Heizschema Neubau 3 WE fraglich
hansb
Zeit: 10.03.2026 23:02:03
3941068
Moin!
Ich habe bei einem Neubau das Heizungsschema vorliegen und möchte gerne dazu ein paar Meinungen von euch.
In der Theorie könnte alles in der Planung vielleicht funktionieren, seit ein paar Tagen gibt es die Info, dass Buderus einen zweiten (!) Pufferspeicher haben möchte.
Ich habe nun große Zweifel, dass sowohl die Planung in der Zeichnung als auch eine zweite Planung mit mehreren Puffern sinnvoll wäre.
Folgende Eckdaten:
3 WE (1 Praxis, 2 Wohnen)
Zu beheizende Fläche: 225 qm Praxis, 181 qm Wohnen, Keller 70 qm beheizt
- Fussbodenheizung überall
- Deckenkühlung außer im Keller
- Lüftung im Erdgeschoss + halbes EG mit Temperaturregulierung (Feinjustierung)
- Kühlregister im Eingangsbereich im EG
- alle Wasserentnahmestellen laufen entweder rein als kleiner DLE (3,5 kw, lauwarm) oder bei Duschen als Nacherhitzer mit 11 kw.
Die Vorerwärmung läuft über eine Frischwasserstation.
Buderus-Wärmepumpe mit 12(?) kw Monoblock geplant.
Ich habe am vergangenen Wochenende in einem Bestandsgebäude eine MOnoblock Wärmepumpe von gree in Betrieb genommen. Da war nichts mit Puffer hier, Puffer da. Angeschlossen und fertig.
Ich befürchte eine Überdimensionierung der Technik für keinen benefit, eher nur Aufheizen des Kellers aufgrund von Ineffizienzen.
Zum Eigenverbrauch ist eine PV Anlage mit ca 11 kw ost-West 10 Grad geplant. Die Auusage der Heizungsfirma: wir bauen eigentlich alles ein, dann nach Rücksprache mit derm Herstelle rund der Inbetriebnahme durch den Hersteller.
Ich bin eigentlich für keep it simple. Panasonic in größer als Monoblock wäre mir sympatisch. Es muss halt aber laufen. Und die Lüftung mit der Temperierung in der Einbindung ist vielleicht auch nicht so easy... bin kein Profi in dem Gebiet, aber komme mir fast vor wie der Einäugige unter der Blinden.
Schema PDF Heizung
VG und danke für jeden, der hilfreichen INput beiträgt.
Hans
hansb
Zeit: 10.03.2026 23:12:46
3941071
Zitat von hansb Beitrag anzeigen
Moin!
In der Theorie könnte alles in der Planung vielleicht funktionieren, seit ein paar Tagen gibt es die Info, dass Buderus einen zweiten (!) Pufferspeicher haben möchte.[...]
Der Link ist natürlich nicht aktiv. Hier nochmal die angepasste Version:
Moin!
Folgende Eckdaten:
-GEG Gebäude, Glasschotter unter der Bodenplatte, ansonsten 42er Mauerwerk, Dachdämmung und rel gute Fenster eingebaut.
LInk geht natürlich nicht, daher hier als drive link: Schema Heizung
Hans
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
