C-Stahlrohr für Solaranlagen?
Vogtländer
Zeit: 05.03.2026 19:37:45
3939908
Geberit lässt C-Stahlrohr bei Einsatz spezieller Frostschutzmittel
und spezieller O-Ringe in geschlossenen Solaranlagen zu.
Wisst ihr mehr darüber?
Erfahrungsberichte?
VG, der Vogtländer
WilliHH
Zeit: 05.03.2026 20:17:53
3939918
Geberit schreibt in der Verwendungsübersicht folgendes für diesen Anwendungsfall vor.
"Einsatz von Inhibitoren, Korrosionsschutzmitteln, Frostschutzmitteln nur nach Freigabe durch Geberit"
Meistens gammelt das Material eher von außen nach innen durch. Mit C-Stahl ist die Sanierung vorprogrammiert.
Regelungsfuzzi
Zeit: 06.03.2026 21:14:41
3940219
O-Ringe ist klar, die sollten aus Viton sein.
Der Wärmetauscher im Pufferspeicher ist doch auch nur Stahl, die Frage ist ob Propylenglykol gegenüber C-Stahl korrosiv ist.
Vogtländer
Zeit: 06.03.2026 22:50:52
3940240
Was mir jetzt so dazu noch einfällt:
In Buderus-Wandkesseln war die Verrohrung mit galvanisch? verzinkten Rohren
und Steckverbindungen mal "Mode".
Nach wenigen Betriebsjahren hab ich da undichte Verbindungen festgestellt.
Die O-Ringdichtungen wurden vom Wasser "unterwandert",
weil sich die Schutzschicht auflöste.
Die O-Ringe waren aber auch kaum auf Pressung in den Verbindungsstellen.
SG03
Zeit: 07.03.2026 19:36:02
3940411
Ich würde Temponox von Viega empfehlen. Sozusagen Heizungsedelstahl.
Hannes/esbg
Zeit: 08.03.2026 10:08:42
3940497
Ich habe zwar keine Erfahrung mit C-Stahl bei thermischen Solaranlagen, aber mir bereiten die Pressfittinge bzw die O-Ringe (auch die aus Solarzugelassenen VITON) gedanklich mehr Sorgen!
Ich habe früher viele thermische Solaranlagen gebaut, damals noch alle mit CU-Rohren und Kapillarlötfittingen, da gab es nie Probleme.
Inzwischen wurden an manchen dieser Anlagen Leitungsänderungen durch Reparaturen (Boiler defekt) durchgeführt und diese wurden mit Pressfittingen mit Vitonringen durchgeführt.
Nun sieht man an (fast) allen dieser Verbindungen einen "Trauerrand" bei jeder Pressstelle, die Propylenglykolkonzentration liegt bei 35 bis maximal 40% und da der Solarfrostschutz an undichten Stellen ja charakteristische Korrosionsspuren hinterlässt sehe ich da offensichtlich keine dichte Verbindung!
Vogtländer
Zeit: 11.03.2026 12:03:40
3941219
Ich fürchte, Kupfer wird in wenigen Jahren noch viel teurer werden.
Welche Alternativen bei der Verrohrung sind bei Solarthermie möglich?
Edelstahlwellrohr?
Die Preise sind vergleichsweise nicht so stark angestiegen.
Reiner.E
Zeit: 11.03.2026 14:22:22
3941258
ich habe vor 20 Jahren die Solar Installation vom Garagendach bis zu den Speichern im Keller in Edelstahlrohr mit Mapressfittigen mit Solardichtungen gemacht und da gibt es nirgendswo Probleme mit Undichtigkeiten.
Sonnige Grüße Reiner
Vogtländer
Zeit: 11.03.2026 17:04:57
3941294
Auslegung, Betriebstemperaturen, Funktionssicherheit
Diese Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit.
Ohne Störungen wären vielleicht sogar Kunststoffrohre möglich. Oder?
Reiner.E
Zeit: 11.03.2026 17:47:18
3941306
ich fahre im Sommer mit VL Temp. bis zu 115°C wenn der PS fast voll ist da sind mir die Verluste egal hauptsache die gehen nicht in Stagnation und die PS werden bis 98°C geladen.
Peter 888
Zeit: 12.03.2026 07:46:48
3941395
Solarwellrohre können eine Alternative sein, aber bitte ausreichend dimensionieren. Durch die Wellen entstehen größere Strömungsverluste als bei glatten Wandungen.
Ich habe bisher immer Kupfer gelötet verwendet. Und in Abhängigkeit der Stillstandstemperaturen hart oder weichgelötet.
ciao Peter
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
