) Mit einem Nagel oder ähnlichem den kleinen Setknopf rechts neben Clock einige Sekunden drücken bis auf dem Display der Fernbedienung 50 erscheint ( es ist nicht die normale Settaste gemeint, die man einfach drücken kann, ihr benötigt einen schmalen spitzeren Gegenstand) Mit den Tasten Temp hoch/runter zur Nummer navigieren, die ihr ändern wollt. ...58 ist z.b. die Einstellung für den Temperatur Offset, die ihr braucht um das Gerät zu bewegen zur minimal-Leistung runterzumodulieren ...60 beeinflusst ab wann abgetaut wird ...68 beeinflusst wie häufig die Kompressorfrequenz ( und damit auch die Leistung / der Stromverbrauch) wechseln kann, potentiell nützlich um das "Schwingen" zu verringern, oder auch wenn einem das Gerät nach dem Abtauen zu schnell die Leistung verringert etc. Usw. Wenn man bei der gewünschten Nummer angekommen ist kann man mit den Tasten Select hoch/runter zwischen den verschiedenen Möglichkeiten wählen, bei Setting 60 z.b. zwischen 0 und 1, wobei 0 die standartmässig aktive und 1 die mit heruntergesetzter Mindestemperatur ist. Zum Schluss mit der Settaste (die die man ohne Gegenstand einfach drücken kann) bestätigen, es ertönt ein Piepton wenn das Gerät die Änderung erkannt hat. Zur Frage wie das Abtauverhalten funktioniert, da hab ich natürlich auch keine Ahnung 🤣. Kann nur sagen in der Anleitung die ich gefunden hatte steht Abtauvorgang wird erst immer frühestens 1h nach Heizbeginn gestartet, das passt aufjedenfall auch bei den Ethereas und einer der Fälle ist beschrieben mit AT Wärmetauscher für 2h unter 3° + Temperatur (das wird bei der Etherea dann wohl Pipe Temperature sein denke ich) für 3min unter -6° = Abtaustart Der Fall passt bei mir unter normalen Winterbedingungen (also eher hohe bis sehr hohe LF) wenn ich mit niedriger Leistung Nähe Minimim heize eigentlich immer. Bei so 90-100% LF kann man mit der Uhr stoppen, dass im Bereich 120 +ca max 5min wieder abgetaut wird. Von daher gehe ich von aus wird die restliche Abtauregelung wohl auch zumindest vom Grundsatz ähnlich aufgebaut sein.
22.01.2026 05:45:56 |
Für den (zumindest hier) ja nicht so häufigen Fall, wo es kalt ist aber nicht mehr genug Feuchtigkeit in der Luft, um zu Vereisung zu führen, kann man glaube ich besser einfach den Weg gehen diesen über einen externen Temperatur + Feuchtigkeitssensor festzustellen und dann mit automatisierten Neustarts zu arbeiten. Ist natürlich auch nicht perfekt, da man weiterhin nach Zeit X ca 3min ohne vernünftige Heizleistung hat, aber zumindest deutlich besser als regelmäßig unnötig abzutauen, obwohl garkein Eis da ist welches abgetaut werden müsste 🤣). Sinnvoll erfolgreich In die Regelung einzugreifen wenn niemand richtig weiss wie überhaupt geregelt wird stelle ich mir ansonsten schwierig vor
02.02.2026 08:33:28 |
Moin zusammen, falls dieser Thread weiter beobachtet wird, schaut euch gerne diese Seite an: https://clima.protoart.net/shop/climatecontrol-module-for-panasonic-air-to-air/?v=5f02f0889301
Dort wird ein Innenthermoter auf Funkbasis angeboten speziell für Panasonic Anlagen. Momentan zwar ausverkauft, aber wieder vorrätig in vier Wochen. ich kann mir denken, dass das die Lösung sein wird, um das unnötige Takten zu beseitigen. Gruss aus Bremen
09.03.2026 20:45:46 |
Hi zusammen,
hat vielleicht jemand Erfahrung, haben die neuen Geräte das Problem auch?
Überlege mir die CU-2Z35CBE mit 2 x CS-Z25CKEW zu holen ….
26.03.2026 06:20:15 |
Zitat von ersthelfer  Moin zusammen, falls dieser Thread weiter beobachtet wird, schaut euch gerne diese Seite an: https://clima.protoart.net/shop/climatecontrol-module-for-panasonic-air-to-air/?v=5f02f0889301
Dort wird ein Innenthermoter auf Funkbasis angeboten speziell für Panasonic Anlagen. Momentan[...] Nach ewigem gucken waren gestern mal 2 bestellbar. Mal sehen ob das diese desaströse Steuerung in den Griff bekommt. Ich ärgere mich echt, das ich Panasonic gekauft habe, die Steuerung zum heizen ist ein riesiges Ärgernis für mich (überheizen, aus , überheizen, aus)
26.03.2026 07:43:45 |
Ich drücke die Daumen!! Die Steuerung ist echt totale Grütze im Heizbetrieb…
