Passwort S7 des Ökofen Pellematic PE15
kd-schrauber
Zeit: 16.11.2014 14:26:25
2145019
Zitat von insti0815 Beitrag anzeigen
...2. Mittels Brennstoffkorrektur Standard 4, auf 5-8 stellen
(blauer Drehknopf an der Kesselsteuerung) und beobachten
ob die "Leistung" bzw. das Flammbild sich verbessert...
Finger weg von der Brennstoff-Korrektur.
Weder kann er das Flammenbild beurteilen, noch hat er (wahrscheinlich) ein Abgas-Messgerät zur Verfügung.
Dirk hat ein Problem im Lagerraum. Auch den RA-Kondensator schließe ich zunächst mal aus.
Wenn sein Brennstoff nicht von alleine ordentlich in die Schnecke rutschen will, hilft erst NUR ein Kap-Sensor an der Brennerschnecke, das Problem zu lindern (allerdings nicht die eigentliche Ursache zu beseitigen).
@ Dirk: Ich weiß noch nicht, wo sich der offene Teil der Lagerschnecke genau befindet. Im Lager oder außerhalb?
Grüße Michael
insti0815
Zeit: 16.11.2014 14:52:40
2145045
Wenn sein Brennstoff[...]
Ob es gut brennt oder schlecht brennt kann man doch auch ohne Abgasmessung beurteilen, außer man ist farbenblind. Das schließe ich aus da der TE eine blaue Umrandung der Flamme beschrieb.
Baujahr 2005 = seit 2005 in Betrieb oder gebraucht gekauft ?
Und wenn die Anlage seit 2005 in Betrieb ist, schließe ich einen Verarbeitungsfehler oder eine nicht fachgerechte Montage aus.
Finger weg von der Brennstoffk. ?
Warum ? Genau dafür ist sie doch gedacht. Um die Pelletsqualität/ den Staubanteil zu korrigieren= längere Einschubdauer. Aber das weißt du ja.
Und die neue Version wäre VG 2003 N.
kd-schrauber
Zeit: 16.11.2014 15:00:43
2145050
Brennstoff-Korrektur bei einem 2005er macht man nicht nach Augenschein, sondern ausschließlich mit Messgerät!
Was soll denn der Brenner machen, wenn "aus Versehen" mal wieder die Schnecke voll gefüllt transportiert?
insti0815
Zeit: 16.11.2014 15:12:32
2145063
@kd- schrauber
Warten wir mal ab, was der TE zu berichten hat.
lippetal
Zeit: 16.11.2014 17:02:30
2145137
Ja die Motoren laufen ,
Fehlermeldung nur einmal, da war aber eine Feinsicherung defekt.
Stufenschalter höher drehen bringt auch nichts, weil sich da die Pausenzeiten zwischen der Einschüben verlängern ...
Bin fast davon überzeugt das die Experten damals die Schnecke fehlerhaft verbaut haben .. das breite Ende ; zum Kessel hin gesehen" befindet sich ja auserhalb des P-Lagers . Denke die P-Schnecke wird einfach nur in ihrem schmalen Verlauf gefüllt... gut 50% gehen durch freien Raum und Wände.
Na und die S7 geht immer von einer vollen Ladung Pellets aus , ja und wenn da immer nur die halbe Menge Pellets ankommt kann das so auch nicht geben ..
lippetal
Zeit: 16.11.2014 17:06:47
2145141
Ja die Anlage ist 2005 i frisch ab Werk in Betrieb gegangen.
kd-schrauber
Zeit: 16.11.2014 17:13:40
2145145
Die Schnecke sitzt nach deiner Beschreibung schon richtig herum drin. Das Manko ist eben, dass sie am vorderen Ende nicht im Lager ist (o.m.g. !!!) und daher die Befüllung mangelhaft ist.
Siehst Du eine Chance, dass irgendwie zu ändern, d.h. die vordere Lagerwand zu versetzen?
Solange DAS nicht möglich ist, hilft Dir alternativ nur der Brennerschnecken-Sensor weiter.
Leider hat dieser Vertrieb (von dem der Kessel stammt) nach meiner Kenntnis D-weit den Service eingestellt.
Wenn Du aktuell Hilfe benötigst, gib Bescheid. Ich nenne Dir Ansprechpartner.
lippetal
Zeit: 16.11.2014 17:23:24
2145154
Ja ok.. Wenn sich das Problem mit nem Sensor lösen läßt wäre das ja ok..
Wand versetzten geht nicht da es sich um eine tragende Wand handelt..
evtl ein Austausch des zu kleine Schneckenendes ?.. Einfach eine "größere" vorm Knie aufsetzen und das "schmale" Ende nach hinten unterm P-Lager rausschieben?
Ja bin für jede Hilfe dankbar das gute Stück auf die Reihe zu bekommen..
Will ja auch mal einen Winter ohne Störungen über Runden bekommen *fg*
Dirk
lippetal
Zeit: 16.11.2014 17:27:11
2145155
https://www.flickr.com/gp/128613906@N04/62Mv54
kd-schrauber
Zeit: 16.11.2014 17:59:59
2145180
....wenn ich das Foto nicht sehen könnte ----- Ich würd's Dir echt nicht abnehmen.
Alter Schwede, was für ein Unfug...
Ich schreib Dir nachher noch 'ne PN. Mal im Spamfilter nachsehen...
lippetal
Zeit: 20.11.2014 14:48:50
2147432
Hi Michael,
hab Dir mal die Mail mit meiner Adresse zukommen lassen.. Hoffe die ist auch angekommen. Wäre gut wenn man den Ofen wieder flott bekommen.
lippetal
Zeit: 01.12.2014 09:49:33
2152833
Hab mit der Technik telefoniert und mein Problem geschildert.
Kap-sens und Techniker sind auf dem Weg.. werde berichten
Quinschi
Zeit: 10.03.2026 09:53:56
3940862
Moin,
Zitat von lippetal Beitrag anzeigen
der hier gegebene Tip war leider völlig "daneben".
Besitzt Du ein Bediengerät für die Siemens-Steuerung (ich meine, das nennt sich "S200")?
Grüße Michael
Hallo kd-schrauber, ich habe diesen Beitrag gerade gesehen.
Hättest du zufällig das Passwort für die S7 Steuerung vom Ökofen Pellematic?
Ich habe eine gebrauchte Steuerung gekauft und würde in diese gerne das Programm laden. Leider ist die momentan im Ofen eingebaute ja mit einem Passwort versehen und nun kann ich leider das Programm nich raus laden.
Ich würde diese aber gerne tauschen da sie sehr oft nicht mehr startet.
Danke!!
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
