02.02.2024 15:21:29 |
Hallo Zusammen, ich habe eine Thision 13 mit einer LMU64 und QAA73. Ich möchte gerne über das Projekt BSB-LAN https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/ die Werte der Thision im MQTT erhalten. Dafür benötigt man eine OCI 420 um den LPB Bus nutzbar zu machen. Ich habe die OCI 420 in der Bucht gekauft und nach Anleitung eingebaut. Wenn ich die Thision wieder starte erhalte ich einen Fehler 81 LPB Bus Kurzschluss oder fehlende Busspeisung ( https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap10.html#1026-hinweis-lpb-nachr%C3%BCsten-mittels-oci420-clipin-modul ) Dies liegt wohl daran, dass das OCI 420 standardmäßig nicht auf automatischer Busspeisung steht. Dies kann man im Paramert 604 der LMU64 einstellen. Mein Problem, ich finde nur den Parameter 605 und 606 zur LPB Adresse, den Parameter 604 LPBKonfig0 gibt es jedoch nicht. Weiß irgendjemand wie ich an diesen Parameter komme?
Vielen Dank Schmueller
12.03.2026 16:44:38 |
Mich haben inzwischen zwei User auf das Problem hingewiesen, und einer hat von seinem Heizi die folgende Info bekommen: "Er meinte, dass Elco auf der LMU 64 eine eigene Firmware verwendet und die Anschlüsse X40 sowie X50 für Fremdmodule gesperrt sind, da diese als Serviceschnittstelle genutzt werden."
Das wäre zwar eine Erklärung, aber mich würde das sehr wundern, denn die anderen LPB-Parameter (605 und 606) sind ja trotzdem vorhanden. Und es gibt m.W. auch kein eigenes "Elco-OCI420", sondern die sind alle von Siemens. Und die Clip-Ins können auch keine zusätzlichen Parameter hinzufügen. Wenn der 604 also fehlt, fehlt er immer, und dann wird's schwer, überhaupt LPB zu nutzen. Sehr seltsam.
Wenn im Standardfall die Busspeisung nicht aktiv ist, und das der einzige Grund ist, warum BSB-LAN nicht funktioniert, dann kann man die Busspeisung selber bereitstellen, indem man ein 12V-Netzteil in den Bus einschleift, MB mit der Masseleitung verbindet und zwischen DB und dem Plus-Pol des Netzteils einen 1k Pull-Up-Widerstand schaltet:
+12V Netzteil ──[ 1kΩ Pull-up ]─── Bus-Leitung (DB/CL+) Masse Netzteil ───────────── Bus-Masse (MB/CL-)
Alles natürlich auf eigene Gefahr, aber hier hat es funktioniert.
