Kaufentscheidung Jeisha vs. Leisha vs Meisha?
c1sc0
Zeit: 14.03.2026 09:50:35
3941940
wir sind bei der Planung unserer Wärmepumpen-Installation nun fortgeschritten. Aber jetzt stellt sich für uns die Frage danach, welches Gerät wir einsetzen werden. Ich denke, weil wir alles zu 100% selbst machen wollen, kommt für uns nur Panasonic Monoblock in Frage. Wir brauchen laut Heizlastberechnung auch nur ein Gerät mit 5kW. Dann ist die Auswahl ja auch schon stark eingegrenzt auf Modell J oder Modell L, richtig?
Ich habe es so verstanden, dass die 2 Modelle sich nun aber signifikant unterscheiden.
Bei der Jeisha ist alles im Außengerät verbaut (Pumpe, Fühler, Heizstab, ...), ein 3-Wege-Ventil muss ich selbst kaufen und in die Hydraulik einbinden. Kältemittel ist R32 und damit nicht mit 5% mehr förderfähig. Die Anschaffungskosten belaufen sich nach einem kurzen Google-Check auf run 3500€ für das Gerät.
Bei der Leisha hingegen sieht es anders aus. Die Außeneinheit hat den Kältekreislauf und sonst nichts. Eine Inneneinheit hat alle Hydraulikbauteile, wie Pumpe, Ventile usw. verbaut. Das Kältemittel ist R290 (Propan) und wird somit mit zustäzlichen 5% gefördert. Die Anschaffungskosten für ein Set von Außen- und Inneneinheit finde ich für ca. 4500€.
Mein Gedanke ist, dass die extra 5% sicher gut tun und dass die sensiblen Bauteile, wie Pumpe und Ventile ohnehin besser im Innenraum aufgehoben sind.
Mich würde jetzt eure Meinung dazu interessieren. Sagt ihr, das macht Sinn oder glaubt ihr, dass die Bauteile wie Pumpe und Ventile im Außengerät auch gut untergebracht sind und dort ohnehin kaum belastet werden von Umwelt und Co.?
Habe ich irgendwelche Kriterien bei meinem Vergleich komplett vergessen?
Danke wie immer im Voraus für eure Meinungen,
Patrick
WilliHH
Zeit: 14.03.2026 11:36:01
3941966
Die neuen R290 Geräte bieten bis auf das modernere Kältemittel nur wenige Vorteile. Ein wirklicher Effizienzgewinn ist nicht vorhanden.
Als DIY Schrauber fragt man sich bei einem Schaden am Kompressor oder Wärmetauscher ohnehin, ob sich eine Reparatur durch einen Fachbetrieb noch lohnt oder ob man gleich ein neues Gerät kauft.
Die J Modelle sind preislich sehr erschwinglich und aus meiner Sicht noch lange kein altes Eisen.
Hier für 2600€
J-5kW-Modell
WP_PV_ST
Zeit: 14.03.2026 11:51:40
3941975
gibt es bei DIY überhaupt eine Förderung?
Ich hab vor 7 Jahren die H Pana verbaut und bisher keine Nachteile gesehen das alles im Außengerät ist. Damals gab es 2000,- Euro pauschal mit Fachunternehmererklärung.
Wenn die irgendwann mal defekt sein sollte würde ich mit Innengerät nehmen.
Aber das ist einfach mal aus der Hüfte geschossen und nur meine Meinung.
ICEMAN_77
Zeit: 14.03.2026 13:29:57
3942007
Ich höre immer wieder dass bei R290 Gasextraktionsgebläse in der Kellerwand verbaut werden, um im Servicefall am Kältekreis die Gaskonzentration niedrig zu halten. Käme beim K-Modell hierfür noch Aufwand hinzu, oder ist es dem DIY selbst überlassen, wie er mit F-Gase / brennbare Kältemittel umgeht?
Grüße, ICE
ICEMAN_77
Zeit: 14.03.2026 14:05:13
3942018
Edit: sorry, ich meinte L-Modell
Grüße, ICE
Raubfisch
Zeit: 14.03.2026 14:09:23
3942020
Bzgl. r290 muss man außer der Aufstellung nicht viel beachten. Das Kältemittel ist nur im Außengerät. Einzig automatische Entlüfter sollten nicht im Heizkreis innen angebracht werden!
bstone
Zeit: 14.03.2026 16:31:04
3942037
Zitat von c1sc0 Beitrag anzeigen
wir sind bei der Planung unserer Wärmepumpen-Installation nun fortgeschritten. Aber jetzt stellt sich für uns die Frage danach, welches Gerät wir einsetzen werden. Ich denke, weil wir alles zu 100% selbst machen wollen, kommt für uns nur Panasonic Monoblock in Frage.[...]
Vom Grundsatz sind die alten J-Manschinen und die L-Maschine gleichwertig was den Nutzen angeht und für DIYer kann ein J-Moddel durchaus sehr interresant sein. Die M sind größer und z.B wenn eine 9KW Maschine benötigt wird zum Teil die bessere Wahl als die J und L Modelle.
L und M vereinfachen mit ihren Hydromodulen und WW-Speicher den Installationsaufwand was sich lohnen kann.
Für welche der Maschine man sich entscheidet alte oder neue Generationen ist eine Frage der Auslegung und Erfordernisse.
