Lambda EU 13 oder EU15?
Jens123HD
Zeit: 11.03.2026 12:54:28
3941232
Allmählich wird es ernst mit der Lambda, Elektroinstallierung wird schon bald erneuert.
RMH, ca. 230 m2, BJ 1972. Oberste Geschossdecke gedämmt, Glasscheiben neu (1,1 u-Wert), 4 Personen
Heizlast lt. EB: 12,2 kW, 11,9 lt. ubakus
Heizölverbrauch Vollbrennwert inkl. WW, seit 2000: 2400-2550 L.
Angeboten wurde die EU13 inkl 300 L WW und 60 L Pufferspeicher.
Passt das, oder lieber sowas: Lambda Hydrauliklosung Eco
In letzter Zeit liest man hier immer mehr von Problemen beim Auftauen. Besser die EU15 deshalb? Mindestleistung ist aber merklich höher als bei der EU13
Georg M
Zeit: 11.03.2026 13:51:36
3941245
Hast du Heizkörper oder FBH?
Welche Wunschtemperatur im Raum?
Welchen Warmwasserbedarf?
cmuesei
Zeit: 11.03.2026 14:28:37
3941260
Nach m.M. sollte die 13er vollkommen ausreichen, wenn nicht schon zu groß!?
Von solchen Kombilösungen halte ich persöhnlich nichts, habe meine Anlage auch auf Grund schlechter Effizienz davon befreit. WP läuft direkt in die Heizkreise ( 95% HK ) und über einen kleinen RL-Puffer. WW wird über Hygienspeicher bereitgestellt.
Wir hatte vor der WP einen etwa gleichen Ölverbrauch bei ebenfalls vergleichbarer Hütte aus Anfang 80.
Bei deiner angegebenen Heizlast wäre ich etwas skeptisch, erscheint mir auf die Fläche doch recht viel, wobei ich diesbezüglich jegliches Vertrauen in EB und HB verloren habe.
Das muss jeder für sich entscheiden! Unsere Hütte wurde von solchen Profis auf 14-34kW "berechnet", tatsächlich laut eigener Berechnung sind es 8kW und mehr wurde von der WP noch nie abgerufen.
Jens123HD
Zeit: 11.03.2026 16:11:14
3941281
Heizkörper fast alle schon auf Kermi Typ 33 ausgetauscht, nur 2 sind noch Typ 22.
Sorry habe ich vergessen.
puh, Warmwasserbedarf...2 Erwachsene, 1 großes Kind und 1 kleines.
Rein rechnerisch habe ich für WW ca. 600L pro Jahr, aber inkl. Bereitstellung der Mindest-Temperatur des Kessel, die sich immer zwischen 55 und 67 Grad das ganze Jahr über bewegt - deshalb auch ~ 60L in den Sommermonaten.
bzgl. der Heizlast: die thermische Simulation bei ubakus habe ich auch durch, die sagt 10 kW, Schweizer Formel ca. 9, Energieberater 12,2.
@cmuesei: reichen die 60 L Puffer also auch bei Heizkörpern?! Lieber nicht 300L wegen Durchfluss bzw. Abtauen?
Die EU10 hat bei A-7W55 nur noch 8,5 kW Heizleistung, die EU13 12,4 und die EU15 15,1. Glaube bei nur 8,5 kW bekomme ich Panik ;)
bstone
Zeit: 11.03.2026 16:45:44
3941290
Rein rechnerisch habe ich für WW ca. 600L pro Jahr, aber inkl. Bereitstellung der[...]
Ob man mit der EU10 Panik bestünde hängt von vielen Faktoren ab, dazu benötigt man bewertbare Daten/Analysen und Co.
Wie verhält sich z.B die Jahresgradzahlverteilung, das Gebäude und wie läßt sich die Hydraulik nutzen....
Ich selber nutze z.B eine sehr knapp ausgelegt WP und die passt dennoch sehr gut, was aber kein Kriterium zur Auslegung für andere Gebäude ist.
godek
Zeit: 11.03.2026 16:45:54
3941291
Der Energieberater liegt bestimmt zu hoch. Eu10 wäre vermutlich richtig. Puffer wäre keiner richtig, aber da musst du erstmal einen Heizi für finden
schowun
Zeit: 11.03.2026 21:09:27
3941363
Ich selber nutze z.B eine sehr knapp ausgelegt WP und[...]
Ich habe die Eu13 genommen. Heizlast waren 14,7 kWh. Bei 240qm Wohnfläche. Im Winter immer auf 21,5 Grad geheizt
Dei Zusatzheizung/Heizstab hat mit 13KWh unterstützt. Bin froh das ich nicht die eu15 genommen habe. Zurzeit langweilt sich das gute Stück.
cmuesei
Zeit: 12.03.2026 09:19:23
3941412
Das mind. geforderte Abtauvolumen sollte in den technischen Daten ersichtlich sein, beim Abtauen ist ja auch die Größe des Verdampfers von großer Bedeutung. Da wir eine eh zu große WP haben, berührt mich das Problem eher wenig. Unsere WP braucht 200L Abtauvolumen was gerade so dem Gesamtinhalt unserer Heizung entspricht. Da gerade günstig verfügbar habe ich eine 200L-Puffer in den RL gebaut. Vom Abtauprozess bekomme ich thermisch im Haus daher nichts mit, die entgangene Wärme holt die WP kurzfristig auf.
Ich würde hier eher Ubakus oder der schweizer Formel Glauben schenken, mit WP wirst du ein völlig anderes Heizverhalten lernen und umsetzen müssen.
Die Entscheidung liegt letztlich bei dir, neben der Heizlast solltest du aber auch die anderen Bedingungen eines effizienten WP-Betriebes berücksichtigen. Deine HK sollten dann auch passend zur Raumheizlast und entsprechend abgeglichen sein. Wir betreiben unsere HK bei einer NAT von -14,5° mit einem VL bei 42° und einem Volumenstrom von 1450L7h bei 5k.
Ionenbeschleuniger
Zeit: 12.03.2026 17:16:00
3941515
Du brauchst keine größere Wärmepumpe für die Abtauenergie die holt sich die Wärmepumpe aus dem Heizkreis und die dürfte bei deinen Heizkörpern Typ 33 groß genug sein wenn du die meisten deiner Heizkörperthermostate offen lässt um den erforderlichen Volumenstrom zu gewährleisten . Bei mir sind 22 Heizkörper verbaut klappt problemlos und einen Pufferspeicher habe ich auch nicht , aber so ein kleiner 60 Liter Speicher schadet nun auch nicht .
Ein guter Indikator für die größe deiner Wärmepumpe ist dein Verbrauch .
Schau mal auf You Tube, der gute Iwan Leibel hat da gerade ein gutes Video zu gemacht .
Gruß IONI
Abtaumeister
Zeit: 14.03.2026 08:18:45
3941924
Die EU13L sollte bei dir mehr als ausreichen. Bei mir ist eine heizlast von 15 kw berechnet worden. Verbrauch war eher bei 12 kw und die WP ist mehr als ausreichend. Bei 5 grad plus fängt sie zum Teil schon zu takten an, bei schönem wetter (viele fenster wo sonne reinkommt). ABer auch jetzt, nachdem das haus immer wieder aufgewärmt wird ist es auch bei bedeckten Tagen der Fall.
Das mit dem Abtauen würde ich aber nicht unterschätzen, je nach Standort. Bei mir waren in diesem winter 20 bis 30 abtauungen pro tag normal. Aber bei weit über 60 Tagen nebel auch nicht verwunderlich. Gefühlt hätte die EU 10 vermutlich trotzdem gereicht (wobei das Ding dann, dank dem ventilator vermtulich noch lauter gewesen wäre), aber man darf halt auch nie vergessen wieviel grad du in deinem Haus haben willst. Bei mir sinds halt max 21. Wenn du mietswohngen oder so hast ist das natürlich ein direktes konfliktpotential.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
