| | | | Zeit:
06.03.2026 08:39:59 |
Hallo in die Runde, in unserem Haus haben wir einen über 14 Jahre alten Solar-WW-Speicher mit 300l stehen, aus Stahl und innen emailliert. Laut Vorbesitzer hat der noch nie eine Wartung gesehen. Ich also gleich mal die Anode rausgeschraubt und nachgesehen - die sieht aus wie neu und hat auch keinerlei Ablagerungen. Es handelt sich um eine normale Opferanode ohne Fremdstrom. Kann das sein dass die nach so langer Zeit immer noch so aussieht wie neu oder stimmt da was nicht? VG Miotb
06.03.2026 08:54:07 |
Die Opferanode nutzt sich nur ab, wenn in der Emaillierung des Speicher Beschädigungen (Haarrisse) vorhanden sind (was oft vorkommt, aber nicht immer).
06.03.2026 21:08:04 |
Miss doch mal den Anodenstrom mit einem Mikroamperemeter.
06.03.2026 21:18:21 |
Zitat von Arne_  Die Opferanode nutzt sich nur ab, wenn in der Emaillierung des Speicher Beschädigungen (Haarrisse) vorhanden sind (was oft vorkommt, aber nicht immer). Das ist nicht richtig. Magnesium reagiert immer mit dem Elektrolyt, auch in einem perfekten Behälter (den es per se nicht gibt). Daher gibt es immer einen mindest Abtrag.
06.03.2026 21:19:45 |
Miss doch mal den Anodenstrom mit einem Mikroamperemeter. Das geht nur bei isoliert verbauten Anoden. @TO zeig doch mal ein Foto der Anode
08.03.2026 20:26:42 |
Hallo Ich habe mir nach 20 Jahren die Opferanode bei meinem Brauchwasserspeicher angeguckt. Die Anode war zwar so gut wie verschlissen, aber der Speicher sah aus wie geleckt. Es scheint also nicht so ungewöhnlich zu sein, dass die Anoden länger halten. Gruß Knut
08.03.2026 20:40:43 |
Das ist korrekt, aber zwischen "länger halten" und "wie neu" ist noch ein Unterschied.
10.03.2026 14:05:39 |
Zitat von MichaelN2  Zitat von Regelungsfuzzi  [...] Das geht nur bei isoliert verbauten Anoden. @TO zeig doch mal ein Foto der Anode Ja, isoliert verbaut ist sie nicht. Foto habe ich leider keins gemacht als sie draußen war. Ich habe aber den Widerstand zwischen Anodenschraubkopf und dem Speicher gemessen, der Multimeter hat 0,02Ohm angezeigt. Das müsste doch bedeuten, dass eine korrekte elektrische Verbindung da ist, oder?
10.03.2026 21:04:37 |
10.03.2026 21:17:01 |
ok, und wie passt das dann mit der nicht verbrauchten anode zusammen?
10.03.2026 22:21:03 |
Der Vorbesitzer irrt sich, oder du. Wie neu geht einfach nicht, da Magnesium sofort mit Wasser reagiert.
11.03.2026 04:22:16 |
Magnesium reagiert mit jedem Wasser anders. Hier einen Irrtum zu unterstellen ist falsch. Ich habe es auch sehr oft erlebt das die Anoden nach 10 Jahren nur mininalste kleine Löcher hatte und aussahen wie neu. Es gab früher Speichertypen die so hochwertige waren das die Anode 20 Jahre gehalten hat. Bei diesen Modellen wurden die Anoden nur alle 6 bis 8 Jahre geprüft und meist direkt wieder rein geschraubt. Allerdings ist das schon lange vorbei das es so hochwertige Emaille gab und das Wasser ist auch bei uns viel aggressiver geworden in den letzten 25 Jahren. Also grundsätzlich nicht ungewöhnlich das eine Anode mal wie neu aussehen kann.
11.03.2026 12:25:05 |
interessant, da hat einer die Chemie neu erfunden
Reaktionsgleichung:
Mg+2 H2O→Mg(OH)2+H2
11.03.2026 15:02:00 |
Zitat von MichaelN2  interessant, da hat einer die Chemie neu erfunden
Reaktionsgleichung:
Mg+2 H2O→Mg(OH)2+H2 Die Formel ist ja richtig, man muß aber beachten, dass Magnesiumhydroxit sich als Schutzschicht auf die Anode legen kann und den weiteren Abbau der Anode reduzieren kann. Ebenso kann sich bei stark Kalk-haltigen Wasser eine schützende Kalkschicht aud die Anode legen. Die Wasserwerte haben somit schon einen Einfluss.
11.03.2026 15:57:11 |
Ja, aber Magnesiumhydroxit bildet keine passivierende Schutzschicht. Und eine Anode mit Kalkablagerungen sieht nicht "wie neu" aus. Also man kann es drehen und wenden wie man will - Magnesium kann nach 14 Jahren im Wasser nicht wie neu aussehen.
11.03.2026 20:59:03 |
Naja, da du sowas noch nicht gesehen hast und ich kein Wasserchemiker bin sind es scheinbar höhere Mächte die dafür sorgen das die Anoden nach Jahren wie neu aussehen. 🙃 Grüße
11.03.2026 23:49:16 |
Zitat von MichaelN2  Ja, aber Magnesiumhydroxit bildet keine passivierende Schutzschicht. Und eine Anode mit Kalkablagerungen sieht nicht "wie neu" aus. Also man kann es drehen und wenden wie man will - Magnesium kann nach 14 Jahren im Wasser nicht wie neu aussehen. Ich denke, dass "wie neu" hier nicht heißt, dass die Oberfläche der Opferanode aussieht wie frisch aus der Originalpackung, sondern dass vom Material noch kaum etwas verbraucht ist. Und da sollte man einem Praktiker wie Rüdiger1931 einfach Glauben schenken, dass das eben durchaus vorkommt. "Passivierende Schutzschicht": offenbar reicht die Magnesiumhydroxi dschicht aus, um die von dir bereits genannte direkte Reaktion zwischen Mg und H20 extrem stark zu verlangsamen. Zur Unterbindung des Stromflusses im unteren mA-Bereich reicht es aber nicht.
13.03.2026 11:54:51 |
13.03.2026 11:58:44 |
So, ich hab die Anode nochmal rausgeschraubt und Bilder gemacht. Ok ich gebe zu, die Bezeichnung "wie neu" ist nicht so ganz passend. Ich meinte damit wohl eher "kaum was abgefressen". Was meint ihr? Was bedeutet so eine Anode nach 14 Jahren? Muss neu neue rein? Speicher ok? Bild1Bild2Bild3 |
13.03.2026 12:06:09 |
14.03.2026 04:23:52 |
Sehr lecker sieht das aus. Ich würde die mit Schleifpapier mal rundherum bearbeiten und dann entscheiden.
14.03.2026 07:27:48 |
Etwas abschleifen und wieder rein damit. Wenn die wirklich nach 20 Jahren noch so gut aussieht….
Dann reicht die ja locker nochmal 20 Jahre in der Umgebung.
14.03.2026 19:49:41 |
Damit kommen wir zum nächsten Problem, egal ob abschleifen oder austauschen. Ich krieg das Ding nicht komplett raus, da die Dachschräge zu nah ist. Absägen? Kann ich die dann überhaupt noch mal einbauen?
14.03.2026 22:15:51 |
Zitat von Miotb  Damit kommen wir zum nächsten Problem, egal ob abschleifen oder austauschen. Ich krieg das Ding nicht komplett raus, da die Dachschräge zu nah ist. Absägen? Kann ich die dann überhaupt noch mal einbauen? Dann schließe ich mich Regelungsfuzzi an: das, was erreichbar ist, behutsam glatt schleifen und wieder einbauen. Alternativ die alte durch-/absägen, die Sägespäne möglichst vollständig auffangen, den abgesägten Teil nicht in den Speicher fallen lassen und eine kürzere einbauen.
14.03.2026 23:42:04 |
Dafür gibt es Ketten Anoden Aber die ist in der Tat noch gut. Da muss auch nichts abgeschliffen werden, die sieht nach kurzer Zeit wieder so aus. Magnesium und Wasser und so...
