| | | | Zeit:
20.03.2025 15:59:34 |
Zitat von DHZentral  Heute ist der Kompressor tagsüber aus geblieben, außer einmal Warmwasser. Die Umwälzpumpe läuft. VL ist mit 23,3° C niedriger als RL mit 23,6° C. Genau das ist das Problem: der RL-Fühler zeigt zuviel an, damit ist die Spreizung zu niedrig und damit ebenfalls die ermittelte Wärmemenge und damit auch die Arbeitszahl. Gleicher Fall bei mir, ebenfalls 55/6. Ich hab sogar 0,5K Abweichung Vaillant kontaktieren und auf ein kalibriertes Fühlerset bestehen. Angeblich wäre bis 0,5K noch im Rahmen der Toleranz, was aber nicht sein kann.
20.03.2025 16:04:08 |
Der Fehler ist fast immer, dass Rohrdämmung unter einem Fühler eingeklemmt ist.
Kiste aufmachen und Sitz der Fühler prüfen.
20.03.2025 17:41:34 |
Zitat von stiptec  Zitat von DHZentral  [...] Vereist dein Verdampfer denn vollständig (bei dem jetzigen Wetter mit hoher Trockenheit natürlich schwer zu überprüfen)? Der nicht vollständig durchströmte Verdampfer ist bei mir nämlich jetzt als Ursache der geringen Arbeitszahl identifiziert! Gruß Scheint tatsächlich ein größeres Thema bei Vaillant zu sein - bin selbst betroffen, Lösung steht noch aus.
21.03.2025 13:13:25 |
Ich hatte den Eindruck, dass mein Wärmetauscher recht gleichmäßig vereist war.
Gibt es aussagekräftige Bilder von unvollständig vereisten Wärmetauschern?
26.03.2025 15:41:24 |
hat wer die Kennlinie der Fühler bzw. die Widerstandskurve ? meine weichen 0.9 Grad ab und Garantie habe ich nicht mehr, da könnte man doch eine Widerstand in Reihe mit hängen um das zu korrigieren?
17.04.2025 18:16:25 |
Allen, die mir hier hilfreiche Informationen gegeben haben, nochmals herzlichen Dank! Ursache der niedrigen Arbeitszahl war ein nicht vollständig mit Kältemittel durchströmter Verdampfer. Die Arotherm wurde getauscht. Der freundliche Heizungsbauer hat zudem einen Kugelhahn vor das Überströmventil gesetzt!
17.11.2025 21:35:33 |
Ich hab eine Arotherm plus 75/6 die ebenfalls eine zu hohe Spreizung der RL- und VL- Temperaturen hat (VL ca. 0.6 Grad hoeher als RL im Leerlauf). Der angezeigte COP ist natuerlich fabelhaft, aber ich trau dem Ganzen nicht. Die Sensoren sitzen sauber auf den Rohren, keine eingezwickte Isolation. Habe versucht, Ersatzteile zu finden und die zwei Sensoren zu tauschen, habe aber keine gefunden. Gibts die als Ersatzteil? Hat jemand eine Teilenummer oder Quelle bei der ich passende Sensoren erwerben koennte? Danke, Adalbert
26.02.2026 09:16:02 |
Zitat von Anntobo  Der Tipp von Fred081273 lässt sich doch schnell überprüfen. Wenn der Kompressor aus ist und die Heizkreispumpe weiter läuft, dann 30 Minuten warten und VL+RL Temperatur am Display der Hydraulikstation bzw. Unitower auslesen. Sind diese gleich, hast du kein Problem mit den Fühlern. Gibt es da aber[...] Moin, mal eine blöde Frage dazu: Wir haben eine Vailant Arotherm 75/6 mit Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 + VRC720/3. Kann ich den Zustand "Kompressor: aus, Heizkreispumpe: an" gezielt im Testmenue / in den Einstellungen herstellen? Ich habe ich beiden Systemmenues (VRC720 + Hydraulikstation) gesucht, aber nichts gefunden... Alternative wäre ja: Stromverlauf der WP beobachten und wenn dieser im Bereich unter z.B. 50W liegt dann VL/RL-Temperaturen im Sensor-/Aktortest ablesen? Korrekt? VG Uwe
13.03.2026 17:20:53 |
Zitat von Summerhill  Zitat von Anntobo  [...] Alternative wäre ja: Stromverlauf der WP beobachten und wenn dieser im Bereich unter z.B. 50W liegt dann VL/RL- Temperaturen im Sensor-/Aktortest ablesen? Korrekt? Ja, so sollte es funktionieren. Meine Umwälzpumpe (55/6 Monoblock) verbraucht in dieser Betriebsart 26 Watt. Der Kompressor verbraucht mindestens 400 Watt. Das kann man also gut differenzieren. (Und ich muss diesen Test auch mal wieder durchführen!) Spannend wird jetzt mal wieder die Frage, wo die VL bzw. RL-Temperatur ermittelt wird, weil man ggf. die Leitungsverluste berücksichtigen muss. Bei mir liegen immerhin 10 Meter Wärmerohr unterirdisch. Ich hatte hier mal gelesen, dass beide Temperaturwerte im Außengerät gemessen würden; der Vaillant-Techniker sprach allerdings davon, dass sehr wohl auch im Innengerät (Unitower) Heizungswassertemperaturen gemessen würden. Weiß das jemand genauer?
13.03.2026 19:06:43 |
Nach allem was hier bisher berichtet wurde, nehmen die Arotherm Plus für die AZ-Bestimmung die beiden baugleichen Sensoren, die im Monoblock auf die Leitungen geklipst sind.
Es gab sogar mal eine Zeit lang abgeglichene Sensorpärchen zur Behebung des Problems.
Es macht aber am meisten Sinn, solche Pärchen direkt in der Fertigung zu verbauen bzw. Sensoren mit hinreichend kleiner Streuung zu nehmen.
Eine Prüfung, ob bei der Montage keine Rohrdämmung unter einem der Sensoren eingeklemmt wurde, ist schnell gemacht.
Wenn man zwei tatsächlich sehr ungleiche Sensoren zwischen VL und RL vertauscht, dann müsste man eine zu große AZ bekommen.
13.03.2026 19:42:07 |
Zitat von DHZentral  Ich hatte hier mal gelesen, dass beide Temperaturwerte im Außengerät gemessen würden; der Vaillant-Techniker sprach allerdings davon, dass sehr wohl auch im Innengerät (Unitower) Heizungswassertemperaturen gemessen würden. Ja, nach dem Heizstab ist auch noch ein VLT-Fühler, in der Hydraulikstation unter T.1.1.130 Vorlauftemperatur Heizstab abrufbar. Außerdem noch einer im Parallelpuffer, und einer im Heizkreis nach der Heizkreispumpe angeklemmt. Wobei die beiden letzteren bei WW-Bereitung außen vor bleiben. Für die Energieberechnung sind aber nur die VLT/RLT-Fühler in der Außeneinheit am Verflüssiger zuständig. Sieht man in der Installationsanleitung auf Seite 42, Nr 13 und 19.
14.03.2026 10:52:27 |
Habe gerade auch an meiner Arotherm 55/6 die Spreizung zwischen VL und RL nach ca. 1h überprüft. In dieser Stunde lief nur die UWP. VL 24,4 RL 23,7 Delta = 0,7K Ich habe auch nach 30min und 45min geschaut das Delta war immer 0,7K lediglich die Temperaturen bei VL und RL sind gleichmäßig gesunken. Welche Erkenntnis kann ich daraus ziehen? Soweit ich das verstehe hat das lediglich eine Auswirkung auf die AZ. Die Funktion der WP bzw. das Energieintegral werden dadurch nicht beeinflusst? Einfach ausgedrückt, besteht Handlungsbedarf? Ja oder nein? VG
14.03.2026 11:04:31 |
Zitat von Hausbauer44  Die Funktion der WP bzw. das Energieintegral werden dadurch nicht beeinflusst? Einfach ausgedrückt, besteht Handlungsbedarf? Ja oder nein?[...] Die Höhe der RL- Temperatur ist für die Funktion unerheblich. Die WP vergleicht dafür nur Vorlauf-Soll mit Vorlauf-Ist. Vermutlich wird die AZ durch das Delta aber geschönt.
14.03.2026 11:32:42 |
Zitat von MD2000  Zitat von Hausbauer44  [...] Die Höhe der RL- Temperatur ist für die Funktion unerheblich. Die WP vergleicht dafür nur Vorlauf-Soll mit Vorlauf-Ist. Wenn der VL-Fühler neben der Spur ist, wird auch das Energieintegral falsch berechnet.
14.03.2026 11:44:48 |
Für Auf- oder Abbau des Energieintegrals wird Vorlauf-Soll mit Vorlauf-Ist verglichen und die Differenz kumuliert. Was soll denn nicht funktionieren, wenn der Temperaturfühler im Vorlauf z.B. 1 K daneben liegt? Außer das die reale VLT höher oder niedriger ausfällt, als angezeigt wird.
14.03.2026 14:20:51 |
Zitat von MD2000  Für Auf- oder Abbau des Energieintegrals wird Vorlauf-Soll mit Vorlauf-Ist verglichen und die Differenz kumuliert. Was soll denn nicht funktionieren, wenn der Temperaturfühler im Vorlauf z.B. 1 K daneben liegt? Außer das die reale VLT höher oder niedriger ausfällt, als angezeigt wird. Dass die Kiste ins Takten kommt, oder den Heizstab dazu nimmt, wenn sie die Soll-VLT nicht zu erreichen glaubt.
14.03.2026 14:28:24 |
Wenn die Kiste laut Heizkurve z.B. 35°C erreichen soll, aber durch einen ungenauen Sensor 1 K weniger messen sollte, dann macht sie real halt 36°C VLT. Misst sie 1 K zu viel, hat man real 34°C. Dadurch springt weder der Heizstab an, noch gerät die WP wesentlich mehr ins Takten. Kleine Ungenauigkeiten haben die Vaillant-Sensoren sowieso alle.
14.03.2026 17:07:40 |
@ajokr & MD2000 Danke euch für dir Erläuterungen. Ich denke ihr habt beide recht, allerdings hängt es auch davon ab wie groß die Abweichung wirklich ist. In meinem Fall müsste ich davon ausgehen, dass der Temperaturfühler für den VL nicht korrekt geht, da der VL nicht wärmer als der RL in der Situation sein kann. Aber trotzdem, bei 0,7K Delta sollte es keinerlei Auswirkungen beim Takten oder Einsatz des Heizstabes geben. Außer in den Grenzbereichen, welche beim Heizstab aber niemals vorliegen werden.
