| | | | Zeit:
14.03.2026 09:24:32 |
Schönes Wochenende
Gutefrage
16.03.2026 19:37:41 |
Hallo gutefrage, hab soweit alle Temperaturen gefunden bis auf Heissgassoll. Wo finde ich den Wert? Laufzeiten bleiben unverändert bei ca 1h. Im Mittel läuft die WP alle 45 Minuten an. Das Zeitprogramm für den Heizkreis werde ich mal anlegen. Die Vorregelzeit für den Verdichter habe ich noch nicht angepasst, da ich die Heissgassoll noch nicht gefunden hab. Der Wert sollte ja in jeden Fall inmerhalb der Vorregelzeit erreicht werden, richtig? Gibt es noch Parameter die ich beachten muss die innerhalb der Vorregelzeit erreicht werden müssen?
16.03.2026 20:00:22 |
Das ist ein bisserl Twiggi. Unter Gesamtdaten steht EXP- Ventil. Da wird das Heissgas angezeigt und paar punkte weiter die Regelabweichung entweder im Plus oder im Minus. Das wäre dann wenn die auf Null wäre das Heissgassoll. Bei 10 Minuten auf 25 % macht die WP ja schon ziemlich Leistung bei 240 Sec Verdichter würde ich mal versuchen. Den Rest macht ja das EXV. Sollte das Heissgas nicht kommen sollte der Öffnungswinkel beim Start verringert werden. Ein über oder unterschwingen von 1-2 K ist unkritisch.
Gutefrage
20.03.2026 16:44:02 |
Hallo gutefrage,
ich hab das Zeitprogramm angelegt. Bin nun, vorallem nachts, im Mittel nochmal um 4 Takte runter pro Tag. Das hat einiges gebracht. Ich würd nun am Wochenende gerne das Thema Vorregelzeit angehen. Ich hab im Menü unter Gesamtdaten - Ausgänge Analog - VD Mod eine Vorregelzeit von 600s aktuell. Ebenso hab ich im Menü unter Gesamtdaten - DSI - Parameter eine Vorregelzeit von 600s. Welche Vorregelzeit bestimmt was? Welche von beiden muss ich anpassen?
20.03.2026 16:56:08 |
Ergänzung:
Aktuell verhält es sich so: WP geht in den Heizbetrieb. Heisgastemp erreicht innerhalb 1 Minute 52 Grad. Die Regelabweichung steigt von -19K auf -4K. Sinkt dann aber sofort auf -7K und pendelt sich nach den 600s Vorregelzeit bei -9K ein. Die Heisgastemperatur beträgt dann 56,9 Grad. Auf 0K stand die Regelabweichung nie, kleinster Wert waren 4K.
21.03.2026 18:44:42 |
Bitte nur die Vorregelzeit vom VD Mod Verdichter auf 240 -310 Sec Stellen. Vom Dsi habe ich nicht gesprochen. Die Regelabweichungen wirfst du durcheinander. Das eine ist Heissgas soll und ist. Das andere ist die Abweichung der Leistungsmotulation die steht doch auf 30 % Takte minus 4 hat was gebracht. Machen wir ein Ratespiel. Bis zu Frieden oder nicht.
GUTEFRAGE
21.03.2026 18:46:07 |
21.03.2026 21:01:05 |
Hallo, kann dir grad leider nicht mehr folgen. Ich wollte unter DSI - Gesamtdaten - EXP Vent. die Heissgassolltemperatur ermitteln. Dort meintest du ja Heisgassoll ist erreicht wenn die Regelabweichung (4 Punkte darunter) gegen 0K läuft. Mein Plan wäre jetzt gewesen die Vorregelzeit bei VD-Mod auf 320s zu stellen. Dann unter DSI - Exp Vent die Heissgastemperatur beobachten. Die sollte ja dann das Heisgassoll innerhalb der 320s erreichen, korrekt? Mein Problem ist nur, dass aktuell bei den 600s die Regelabweichung unter DSI - Exp Vent nie Richtung 0K läuft. Daher meine Frage ob ich dort zur Betrachtung der Heisgassolltemperatur richtig bin? Du meintest ja in der vorherigen Antwort dass Heissgassoll erreicht ist sobald die Regelabweichung 0K beträgt. Menüpunkt Regelabweichung und Heissgastemp: Bild Gesamtdaten Exp. VentilEs gibt noch ein Menüpunkt HG Sollkurve. Kann ich mir daraus das Heissgassoll berechnen? HG SollkurveDie Takte sind bei niedrigen Temperaturen möchte ich beobachten. Kommende Woche wird es allgemein etwas kühler. Bei milderen Temperaturen >3°C würde ich gern noch etwas runter kommen mit der Taktanzahl.
22.03.2026 08:11:39 |
moin, 1. unter vd Mod fängt der Verdichter nach der angegebene Zeit zu modulieren..
2. unter DSi fängt / darf das EXp.erst nach der angeben Zeit mit dem Regeln anfangen.
Bei Dsi wird das Heissgas angezeigt und mit den differenzen um wie viel K es vom wert entfernt ist entweder drüber oder drunter. Heissgas muss nicht zwangsläufig nach Vorregelzeit erreicht sen. Die Wp startet ja mit verschieden EQ Eintrittstemeperaturen. Zum Takten ist mir klar das du 1 Takt bei 14 Grad und am liebsten 1 Takt bei - 18 Grad hättest.
Da kann ich aber nix mit anfangen.
Gutefrage
22.03.2026 08:18:23 |
Da sollte ein Zettel in der WP sein ( aufgeklebt ) da sind die HG Werte bei 20 und 50 angegeben und sollten auch an der WP eingestellt werden. Ob du die errechnen kannst ? Du kannst die ablesen, oder hast du Kenntnisse von den Verbauten Hardware.
Gutefrage
22.03.2026 09:21:46 |
Morgen, Aufkleber sind keine auf oder in der WP. Daher meine Frage wie ich auf Heissgassoll kommen soll. Die bleibt somit weiterhin ungeklärt. Nochmal zur Anpassung der Vorregelzeit des Verdichters. Auf was soll ich achten wenn ich diese reduziere? Bzgl. Takten: Mir ist die Laufzeit pro Takt bei milden Temperaturen mit 30 Minuten zu wenig. Da erhoff ich mir dass ich durch die Reduzierung der Vorregelzeit längere Takte bekomme.
22.03.2026 17:54:16 |
Doch der Aufkleber ist in jeder WP da stehen die HG Soll Werte drauf, und die Parameter die bei der Betriebnahme eingestellt werden sollten. Unter EXV steht die Heissgastemperatur paar Zeilen darunter wird die Regelabweichung in Kelvin angegeben. Da kann man sehen ob die Temp drüber oder drunter ist. Wenn du bei Verd. Mod. die Vorregelzeit nicht verstellst läuft die halt mit 25 % 10 Minuten lang. Ob dir das passt oder nicht bei milden Temperaturen ist der WP egal. Das letzte schriebst du was von 7 Takten jetzt minus 4 da bleiben nur noch 3 übrig. In 10 -20 Minuten Sollte ( könnte ) die WP sich eingeregelt haben. Hättest du ein Remote Gateway verbaut was an sich üblich ist, wäre die Beobachtung komfortabler. wenn die nur 30 Minuten läuft braucht das Haus auch nicht mehr. Wo ist denn deine Heizlastberechnung, was sagt die denn aus. Gutefrage
