Fühler am Speicher Warmwasserwärmepumpe
tangomba
Zeit: 12.03.2026 09:01:02
3941409
Hallo, laut ANleitung gibt es bei dem Speicher keine Tauchhülse für den Temperaturfühler um eine Speicherladepumpe vom Kessel im Bedarfsfall zu betreiben.
Der Fühler soll einfach an dem Speichergehäuse angelegt werden.
Steck ich den Fühler mit Wärmeleitpaste einfach so hinter die Isolierung und mache die voraugeschnittene Isolierungsstücke einfach wieder rein?
Funktioniert das??
Anbei zwei Bilder
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Wolf S
Zeit: 12.03.2026 09:39:13
3941418
WW-Speicher ohne Tauchhülse - was es alles gibt.
Mach es, wie du es beschrieben hast. Du kannst aber auch auf die Wärmeleitpaste verzichten und den Fühler irgendwie 'befestigen': z.B.hitzebeständiger Kleber oder Klebeband.
egal1
Zeit: 12.03.2026 09:45:03
3941421
hat das Ding auch keine Fühlerleiste?
Natürlich wird hier 2-3°C weniger gemessen. Kann man ja durch den Offset an der Regelung oder andere Solltemperatur ausgleichen.
Wärmeleitpaste soll nur Oberflächenunterschiede ausgleichen. Hat zwar eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Luft aber natürlich wesentlich weniger als Metalle. Also möglichst viel Kontakt zwischen Metall Speicher und Metall Fühler herstellen.
Wie schimpft sich den der Speicher?
tangomba
Zeit: 12.03.2026 17:41:25
3941525
Ist ein Austria Email Evo
Soll ansich ein guter Speicher sein.
Wenn da 2/3 Grad weniger angezeigt werden wäre nicht so schlimm.
Geht nur darum weil der mit Wärmetauscher ist im Bedarfsfall schnell über den Kessel zuheizen zu können.
Da kommt quasi der Fühler vom defekten Liegendspeicher rein
Ich dachte der Temp Unterschied wäre viel höher..
egal1
Zeit: 13.03.2026 07:16:42
3941629
Oh. Ist ja eine Brauchwasser-Wärmepumpe. Hab ich überlesen. Klar, die läuft ja normalerweise ohne Speicherladepumpe
