Warmwasserzubereitung obwohl dies ausgeschaltet ist
Danielf76
Zeit: 08.03.2026 11:22:00
3940515
Ich habe mit meiner Vaillant Ecovit VKK226/4 seit ca. 2 Wochen ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann.
Das Warmwasser kann von der Heizung erwärmt werden und mit einem Heizstab welcher von der PV-Anlage gesteuert wird. Die Bereitung von Warmwasser ist in der Heizung ausgeschaltet und auf 15°C gestellt. Von früher gibt es noch die Einstellung, dass sie Warmwasser nur in der Zeit von 17:30-19:30 machen soll. Der Heizungsvorlauf ist auf 55°C eingestellt.
Seit kurzem heizt der Vaillant Kessel aber zu unterschiedlichen Zeiten den Warmwasserspeicher immer wieder auf über 85°C auf (meist nachts). Im Display der Heizung steht, dass er im Warmwasserbetrieb ist, obwohl dies ausgeschaltet ist. Damit sich die Heizung einmal neu initialisiert, habe ich sie schon mehrfach für 30min und länger ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
Hat einer von Euch eine Idee, was für ein Problem mein Kessel hat?
Viele Grüße Daniel
Chaot
Zeit: 08.03.2026 22:51:53
3940624
Ich habe keine Idee, was da falsch läuft, aber falls du einfach nur vermeiden willst, dass WW anläuft, könntest Du statt des aktuell angeschlossenen Fühlers einen Festwiderstand anschließen, der der Anlage sagt "das Wasser ist mehr als warm genug".
Danielf76
Zeit: 10.03.2026 08:19:03
3940827
Das werde ich mal probieren.
Ich würde die Steuerung auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, in der Hoffnung, dass es danach wieder geht. Leider finde ich aber keine Möglichkeit dies zu tun. Scheinbar soll es durch d.96 möglich sein, aber diesen Punkt gibt es nicht bei mir.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
