Wie kriegt man diese Verschraubungen raus? Kermi V Typ 33
Helfried3
Zeit: 13.03.2026 19:37:51
3941850
Ich habe aus einer Schulsanierung ein paar sehr hübsche Kermi Typ 33 X2 Heizkörper bekommen. Die haben 6 Anschlüsse (je 2 rechts und links und 2 unten in der Mitte).
Angeschlossen waren sie in der Schule unten in der Mitte plus Ventileinsatz mit Thermostatkopf oben.
Bei mir würde ich sie gerne klassisch mit externem Ventil an einer Seite anschließen (auch ohne diesen X2-Firlefanz). Die Ventileinsätze und alle Stopfen habe ich entfernt.
Unten in der Mitte sind aber statt 1/2" Innengewinde irgendwelche integrierten Verschraubungen mit 3/4" AG verbaut. Ich kenne sowas nur zum einschrauben mit Innensechskant oder sowas. Bei diesen hier gibt es aber nix zum Anpacken. Innen sind sie einfach rund.
Ist das von Kermi so vorgesehen und soll ich die Öffnungen einfach mit 3/4" Kappen verschließen? Oder kriegt man die mit Gewalt und Zange am Gewinde gepackt raus? Falls nicht, wäre dann das Gewinde ruiniert und ich kann auch keine Kappe mehr drauf machen.
Hier mal ein Bild, damit ihr versteht was ich meine.
<a href="https://ibb.co/ymBTLFvx"><img src="https://i.ibb.co/j9ZK7k0j/PXL-20260312-184202247.jpg" alt="PXL-20260312-184202247" border="0"></a>
jospr
Zeit: 13.03.2026 19:52:52
3941857
Das ist ein Eurokonus. Entweder mit einem Stufenschlüssel oder mit einem 24er oder 27 mm Schlüssel. Nagel mich da nicht fest, aber die sind nur eingeschraubt. Danach 1/2" Stopfen rein und hoffen, das dann alles warm wird?
Regelungsfuzzi
Zeit: 14.03.2026 04:15:15
3941907
Das sind Ventilheizkörper, gibt sogar einen Adapter für unten:
https://www.waerme24.de/media/dokumente/Kermi_Zub_HK_Austauschadapter.pdf
Die schwarze "Dichtung" kann du mit einem Schraubendreher raushebeln. Bei normalem Anschluss über einen Hahnblock sind dann auch wieder diese neuen Plastikteile dabei. Ich wüsste nicht daß man das Gewinde runterdrehen kann.
Auf die anderen Anschlüsse kommen dann Kappen mit Dichtung.
Peter 888
Zeit: 14.03.2026 08:15:29
3941922
Kappe drauf und gut.....
ciao Peter
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe mit und habe durchs Forum bereits einiges gelernt. Wir haben unser Haus erst im letzten Jahr gekauft. Eigentlich wollten wir die bestehende,...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE Wp ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde natürlich eine digitale Heizungsbefüllstation eingebaut und eine Aufbereitung des Heizkreiswassers...
