Ist eine Wärmepumpe bei mir Sinnvoll?
Michi86
Zeit: 23.11.2025 19:23:10
3901293
Ich bin der Michi, 40 Jahre aus 51674.
Ich heize seit bald 18 Jahren aussschlieslich mit Holz.
Aktuell habe Ich einen Attack SLX45kw lambda touch Holzvergaser,
Eine Attack HolzpelletsAnlage mit Tank für ca 250kg um mal 10 Tage Urlaub oder so zu überbrücken.
4 * 1000l Puffer Speicher in Reihe und 8 RöhrenKollektoren auf dem Dach 4Ost 4West.
Die bringen aber im Winter nichts, sind nur für den Sommer gut wegen Warm Wasser.
Die Anlage war damals durch die Förderung Bafa/Progress fast kostenlos. Eingebaut habe Ich alles selber.
Die Brennholz Versorgung wird für mich aber immer schwieriger und Ich hab einfach kaum noch Lust Holz zu machen. Die Luft ist irgendwie raus. Ich hoffe Ihr versteht was Ich meine.
Zum Haus,
ca 120 m2 Fussbodenheizung, aktuell bei 0 - -5 Grad ca 24-25 Grad im Vorlauf.
ca 200 m2 Heizkörper, teils alte Röhren teils Typ33. aktuell bei 0-5Grad 40-43 Grad im Vorlauf.
letzte Woche hatten wir noch +5 Grad da hatte Ich 22 Grad in der Fussbodenheizung und 36-40 Grad in den Heizkörpen..
Die Fussbodenheizung habe Ich vor noch nicht so vielen Jahren selber gelegt, alles kurze gleichlange Heizkreise ca 60m und <10cm verlege Abstand.
Die restlichen Flächen werde Ich vermutlich irgendwann auchmal umbauen auf Fussboden Heizung. Da aber 2 Wohnungen vermietet sind wird das noch dauern. Alles lang jährige Mieter.
Die Sache ist Ich habe keine Ahnung wieviel Holz ich im Jahr verballer. Wollte das immer mal fest halten, hat aber nie geklappt.
Daher habe Ich dieses Jahr einen Wärmemengen Zähler eingebaut.
Im September habe Ich angefangen zu heizen. Bis heute (23.11) sind so 4800kwh in die Heizung gegangen:
Die letzen Tage war es bis -5 Grad. Das ist schon sehr Kalt bei uns. Hier die Heizkurze der letzten 2 Tage:
Ich habe noch ca 27kwp PV auf dem Dach in alle möglichen ausrichtungen. 7kwp sind noch Volleinspeisung und 20kwp überschusseinspeisung. Bis Oktober und dann wieder am März/April kommt da gut was runter was die Wärmepumpe gut nutzen könnte.
November-Februar kommt nicht viel.
Ah und ein 20kwh Akku ist auch dran.
Aktuell gefällt mir die LG Therma V 9kw die Ich gerne ohne Puffer direkt in den Heizkreis setzen möchte.
Warmwasser soll sie nicht mit machen.
Die Frage wäre aber erstmal ob eine Wärmepumpe überhaupt Sinn bei mir macht.
Ich hoffe halt das Ich durch die PV Anlage gut über das Jahr komme und insgesammt dann recht günstig fahre.
Oder ob die Daten schon reichen um überhaupt etwas zu sagen. vllt muss Ich auch erstmal noch mehr Daten sammeln.
Was Ich noch überlege ist das der Holzvergaser momentan auch den Keller etwas warm hält. Mit der Wärmepumpe wird der Keller deutlich kälter. Was nicht schlimm wäre, aber vermutlich braucht man dadurch dann auch mehr Energie im EG. Keller und EG sind aktuell noch nicht komplett gedämmt.
lg
Michi
Chaot
Zeit: 23.11.2025 20:03:36
3901306
Die Auslegetemperatur liegt bei Dir mit -9,5 °C erfreulich hoch. Wenn Du für -5°C mit 45°C Vorlauftemperatur hinkommst, wirst Du bei -9,5°C um etwa +/- 50°C Vorlauf benötigen. Das funktioniert mit WP.
Da jedes Jahr unterschiedliche Temperaturverteilungen hat, ist der bisherige Wärmebedarf zwar ein Indiz, ohne deine konkreten Aussentemperaturen von September bis jetzt bei Dir dagegen zu legen, aber eben auch nicht mehr.
Wenn ich die 4800 kWh auf den Durchschnitt der vom BWP für Deine PLZ veröffentlichten Durchschnittstemperaturverteilung beziehe, lande ich bei irgendwas um 28.000 kWh Jahresbedarf.
SebDob
Zeit: 23.11.2025 20:17:59
3901313
50 grad bei -10 funktioniert, richtig. Effizient wären 40 grad maximal.
Deine solarthermie und deine Puffer haben ausgedient.
Trinkwasser musst du neu überdenken. Vermietet hast du 55-60 grad am Hahn sicherzustellen. Am besten wäre es, die Basis mit der wp oder ST sicherzustellen, nachheizen ggf. mit Durchlauferhitzer.
Du solltest mal eine raumseitige heizlast Berechnung machen und entsprechend Heizkörper für max 40 grad raussuchen. Quertauschen geht auch immer.
Wichtig dazu, was in der Vermietung schwer wird… max Durchsatz schaffen. Abgedrehte Heizkörper sind nicht förderlich! Dein Mieter hat aber ein Recht darauf…
Michi86
Zeit: 08.03.2026 19:28:37
3940582
Ich habe dieses Jahr noch fleissig Daten gesammelt.
Insegesammt sind (stand 8.03.2026) 18700kwh durch den WMZ gegangen.
Hier einmal der Verbrauch in einer kalten Periode dieses Jahr:
Die kurzen Spitzen kommen glaube Ich weil die aktuelle Regelung vom Heizkreismischer etwas träge ist.
Der Duchschnitt in dem Bereich liegt bei ca 8kw.
Zu der Zeit waren die Temperaturen im System:
Heizkörper max mal auf 47 Grad für kurze Zeit.
Mit den Mietern wird es kein Problem geben.
Wenn die mal ausziehen , wird auch nicht mehr neu vermietet.
da wir den Platz irgendwann für die Kinder selber brauchen werden.
Die Thermostate an den Heizkörpern werde Ich entfernen um immer konstanten Durchlauf zu haben.
Ich habe hier zum Glück viel Platz.
Daher kann die Wärempumpe gross sein, auch die Lautstärke ist zweitranig.
Schön wäre wenn Ich auf die Wärmepumpe mittels Homeassistent einfluss nehmen könnte.
Dann könnte Ich eventuell meinen Eigenverbrauch noch etwas optimieren.
Bei der LG ist das glaube Ich eher nicht möglich.
Wäre eventuell die T CAP für mich geeignet?
lg
Hichi
cmuesei
Zeit: 09.03.2026 09:02:52
3940670
Mit passend erhobenen Daten sehe ich wie meine Vorredner kein Problem im Wechsel von Holz auf WP.
Was du dafür aber unbedingt sicherstellen solltest, sind neben der Heizlast auch einige hydraulische Voraussetzungen. Es genügt nicht einfach die Thermostate voll aufzudrehen, WP brauchen einen kontinuierlich gleichen Volumenstrom, welchen du über den Abgleich herstellen musst. Ob die große Wassermenge hilfreich ist, kann ich nicht einschätzen ob die ST nach 18 Jahren noch effizient arbeitet ebenfalls nicht. Vielleicht kannst du das auf eine kleinere Wassermenge nur zur WW-Bereitung zusammenfassen, dafür dann einen Speicher nutzen welcher einen großen WT für die WP und einen 2. für ST hat und gute Wärmewerte aufweist.
Fast alle modernen WP haben eine App-Steuerung, welche dir teilweise die Einstellungen erleichtert. PV-Ready halte ich eher für einen Werbe-Gag, das kann man mit sinnvoller Programmierung der WP genauso gut händeln.
Die WP sollte zum Haus ( Leistung) und zur vorhandenen Hydraulik passen, wobei nach m.M. etwas zu groß deutlich besser zu händeln ist, als zu knapp bemessen.
Mastermind1
Zeit: 09.03.2026 13:18:51
3940698
WW sollte man sich noch festlegen.
Wird WW über die 4x1000L bereitgestellt oder gibt es für WW noch einen separaten Speicher?
Eine WP benötigt einen WW Speicher mit großem Wärmetauscher.
Das passt seltens zu den vorhandenen Speichern.
Die 4 großen Pufferspeicher sind zudem unnötig / effizienzmindernd für die WP.
Wenn die Solarthermie noch gut ist, könntest du einen WP und ST tauglichen WW Speicher anschaffen. Für die ST benötigst du ein Regelungskonzept / Abschalteinrichtung, wenns zu heiß wird, falls die ST bisher die 4x1000l versorgen durfte und künftig nur noch einen 200-400l WW Speicher.
Mit ner 8-9kW WP solltest du gut auskommen.
Die Durchflüsse solltest du evtl. noch prüfen. Mindestdurchfluss der WP dürfte irgendwo bei 800l liegen, ideal vermutlich 1300-1500l/h. Fürs abtauen 1600-2000l/h.
Je nachdem wird ein Pufferspeicher fürs Abtauen benötigt (im Rücklauf ausreichend):
Michi86
Zeit: 09.03.2026 16:28:01
3940738
Aktuell wird Brauchwasser durch eine Frischwasserstation und die 4000l Puffer bereit gestellt.
Mit der Wärmepumpe möchte Ich diese aber nicht warm halten. Zu viel Verluste.
Die Solarthermie reicht zwar im Sommer für Warmwasser, jedoch läuft die merklich schlechter als die ersten Jahre. Daher wäre ein neuer kleinerer und dafür gut gedämmter Wärmespeicher wahrscheinlich sinnvoller.
Eine seperate Brauchwasser Wärmepumpe wäre auch ok für mich.
Der normalere Durchfluss liegt so bei 300l/h. aber dann sind die Puffer auch >80Grad.
Wenn Ich die Stellventile von den beiden Heizkreisen voll aufdrehe komme ich auf über 1600l/h. Am liebsten würde ich die direkt anschliessen , ohne weitere Puffer.
In Zeiten von milden Aussentemperaturen reichen mir 4kw im Heizkreis. unter 4kw kam Ich seltens, dann geht die Heizung eher aus.
also so eine Thermische Leistungs Modulation von 4-9kw wären schon optimal.
Das könnte mehr der T-Cap klappen oder was meint Ihr?
In anderen Beiträgen habe ich gelesen das die elektrisch wohl auf ca 1000w runter kommt. das würe bei cop 4-5 so knapp passen.
cmuesei
Zeit: 10.03.2026 07:54:34
3940825
Einen Cop von 4-5 musst du erstmal erreichen, da gehört schon eine sehr gute Hydraulik incl. Passender Heizflächen und Einstellungen dazu.
Auch wenn solche Zahlen im Prospekt stehen sagt die Realität oft etwas anderes.
Auch deine zum Teil alten HK solltest du auf Tauglichkeit prüfen
AndreiLux
Zeit: 10.03.2026 08:34:07
3940835
Was ist die aktuelle Spreizung? Du kommst wahrscheinlich klar mit 35-38°C an den Heizkörper bei hoch durchfluss, vielleicht auch weniger.
Michi86
Zeit: 10.03.2026 18:36:19
3941019
Die Spreizung bei den Heizkörpern liegt bei minus Temperaturen bei ca 10 Grad. Bei plus graden eher so bei 4-5 Grad.
Im EG reichen mir definitiv tiefere temperaturen im Heizkörper. Wenn der Mieter im Urlaub ist, dann fahre Ich die auch nur mit 35 Grad.
Bei 40> Grad macht im EG die Thermostate an den Heizkörpern zu und die sind nur oben warm.
Im DG braucht es leider was mehr.
Das habe Ich schon ausprobiert.
Da sind aber auch aktuell kleine Heizkörper.
Die hätte ich aber schnell gegen grössere TYP33 getauscht.
Ich werde die dann in einem Zug mit tauschen wenn Ich das Projekt starte.
Dann kommt es vllt auch mit ein paar Grad weniger aus.
lg
Michi
Michi86
Zeit: 12.03.2026 10:27:14
3941437
Ich bin mir unsicher ,
Mir gefällt die Tcap gen M 9kw.
Diese hält die 9kw Voraussichtlich auch bei tiefen Temperaturen.
Der grosse Wärmetausche begünstig vermutlich den cop positiv und muss etwas seltener abtauen.
Weiterhin scheint es gut möglich zu sein mit HeishaMon und iobroker auf die Pumpe Einfluss zu nehmen.
Dagegen spricht das Sie laut Erfahrungberichten "nur" bis 1000-1200W elektrisch runter kommt. Das wird wahrscheinlich in der Übergangszeit zu viel sein.
Da müsste ich ggf. versuchen über geschickte Einstellungen oder HeishaMon gegen zu wirken.
bei der LG Therma v r290 9k UB40,
Ist der Vorteil das Sie tiefer Modulieren kann. In der Übergangszeit kommt mir das zu gute.
Vermutlich kann man auch mit iobroker drauf zugreifen.
Allerdings könnte es sein das Sie bei tiefen Temperaturen <-7Grad nicht mehr die vollen 9kw schafft.
Anderseit hatten wir die letzten Jahren laut Aufzeichnungen immer nur mal einzelne Tage wo es wirklich -9 Grad gab, dann würde halt notfalls der Heizstab mit einspringen.
Im Forum lese Ich öfters das es Software Probleme mit der LG gibt, das könnte aber auch nur mein EIndruck sein. da bin Ich mir nicht sicher.
lg
HIchi
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
