SPRSUN Erfahrungen?
einnordlicht
Zeit: 05.01.2025 16:00:53
3799400
Zitat von wolf schemmer Beitrag anzeigen
guten tag
haben eine sprsun wp eingebaut durch einen heizungsbauermeister.
(selbst importiert von sprsun)
der heizungsbaumeister schafft es nicht die wp zum laufen zu bringen.
kann mir jemand bzw. dem heizungsbauer behilflich sein,. die wp zum[...]
Wir haben auch gerade einen Satz von SPRSUN mit R290 (9kW, 12kW und 15kW) importiert und selbst angeschlossen. Wir hatten ein ähnliches Problem bei 2 der WP, was im Wesentlichen auf Luft im Wasserkreislauf zurückzuführen war. Nachdem wir ein paar Startversuche gemacht hatten und dann wieder Wasser nachgefüllt (es trat über die Entlüftung dabei Luft aus), liess sich die WP starten. Allerdings haben wir noch mit der Regelung Probleme. Die WP läuft und läuft und irgnoriert die Vorgegebenen Temperaturwerte, sonsern heizt immer weiter auf.
Auch die App ist ziemlich zickig, bei zwei Systemen konneten wir die nicht vor Ort zum registrieren der WP / Wifi Adapter bringe, mit Trick zumindest bei einer.
Wir versuchen mit SPRSUN die Probleme anzugehen.
Gruß aus Kölle
Detlef Werner
einnordlicht
Zeit: 07.01.2025 20:37:32
3801046
Wir haben auch gerade einen Satz von SPRSUN mit R290 (9kW, 12kW und 15kW) importiert und selbst angeschlossen. Wir hatten ein ähnliches Problem bei 2 der WP, was im Wesentlichen auf Luft im Wasserkreislauf zurückzuführen war. Nachdem wir ein paar Startversuche gemacht hatten und dann[...]
Inzwischen sind wir schon ein Stück weiter, nach update auf die neue version der App (1.8.3 vom 9.12.2024) klappte auch die Aufnahme der 2.WP in die Steuerung mit der App. Allerdings sind die Angezeigten Parameter unterschiedlich in der Menge. Und das Problem, dass die WP sich nicht an die vorgegebene Zieltemperatur hielt haben wir auch eingekreist, dazu wir der Normal Modus benötigt, im gewählten ECO Modus folgt die WP nur den zur jeweiligen Aussentemperatur Temperatur gehörenden 4 ECO Werten.
4Fingr
Zeit: 13.03.2026 21:11:03
3941873
Was ist denn der Normalmodus? Bei mir gibt es nur Turbo, Öko, Schlaf und HiCOP.
Öko regelt nach Heizkurve, wobei ich die Regelung sehr merkwürdig finde. Manchmal stellt sich das Teil einfach mal für eine Stunde aus. Und das sehr unregelmäßig und zu ungünstigen Zeiten.
Momentan steht’s auf HiCOP, da läuft sie mit 38-40 Grad durchgehend. Nicht optimal, ist aber sehr leise und gleichmäßig mit 600-700W.
Ich habe die 9kW Version
Renius
Zeit: 31.03.2026 09:28:00
3946586
Wie laufen die Geräte jetzt?
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
