Wie dämme ich einen Stahlträger mit rundem Querschnitt?
xammm
Zeit: 09.03.2026 18:07:56
3940752
Hallo!
Bei unserer Sanierung haben wir eine Wand rausgenommen und den Sturz nach Berechnung eines Statikers mit einer Stütze verstärkt:
Damals dachten wir: "Hey eine 'Säule' wäre doch lustig!" anstatt eines Doppel-T-Trägers.
Jetzt bringen wir aktuell überall in dem Bereich Dämmung an. Der Boden wird gedämmt, die Wände werden von innen gedämmt, die Decke wird (auf einer Seite der alten Wand) von innen gedämmt. D.h am Ende fungiert diese Säule als riesengroßer "Kühlkörper"/Wärmebrücke im Raum. Irgendwie nicht optimal.
Eine Option wäre natürlich einen Kasten aus Trockenbau drum herum zu bauen und mit Dämmung voll stopfen. Dann hätten wir aber keine runde Säule mehr.
Fällt hier jemandem eine gute Option ein, wie man so eine Säule dämmen (und verputzen/streichen) könnte ohne den runden Querschnitt zu verlieren?
Hannes/esbg
Zeit: 09.03.2026 18:12:28
3940753
Den "Wärmeverlust" durch diese Säule kannst unter "Kleingeld" abschreiben, ist fast vernachlässigbar!
TimoB
Zeit: 09.03.2026 19:20:44
3940759
So wie ich das einschätze, geht es um den Wärmeverlust durch die Bodenplatte? Von oben wird ja nichts zu erwarten sein, oder?
Im Estrich lässt sich das doch gut dämmen und dann würde ich ggfs. noch 15 bis 20 cm einen Kasten drum rum bauen, also mit deiner Trockenbauidee.
Grad nach unten wirst du nicht wahnsnnig Wärme verlieren (der Boden wird nicht so kalt), das ist richtig. Aber nach meinem Geschmack würde ich das Runde der Säule durch eine eckige Basis optisch unterbrechen. Fände ich - persönlich - schöner.
Also gar nicht voll dämmen, sondern nur unten und das reicht vollkommen aus.
ajokr
Zeit: 10.03.2026 07:29:59
3940818
Es gibt auch Dämmschalen für größere Rohrdurchmesser.
Ich würde auf jeden Fall noch Positionslichter empfehlen, damit niemand im Dunkeln gegen die Säule läuft.
Zuviel Zeit
Zeit: 10.03.2026 08:24:52
3940828
Moin,
Dämmschale aus Mineralwolle, Alukaschiert, für den Durchmesser der Säule nutzen, diese dampfdiffusionsdicht verarbeiten. Sonst läuft da irgendwann Kondenswasser raus.
Dann entweder mit Streckmetall ummanteln und manuell verputzen oder eine GK- bzw. GF-Platte für Rundungen drumherum setzen.
Dann ist das Ganze, je nach handwerklichem Geschick, mehr oder weniger perfekt fertig.
woodi
Zeit: 10.03.2026 08:25:50
3940830
größeres HT-Rohr aufschneiden, paar Löcher rein, mit ein paar Styropor Abstandshalter und ausreichend Kabelbindern die Halbschalen befestigen. In die Löcher Isolierschaum, tapezieren - fertig.
Kannst oben oder unten (wie Fußleiste) auch noch ein Teil der Muffe dran lassen (ohne die Gummiringaufnahme - könnte optisch noch gut aussehen.
Strom rein für LED-Streifen geht natürlich auch.
woodi
Don Quijote
Zeit: 10.03.2026 08:26:59
3940832
xammm
Zeit: 10.03.2026 14:55:02
3940943
Danke für die vielen Tipps Leute! Werde so eine Kaminrohr-Isolierung bestellen.
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26 Jahre alte Gasheizung. Habe zwei Angebote bekommen und beide beinhalten ein 4KW Gerät obwohl in meiner Heizlastberechnung 4,33 KW Wärmepumpe...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht nicht die beste WP, aber vom meistüberzeugenden Betrieb mit auch noch dem besten Preis, Vaillant war durchweg 5t€ teurer. Preis ist inkl....
