Einbindung PV Überschuss
AlpakaM
Zeit: 12.03.2026 08:46:16
3941405
ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war 2011) mit dem aktuellen Softwarestand V1.89.0
Mit diesem Update kam auch die Möglichkeit PV Überschuss mit einzubinden.
Hat jemand ne Ahnung wie ich das anstelle und was ich dazu noch benötige?
Ich habe eine sonnenBatterie 10 mit 5,5kw Speicher.
Ich habe meine WP, dank @Rastelli, vor ein paar Jahren vorm schnellen Tod gerettet und dann auch eine Nachtabsenkung, Taganhöhung eingestellt.
Jetzt frag ich mich ob mir diese Neuerung überhaupt viel bringen würde und ob es einfach umzusetzen wäre?
cmuesei
Zeit: 12.03.2026 08:59:53
4
3941408
Zu der expliziten WP kann ich nichts sagen, halte aber das Ganze gefasel von PV-Ready eher für Promotion. Mit gezielter Programmierung kann kann man da mind. genau so viel erreichen.
Ich nutze keine Speicher, stelle aber das Heizprogramm auf den PV-Ertrag ein, heißt z.B. ab 16Uhr leichte Erhöhung der WT, da uns die Sonne ab 18Uhr verlässt. Natürlich ist auch die WW-Bereitung in die PV-Zeit gelegt.
Wunsen
Zeit: 12.03.2026 11:09:32
3941444
Ich halte da auch nicht viel von - es kommt aber immer auf die persönlichen Gegebenheiten an, u.A. auch den Haushaltsstromverbrauch.
Wenn man sich erstmal das Monitoring der PV-Anlage anschaut, kann man sehen, wieviel PV-Strom zur Optimierung überhaupt theoretisch in Frage kommt.
Bei mir beschränkt sich das z.B. auf März, April und Oktober.
Wenn, wie derzeit, die Sonne soviel scheint, dass ich nennenswerte Überschüsse habe, wird es im Haus so warm, dass ich tagsüber viele Stunden gar nicht mehr heizen muss (ab ca. 11° C Außentemperatur).
Mit einer Tagüberhöhung würde es schnell viel wärmer als nötig. Und ich hätte viel mehr Taktungen.
Habe deshalb ab 12°C AT auf Sommerbetrieb gestellt. So heizt die WP vor Allem nachts ein wenig. Und ich komme mit 5kWh Speicher schon fast durch die Nacht.
WW mache ich mittags bis nachittags komplett mit PV.
Georg M
Zeit: 12.03.2026 11:35:23
3941450
Ausnahmezustand, Einigkeit im Forum ;-)
Ich habe auch PV mit 10 kW Speicher und SWP, damit kommt man gut ohne zusätzliche Spielereien durch. In der Übergangszeit vielleicht noch Nachtabsenkung oder aus und bei Solarertrag etwas Erhöhung.
Wer keine WP hat, kann mit Smart Grid seine Heizstäbe befeuern, aber mit WP und Speicher an der PV fährt man besser.
Guteluft
Zeit: 12.03.2026 15:59:53
3941495
Es gibt zur Einbindung von PV Überschuss und Wärmepumpe einige interessante Arbeiten die ich dir zum Lesen vorschlagen möchte:
'https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2023-70-energieschwamm.pdf'
Und
'https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/WIDERA-2023-Solarstromoptimiertes-Energiemanagement-von-Waermepumpen.pdf'
Beides kann dir bei deiner Bewertung hoffentlich weiterhelfen.
Grundsätzlich halte ich die Einbindung ohne Heizstab für gut möglich. Es ist wirtschaftlicher als die Speicherrung der selben elektronischen Energie in einem Akku.
Der finanzielle Aufwand ist zumindest bei Solax mit ca. 50 Euro gering. Über die Wechselrichtersteuuerung kannst du festlegen wann und unter welchen Bedingungen du überhaupt das SGReady Signal senden möchtest.
Damit keine zusätzlichen Takte anfallen kannst du deine Wärmepumpe z. B. so einstellen dass sie zu deinem PVMaximum ohnehin die Vorlauftemperatur leicht erhöhst. Scheint die Sonne besonders stark macht die WP dann den Vorlauf noch etwas wärmer.
Analog kannst du das auch mit einem Warmwasser Fenster machen. Z. B. Normal 45 grad und bei pv Überschuss 55. Allerdings würde ich nicht den Heizstab dafür verwenden weil das weniger effizient wäre.
Nur so als Anregung
joe115
Zeit: 12.03.2026 16:10:08
3941499
„Scheint die Sonne besonders stark macht die WP dann den Vorlauf noch etwas wärmer.“
Mal ganz stumpf gefragt: wer will das? Wenn die Sonne scheint, wird es ohne verschattende Maßnahmen (zumindest bei uns im Haus) eh schon 2-3K wärmer. Im Winter und gerade auch jetzt, durch die sich meist tiefer stehende Sonne.
Ob sich eine Taganhebung der VLT lohnt, hängt vom Haus (Dämmung) und der Trägheit der Heizflächen (FBH oder HK) ab. Bei mir (HK) jedenfalls nicht. Wenn die Sonne in der Übergangszeit scheint, ist tagsüber die WP aus. Und nachts läuft sie. Sonst ist sie 24/7 an.
Weiterer Erfahrungswert aus der Praxis: WW Erzeugung per Zeitprogramm auf Mittag / früher Nachmittag legen und du hast umsonst und kostenfrei bereits 80% der möglichen Optimierung gehoben.
Daddy57
Zeit: 12.03.2026 17:24:48
3941517
Da ist man mit PV Akku doch im Vorteil.
Die. WP hier hat keine SG-Ready Anbindung, sondern läuft normal durch.
Die PV Anlage (9,5 kWp, 18 kWh netto Akku) speist aber Überschuss per Heizstab in den BW-Speicher ein.
Ein BEV wird auch noch geladen.
In 2025 lag der Nutzungsgrad bei 56%.
Stromkosten für Wärme u. WW (20.000 kWh) lagen bei € 900.
Die Fernheizung, die hier vorher installiert war, hätte € 2.700 /a gekostet.
Im Augenblick, bei dem guten Wetter, schafft es der Akku bis zum nächsten Morgen, wenn es nachts nicht zu kalt wird.
Weissnixx
Zeit: 12.03.2026 19:08:04
3941549
Wir könnten bei unserer Nibe auch PV Überschluß nutzen. Machen wir aber nicht.
Unser Akku mit 11 kWh deckt in der Übergangszeit von 16:00 bis morgens um 09:00 den Bedarf ab. Da läuft die WP nachts ab 01:30 inkl WW Aufbereitung und mit dem anderen Verbrauch paßt es. Selbst im Winter schaffen wir an sonnigen Tagen, das wir fast durch die Nacht kommen. Keine Nachtabsenkung; mit ERR, vor allem beim passiven Kühlen.
Da unsere WP massiv überdimensioniert ist, haben wir die "Wartezeit" von -60 GM auf -750 GM abgesenkt. So haben wir einen Teil des Taktens beseitigt. Deshalb auch nachts die WW Aufbereitung.
Jetzt im März läft bei uns tagsüber die Heizung gar nicht. Zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr wird geheizt.
Wie hoch ist Dein Verbrauch, wenn die WP um diese Jahreszeit läuft? Im Mittel. Du hast 5,5 kWh Gangreserve. Wie lange hält Dein Akku bei dem weiteren Verbrauch inkl. WP Betrieb?
Melvil
Zeit: 12.03.2026 19:51:11
3941560
Schließe mich den Vorrednern an, eine aktive Steuerung via PV ist nicht wirklich notwendig oder hilfreich.
Wer will, kann eine VL-Anhebung bei Sonnenschein tagsüber einstellen. Hängt aber vom Haus ab. Bei unserem großen Terassenfenster auf Südseite wird es eh warm genug, da macht es keinen Sinn.
Bleibt noch das Warmwasser. Hier macht es Sinn, die WW-Bereitung einfach auf die Mittagszeit zu legen. Bei richtig viel Sonnenschein kann man da auch mal 2-3°C mehr drauf packen. Dann kommen wir teils auch einen Tag länger mit dem WW aus.
AlpakaM
Zeit: 13.03.2026 07:16:04
3941628
Wie hoch ist Dein Verbrauch, wenn die WP um diese Jahreszeit läuft? Im Mittel. Du hast 5,5 kWh Gangreserve. Wie lange hält Dein Akku bei dem weiteren Verbrauch inkl. WP Betrieb?[...]
Meine WP hat einen Jahresverbrauch von ca. 4.600 kWh. Mit meinem 5,5 kWh‑Speicher komme ich aktuell aber noch nicht komplett durch die Nacht.
In der Übergangszeit – also jetzt seit Anfang März – läuft die WP eigentlich nur noch zwischen 09:30 und 17:00 Uhr. In diesem Zeitraum fahre ich die Rücklaufsolltemperatur um 2 K höher und mache auch das Warmwasser.
Das Einzige, was ich an einer PV‑Überschusskopplung mit der WP wirklich interessant gefunden hätte, wäre, dass bei Überschuss das Warmwasser automatisch höher geladen wird. Aktuell habe ich 48,5 °C eingestellt.
Leider kann ich die Novelan‑App nur im eigenen Netzwerk nutzen. Sobald ich außerhalb bin, komme ich trotz VPN nicht mehr rein. Sonst könnte ich das Warmwasser bei Bedarf ja einfach manuell höher stellen.
godek
Zeit: 13.03.2026 08:30:36
3941662
Und was bringt das heissere WW? Also außer das man den Strom verbraucht hat.
Ich hab inzwischen zwei bkw aber ich komme irgendwie nicht in das mindset der richtigen PV Nutzer
AlpakaM
Zeit: 13.03.2026 08:44:43
3941668
im Sommer dann weniger Takte, weil WW eben länger hält.
Georg M
Zeit: 13.03.2026 10:37:45
3941727
Im Sommer habe ich nur 1 Takt für WW in einer Zeit wo die Sonne scheint.
Höhere Temperatur ist mehr Belastung für den Kompressor und evtl. mehr Kalk am Wärmetauscher.
Aber das ist eher eine Philosophie.
joe115
Zeit: 13.03.2026 12:31:47
3941760
Ich mache im Sommer 45°C WW am Morgen (entweder ist noch genug Saft in der Batterie oder die Sonne ist schon da), im Winter über Mittag gehe ich auf 47°C. Hygienespeicher. Das reicht uns immer für 24h, machmal sogar für 48h. Energetisch ist natürlich die WW-Bereitung am Morgen, vorm Duschen, ideal: das warme Wasser wird sofort verbraucht, die Temp im Tank sinkt, die Wärmeverluste ebenfalls. Und im Sommer ist es auch nicht so kalt, dass die AZ der WP dramatisch sinkt.
Man darf bei der ganzen WW-Überhöhungsgeschichte, egal ob per WP oder direkteleketrisch, nicht vergessen, dass die Wärmeverluste des Tanks exponentiell mit der Tanktemperatur steigen. Der verhält sich, auch mit sehr guter Isolation, wie ein Heizkörper. Dessen Heizleistung steigt auch überproportional mit steigender Übertemperatur. Und diese Verluste gehen natürlich ins Haus. Im Sommer vielleicht nicht das, was man wirklich haben möchte.
Daddy57
Zeit: 14.03.2026 00:52:08
3941906
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Ich mache im Sommer 45°C WW am Morgen (entweder ist noch genug Saft in der Batterie oder die Sonne ist schon da), im Winter über Mittag gehe ich auf 47°C. Hygienespeicher. Das reicht uns immer für 24h, machmal sogar für 48h. Energetisch ist natürlich die WW-Bereitung am Morgen, vorm Duschen, ideal:[...]
So viel verlieren die Speicher nun nicht, schon gar nicht so ein moderner Hygienespeicher.
Der alte Brauchwasserspeicher hier hat vielleicht 80 mm Schaumstoff-Dämmung und profitiert von einer Überhitzung über 8 Stunden noch deutlich:
Nachts um 4 h wird WW bereitet.
Das dauert mit der vorangegangenen Zusatzspeicherung per Heizstab mit überschüssigem PV-Strom ca. 30 - 45 min. statt normal 60 - 75 min..
Je nachdem, was vorher noch gezapft wurde.
Es ist praktisch wie mehr Kapazität im Akku.
joe115
Zeit: 14.03.2026 07:23:58
3941914
Meine Daikin EHSX08P50 (aka Ech2o):
1,4kWh / 24h bei 40K
Lt Typenschild.
Viel oder nicht ist relativ, jedenfalls steigt der Wärmeverlust exponentiell mit dem Delta-t, die AZ der WP sinkt hingegen. Ich lasse meine WP lieber im mittleren Leistungsbereich, dafür aber täglich, WW machen, als sie jeden 2. Tag an die Kotzgrenze zu jagen oder gar die PV kWh mit AZ 1 zu verheizen. Wenn ich einspeise, verdiene ich hingegen noch was. Und ich bewege mich energetisch insgesamt in dem Bereich der geringsten Verluste, also effizient.
Absolut gesehen bin ich bei der WW Bereitung im Sommer hingegen schon sehr stark im Bereich des abnehmenden Grenznutzens und monetär reden wir über einstellige Eurobeträge im Monat. Belassen wir es dabei.
Nobert_Dutz
Zeit: 14.03.2026 08:26:32
3941928
Ich habe eine[...]
"Hat jemand ne Ahnung wie ich das anstelle und was ich dazu noch benötige?
Ich habe eine sonnenBatterie 10 mit 5,5kw Speicher."
Ein Stromspeicher ist die bequemste Methode den PV Überschuß zu nutzen. Ich hab mir ein modulares Hochvoltsystem gekauft und instaliert. Als ich dann eine Wärmepumpe bekommen habe, hab ich einfach noch ein Batterie Modul aufgesetzt.
Nach der 1. Heizperiode hatte ich 5300 kWh Netzbezug. Darin ist der gesamte Haushaltsstrom plus Heizung und Warmwasser für eine 4 köpfige Familie mit 2 Kindern im Teenageralter (Bungalow BJ 1980 175 m² teilsaniert).
Kann man die sonnnenBatterie erweitern bzw. eine 2. daneben stellen?
Daddy57
Zeit: 14.03.2026 09:55:30
3941942
Guckst du auf die Homepage ;-) :
SonnenBatterie.
Eine Erweiterung sollte kaskadierbar sein.
Wieviel kWp hast du auf dem Dach?
Nobert_Dutz
Zeit: 14.03.2026 10:50:43
3941956
SonnenBatterie.
Die Dinger sind AC-gekoppelt. Dann kann man einfach eine 2. daneben stellen.
Ich habe 13,44 kWp mit einem GoodWe GW10KN-ET Hybridwechselrichter und
14 kW HV Speicher.
BauGuenni
Zeit: 14.03.2026 11:48:33
3941973
In der Übergangszeit – also jetzt seit Anfang März – läuft die WP eigentlich nur noch zwischen 09:30 und 17:00 Uhr. In[...]
Den Verbrauch habe ich auch. Daher haben wir im Ende Okt25 eine 12kwp mit 12kwh installieren lassen. Süd und West voll belegt. Erzeugt hab ich von Nov-Feb 1500kwh und gespeichert wurden 150kwh und weitere 150kwh wurden exportiert. Ein größerer PV-Speicher ist für die Zeit nicht nötigt.
Und ja ich habe eine Taganhebung der WP, Spülmaschine und Waschmaschine wurde nach Sonnenstand genutzt.Hier haben alle mitgezogen ohne ein Dogmar.....
Der März sieht jetzt besser aus, hier würde ich mich über einen größeren Speicher freuen. Nachkaufen ist z.Z. unwirtschaftlich. Die wollen für den stapelbar Systemspeicher 1500-2000€ für 4kwh haben....Quatsch
Entweder fällt der Preis oder ich wechsele zu einem AC Speicher.
Für mich steht fest, Garage und Anbau werden einen PV-Ausbau erfahren.
Vielleicht nicht dieses Jahr, aber dann. Die Flächen sind 13kwp groß und beschattet, aber im WInter zählt jede kwh. Wir mussten von Okt bis jetzt 4700kwh zukaufen. Hier will ich ansetzen, nachkaufen vermeiden, Einspeisung ist nur sekundär wichtig.
Und wenn sich ein E-Auto verläuft, braucht man noch mehr....
Für eine WP sieht meine Vorstellung so aus:
30kwp an Solarpanel
20-30kwh an Speicher
Ich ärgere mich selbst, als ich den Solarteure gelaubt habe,
mehr Speicher bringt ihnen nicht mehr.
Die Vorschläge waren immer 12kwp und 12kwh Speicher, das ist ein gutes Match quasi 1:1 Und sie haben mehr als die Anderen.....
1:2 oder 1:3 wird kommen und dann ist man besser aufgestellt.
Nobert_Dutz
Zeit: 14.03.2026 12:31:00
3941989
Den Verbrauch habe ich auch. Daher haben wir im Ende Okt25 eine 12kwp mit 12kwh installieren lassen. Süd und West voll belegt. Erzeugt hab ich von Nov-Feb 1500kwh und gespeichert wurden 150kwh und weitere 150kwh wurden exportiert. Ein größerer PV-Speicher ist für die Zeit nicht[...]
Mich haben 3.5 kWh 750€ gekostet.
bauhaus mg
Zeit: 14.03.2026 12:59:40
3941995
Ich habe einen 5kWh(nutzbar 4,6) Marstek Speicher für 1000€ und 24.6kWh PV auf dem Dach, eine WP Vaillant 75/6 und ein PHEV das 2-3 mal die Woche geladen wird.
Der Speicher wurde den Halben Winter kaum geladen und wird jetzt über Nacht schon manchmal nicht mehr komplett entladen.
Mehr Speicher macht null Sinn meiner Meinung nach.
BauGuenni
Zeit: 14.03.2026 13:23:37
3942005
bei uns ist der Speicher 10,5kwh nutzbar und ist ruckzuck leer.
Der Nachtverbrauch liegt zwischen 1,0-2,0kwh, das ist nicht nur die WP klar.
Aber ein Altbau nimmt sich halt mehr.
joe115
Zeit: 14.03.2026 15:03:30
3942027
Der Speicher wurde den Halben Winter kaum geladen und wird jetzt über Nacht schon manchmal nicht mehr komplett[...]
Du hast bereits 60? 70? 80? kWh Speicher. Wie soll der Marstek voll werden, wenn dein BEV tagsüber lädt?
Das Sizing ist so vielfältig wie die Menschen und ihre Lebensmodelle. Da gibt es kaum ein richtig oder falsch.
Daddy57
Zeit: 14.03.2026 15:48:16
3942032
So isses.
Auf jeden Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung.
PV + Akku + WP + vielleicht noch ein BEV macht uns unabhängiger von den Fossilen und reduziert Spitzenlasten.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
