| | | | Zeit:
04.03.2026 12:27:56 |
Moin, ich habe kürzlich eine WP in (Teil-)Betrieb genommen. Das betroffene Haus wird gerade saniert. In dem Haus gibt es ausschließlich Flächenheizungen, d.h. wir planen mit einer möglichst niedrigen VL- Temperatur. Mir ist klar, dass damit ein Handtuchheizkörper wenig Effekt hat. Ich dachte aber, es schadet auf jeden Fall nicht, einen einzubauen (event. auch ein Kombi-Teil mit elektrischer Heizung, also "Tauchsieder") weshalb ich Leitungen ins neue Bad für einen Handtuchheizkörper gelegt habe. Jetzt hat aber der "Wärmepumpendoktor" F. Roth in einem Gespräch davon abgeraten ein eigentlich komplett Heizkörper-freies System mit einem Handtuchheizkörper zu "verschmutzen" (rostender Stahl). Seht ihr das auch so? Es gibt auch Heizkörper aus Edelstahl, sind die unbedenklicher? Gruß, Max
04.03.2026 12:34:00 |
In unserem 35 Jahre alten Haus gibt es auch nur FBH und ein paar größere Heizkörper im Keller, die bis letztes Jahre mit einer Ölheizung mit nur einem Heizkreis bedient wurden. Im Bad haben wir auch einen solchen Handtuchtrockner Heizkörper, der als Trennung zwischen Waschbecken und WC sehr gute Dienste tut und wo dann auch mehrere Handtücher aufgehängt werden. Der läuft mit der gleichen Temperatur wie die FBH, also ohne Strom. Auch jetzt mit der Wärmepumpe seit August 2025 funktioniert das sehr gut. Ich habe nie bereut, dieses Teil im Bad einzubauen, wobei der bei uns ja auch als optische Trennung zwischen WC und Waschbecken eingesetzt wurde.
04.03.2026 12:35:15 |
Ich hab 1999 das erste Haus gebaut mit 360 qm Fußbodenheizung und 3 Handtuchheizer. In den jetzt 26 Jahren waren die genau NULL MAL in Betrieb. Ich würde sie direkt ganz weglassen.
04.03.2026 12:44:04 |
Ich würde eher einen WP Konvektor (keinen WP Heizkörper, sondern einen richtigen Stahl-freien) im Bad einbauen. Der kann mit dem niedrigen VL betrieben werden und bringt mit seinem Gebläse bei Bedarf schnell zusätzliche Wärme in den Raum. PS: meistens hat man mit dem WW-Speicher dennoch Stahl im Heizkreis
04.03.2026 13:38:39 |
Zitat von xammm  Moin, ich habe kürzlich eine WP in (Teil-)Betrieb genommen. Das betroffene Haus wird gerade saniert. In dem Haus gibt es ausschließlich Flächenheizungen, d.h. wir planen mit einer möglichst niedrigen VL- Temperatur. Mir ist klar, dass damit ein Handtuchheizkörper wenig Effekt hat. Ich[...] Man sollte sich keine Fehlerquellen anschaffen. Ist eh grenzwertig was der Nutzen sein soll. Du fährst bei ner FBH Vorlauftemperaturen von 25-35Grad. Dein Handtuch merkt das gar nicht das es warm ist :-) Es gibt da mehrere alternativen.. Badheizkörper - rein elektrisch Heizlüfter - rein elektrisch Infrarotpanel - rein elektrisch Infrarotpanel als Spiegel - rein elektrisch Es geht hier ja immer nur darum, schnell und eine kurze Zeit ein warmes Bad zu haben. Die Steuerung der elektrischen Lösungen ist ja je nach Geschmack möglich. Bewegungsmelder, Schalter, Zeitschaltuhr, Handy App / Smarthome, .....
04.03.2026 13:56:24 |
Ganz vergessen... wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man in der Sanierung die FBH im Boden, um eine FBH in der Wand ergänzen, was das Bad betrifft. Dann bekommt man es auch mit moderaten VL Temperaturen warm und benötigt keine Zusatzheizungen.
04.03.2026 17:05:29 |
Du kannst die Hühnerleiter in den VL des Bad FBH Kreises ungedrosselt einschleifen, wenn es denn unbedingt sowas sein muss. Ich habe meine, bis auf einen, alle ersetzt. Und in dem Bad, wo er mit WP-tauglichen VLT bis max 35grad bei NAT die Hauptheizung darstellt, komme ich nicht über 20grad RT, wenn es länger mal unter 0 ist. Deswegen kleiner Heizlüfter und IR Strahler. Im Übrigen hat der Doktor recht mit Stahl im Heizkreis - V2A ist da sicher eine Lösung. Warum willst du eigentlich so ein Ding haben? Reicht die Wärmeleistung der FBH nicht? Weil: wenn da Handtücher draufhängen, kommt noch weniger im Raum an. Und du hast Diskussion mit dem Rest der Familie „aber das ist doch ein Handtuchhalter-Heizkörper, warum soll ich da keine Handtücher draufhängen“ 🤣 Meine Frau ist ein verständiger Mensch. Aber selbst sie schafft es nur selten, die nassen Handtücher über die Dusche zum Trocknen aufzuhängen. Im Winter hänge ich die immer um.
04.03.2026 17:30:47 |
Unsere Bäder haben FBH und Handtuchtrockner. Diese sind in Reihe mit der FBH verschaltet. Die Trockner werden gerne genutzt und funktionieren auch. Es dauert mit der WP halt etwas länger. Zur Entfeuchtung bekam jedes Bad einen Bayernlüfter mit Wärmerückgewinnung. Funzt auch prima. RT im Bad 22 - 23°, dank Dämmung von innen. Das Klima ist so gut, dass der Spiegelschrank fast nie beschlägt. Wenn man wählen kann, ist eine Ausführung aus V4A natürlich besser.
04.03.2026 17:51:11 |
Ich denke man kann es nir durch ausprobieren raus kriegen ob der HHK einen Nutzen hat. Fakt ist das er jedenfalls bei so niedrigen Temperaturen wie die FBHZ benötigt aucj nur sehr wenig Volumenstrom haben darf um überhaupt eine Spreizung erzeugen zu können. Sonst ist er wie gesagt nur eine Rücklaufanhebung. Und wenn Handtücher drüber hängen ist er in jedem Fall eine Rücklaufanhebung. Ich habe im OG einen weil er die einzige Heizung ist. Und trotz nur 33 Grad Vorlauf reicht es um das Bad auf 21 Grad zu kriegen. Allerdings ist der Rücklauf nur bei 32 bis 31 Grad. Einz darf man aber nicht vergessen. Hat man eine KWL, dann hat das Bad eh immer nur Haustemperatur es sei denn man bringt ins Bad eine entsprechende Mehrleistung rein. Im Neubau sind im Bad jedoch 21 bis 22 Grad immer ausreichend. Die meisten die sich 24 Grad wünschen leben im Altbau weil sie noch nie erlebt haben das Außenwände im Winter warm sein können. Zum Thema. Ich würde eine HHK einbauen. Ggf mit Heizstab ggf nur als Möbelstück. Aber sicher nicht in die Heizlast mit rein rechnen. Und sicher nicht damit die Handtücher schneller trocken werden. Das erledigt die KWL. Grüße
05.03.2026 11:17:14 |
Ich habe so eine Hühnerleiter. Damit das hydraulisch keine Katastrophe ist, habe ich den ziemlich gedrosselt. Als Ventil habe ich dann keinen normalen Raumthermostatkopf, sondern eines mit Anlegesensor. Den habe ich an den Rücklauf des Heizkörpers gemacht. Eingestellt ist er auf 25°, das genügt dann gerade so, dass die Handtücher daran über Nacht trocknen.
Im Raum habe ich noch eine FBH, d.h. der Heizkörper war immer nur da zum Handtücher trocknen.
05.03.2026 13:22:31 |
Zitat von Chri Stian  Ich habe so eine Hühnerleiter. Damit das hydraulisch keine Katastrophe ist, habe ich den ziemlich gedrosselt. Als Ventil habe ich dann keinen normalen Raumthermostatkopf, sondern eines mit Anlegesensor. Den habe ich an den Rücklauf des Heizkörpers gemacht. Eingestellt ist er auf 25°, das genügt[...] Wie gesagt, wenn FBH vorhanden, einfach den Handtuchtrockner in Reihe davor schalten. Wir haben im Duschbad sogar zwei Hühnerleitern, jeweils links und rechts vom Fenster. Die Rückläufe wurden zusamengefasst und gehen als VL in die FBH. Einfach, simpel und funzt 😎.
05.03.2026 18:18:12 |
Genauso, würde ich es auch machen. Natürlich trägt dann die Hühnerleiter kaum zur Beheizung bei, aber dafür richtet sie so keinen hydraulischen Schaden an und er trocknet trotzdem noch die Hanftücher, ein wenig.
05.03.2026 19:18:35 |
Ich würde ihn wenn, dann rein elektrisch verbauen. Aber ehrlich gesagt braucht der trotzdem zu lange. Ubserer hat 800 W, Alugehäuse. Der ist nie in Betrieb, da ich die Handtücher zwei Stunden heizen müsste und auch im Raum frühestens nach einer Stunde einen spürbaren Effekt hätte.
05.03.2026 20:04:08 |
Zitat von xammm  ...in einem Gespräch davon abgeraten ein eigentlich komplett Heizkörper-freies System mit einem Handtuchheizkörper zu "verschmutzen" (rostender Stahl)... Es gibt auch Heizkörper aus Edelstahl, sind die unbedenklicher?[...] Diese Frage würde mich auch interessieren. Darauf wurde aber bisher leider nicht eingegangen.
05.03.2026 20:19:23 |
Naja, wegen eines Blechheizkörpers müsste man extra Korrosionsschutzmittel einfüllen. Rostpartikel machen sich nicht so gut.
05.03.2026 21:07:53 |
Zitat von Daddy57  Naja, wegen eines Blechheizkörpers müsste man extra Korrosionsschutzmittel einfüllen. Rostpartikel machen sich nicht so gut. Dann darf es aber auch keinen Pufferspeicher geben und keinen WW-Speicher, sonst ist eh Stahl im Heizkreis.
05.03.2026 22:30:11 |
Mein BW-Speicher besteht aus V4A 😎.
05.03.2026 22:46:36 |
Zitat von Daddy57  Naja, wegen eines Blechheizkörpers müsste man extra Korrosionsschutzmittel einfüllen. Rostpartikel machen sich nicht so gut. Also ich zumindest für meine Galant Heizkörper Flächenheizkörper eine Aussage dazu machen. 23 Jahre in Betrieb mit Gastbrennwerttherme. Gelegentlich mal Leitungswasser nachgefüllt und entlüftet. Dabei kam immer helles klares Wasser raus, vielleicht leichter gelblicher Farbton und relativ geruchsneutral. Dann natürlich beim Wechsel zur WP alles raus, gespült und neu aufgefüllt. Nach 1,5 Jahren mal den Schlamm und Magnetitabscheider ausgespült. Klares Wasser paar kleine Krümel Rückstände. Heizkörper nun quasi 25 Jahre alt.
06.03.2026 08:23:45 |
Zitat von RayKrebs  Zitat von Daddy57  [...] Also ich zumindest für meine Galant Heizkörper Flächenheizkörper eine Aussage dazu machen. 23 Jahre in Betrieb mit Gastbrennwerttherme. Gelegentlich mal Leitungswasser nachgefüllt und entlüftet. Dabei kam immer helles klares Wasser raus, vielleicht leichter gelblicher[...] Das klingt nach gutem Stadtwasser. Die Korrosion / Verschlammung erkennt man bei FBH gut an den Tacometern. Sind die Schaugläser klar, ist es das erste gute Zeichen. Wechselt man aber einen HK im System aus, ist dann das letzte Rinnsal doch total schwarz. Es liegt am Leitwert und PH-Wert des Heizwassers. Mit einem Zusatzmittel, z.B. Coracon HE6, wird der PH- Wert erhöht (alkalisch) und gepuffert. Letzteres ist wichtig, wenn entsalztes Wasser (niedriger Leitwert, kalkarm) eingefüllt wird. Es ist nicht PH stabil und kann sauer werden. Und Säure nagt am klassischen Stahl.
06.03.2026 09:51:41 |
Bei FBH bringen die kaum Heizleistung, darum rein elektrisch.
09.03.2026 17:26:14 |
Um etwas mehr Kontext zu liefern, ist hier ein Foto vom ca. 6,5m² großen Badezimmer: Der potentielle Handtuchheizkörper ist eingezeichnet. Die Rohre liegen schon bis zum Heizkreisverteiler. Ansonsten wird der Raum über (ca. 8m²) Wandheizung beheizt. Bei der Heizlastberechnung hatte ich ursprünglich den Handtuchheizkörper mit grob 150-200W berücksichtigt (bei VL32/RL27) aber ich glaub von der Heizleistung her könnte man den auch vernachlässigen, da die Heizlastberechnung von 24°C Raumtemperatur nach Norm ausgeht, uns aber auch "normale" 20°C reichen. Also einerseits ist alles vorbereitet für den Heizkörper, andererseits soll ein Stahlheizkörper dem System angeblich schaden. Deshalb schwanke ich gerade.
09.03.2026 21:28:15 |
Wenn es einer sein soll: es gibt welche aus Edelstahl. Damit vermeidest du das „ Eisen“problem.
09.03.2026 21:59:26 |
Wenn man sich "ohne Eisen im System" besser fühlt dann baut man eben einen Bad Heizkörper aus Edelstahl ein. Ich hätte kein Problem mit einem normalen Stahl Heizkörper denn das A und O um die Wärmepumpe vor Schlamm und sonstigen "Schwebeteilchen" zu schützen sind Schlammabscheider und Filter die m.E sowieso für jede Wärmepumpen Installation Pflicht sein sollten.
