ELCO Klöckner und Logon Plus. Hohe Kesseltemperatur
gruens
Zeit: 11.03.2026 08:42:15
3941130
ich habe eine ELCO Klöckner Ölheizung. Im Zuge einer Öllieferung habe ich die Heizung ausgemacht und beim einschalten hat die Logon-Plus-Steuerung Probleme bereitet, welche nach einem Austausch der Stützbatterie sowie anschließendem Reset wieder ihren Dienst aufgenommen hat.
Die Werte sind nun wieder auf Standard und sie lauten wie folgt:
SOLL (Alles default):
55 C° Brauchwasser
35 C° Kesselstütztemperatur
90 C° max. Vorlauftemperatur
23 C° Einschalttemperaturbegrenzung
12 C° Brennerhysterese
25 C° Temperaturdifferenz z. 2. Brennerstufe
12 C° Beiwert für Raumaufschaltung
Die Heizkurve liegt bei 0,9.
Ich beobachte nun die Temperaturen seit zwei Wochen und dabei ist mir aufgefallen, dass die Kesseltemperatur an kühlen Tagen bis zu 90 C° beträgt.
Es verhält sich so, dass der Brenner läuft, auf circa 70 C° bis 75 C° hochheizt und dann ausgeht. Die Temperator steigt dann jedoch in den kommenden Minuten stetig weiter, auf eben bis zu 90 C°.
Ist dieses Verhalten normal?
Anbei mal eine IST-Aufnahme bei 6 C° Außentempe
ratur:
IST:
6 C° Außentemperatur
47 C° Vorlauftemperatur
78 C° Kesseltemperatur
58 C° Brauchwassertemperatur
L (nicht angeschlossen) Raumtemperatur
22 C° Mittelwert Raumtemperatur
Kann mir jemand brauchbare SOLL-Werte nennen? Die maximale Vorlauftemperatur würde ich zum Beispiel gerne herunterschrauben, bin mir jedoch nicht sicher, ob im selben Zug noch weitere Werte angepasst werden sollten.
Vielen Dank.
cmuesei
Zeit: 11.03.2026 13:37:39
3941239
Nach einem Batteriewechsel muss die Anlage über den Regler neu konfiguriert werden. Dazu müssen in der BE 3 verschiedene Werte angepasst werden. BE 4 wird beim Batteriewechsel nicht verändert.
Über BE 3 kannst du auch alle Fühlerwerte auf Plausibilität prüfen.
Solltest du keine Unterlagen dazu haben, schick mir eine PN.
gruens
Zeit: 11.03.2026 14:24:08
3941259
Vielen Dank. Die Anleitung habe ich vorliegen und habe die Werte aus der Bedienebene 3 auch bereits angepasst. Aber dennoch scheint mir die Kesseltemperatur deutlich zu hoch zu sein. Direkt einstellen lässt sich dies ja nicht, oder? Es schein mir als wäre sie immer ein Resultat aus Außentemperatur/Steilkurve und Brauchwasser. Ich werde mich aber nochmals intensiv einlesen.
Sockenralf
Zeit: 11.03.2026 18:06:51
3941317
Spontaner Gedanke: steht da irgendwas von einem Pumpennachlauf auf "0"?
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
