| | | | Zeit:
02.03.2026 18:58:37 |
Hallo zusammen, wir haben eine Rotex RBLQ05C2V3 Wärmepumpe aus 2019. Das Abtauen funktioniert nicht mehr, der Installateur konnte den Fehler nicht finden und hat den Werkskundendienst bestellt. Dieser hat erst einen Fühler an dem Aussengerät getauscht, kein Erfolg. Der zweite Kundendienstler hat Einstellungen verändert, kein Erfolg. Der dritte hat eine Platine für 1400€ ausgetauscht, keine Erfolg. Der vierte hat wieder alles zerlegt und meinte das Vierwegeventil muss ausgetauscht werden. Das haben wir nicht machen lassen sondern noch einen anderen Fachmann für Klimatechnik bestellt, er hat das Ventil mit einem Handmagneten angesteuert, funktioniert. Daikin Fach Kundenservice hat ihm dann telefonisch erklärt dass bestimmt irgendein Fühler defekt ist, er erklärte das die Suche aufwendiger und deshalb sehr teuer ist. Wir wollten das Außengerät austauschen, gibt es nicht mehr. Hat hier jemand eine Idee 🙏
02.03.2026 21:44:57 |
Vorgehensweise: 1.) Tausch des Fühlersatzes für Außen-, Verdampfer- und Heißgastemperatur. Das sind 3 Fühler in einem Set, wobei die beiden erstgenannten für den Abtauprozess entscheidend wichtig sind. 2.) Prüfen des 4-Wege-Ventils. Wurde ja manuell gemacht. Und: Würde das Ventil nicht arbeiten, würde auch die Kühlfunktion Deiner Rotex nicht funktionieren! 3.) Tausch der Reglerplatine Ein guter Daikin-Servicetechniker macht mit dem Softwaretool D-Checker eine Datenaufzeichnung über mehrere Stunden und sieht danach sofort, was los ist. Mit elektrotechnischem Geschick, einem Laptop und etwa €10,- Invest kannst Du die Datenaufzeichnung selbst machen und hier vorstellen. Frage: Macht die Rotex keinerlei Abtauversuche, oder taut sie nur unvollständig ab? Gruß Karl
03.03.2026 15:56:08 |
Hallo Karl, naja einen guten Service Techniker von Daikin habe ich leider nicht erlebt bei unserem Problem. Der erste hat den Fühler am Außengerät getauscht, ohne Erfolg. Die Platine am Außengerät wurde auch getauscht , ohne Erfolg. Das Magnetventil wurde manuell geprüft und funktioniert, sollte meines erachtens ein Problem der Ansteuerung dieses Ventils sein. Momentan ist es ja warm bei uns, ca. 17 Grad, es vereist nichts und die Anlage läuft . Ich bin natürlich gerne bereit etwas zu investieren, wo bekomme ich das ? Gruß Udo
03.03.2026 19:36:15 |
Ja, scheinbar wurde alles vergeblich gemacht, was auf meiner Liste steht. Also muss genauer analysiert werden. Die D-Checker Software für Windows: https://www.daikin.de/content/internet/internet-de/de_de/commercial/software-downloads/Software.html Die Schnittstelle zwischen Laptop und Wärmepumpe (Diagnoseschnittstelle): https://www.amazon.de/Waveshare-USB-TTLWenn Du bei Frost aufzeichnen willst/musst, brauchst Du ggfs. ein langes USB-Kabel zum geschützt aufgestellten Laptop. Bei Fragen einfach melden! Gruß Karl
04.03.2026 10:18:24 |
Gute Nachricht: Bei Deinem Monoblock befindet sich die Reglerplatine A1P mit Diagnoseschnittstelle X10A im Steuerungskasten, also im Haus! |
04.03.2026 10:57:36 |
04.03.2026 17:27:06 |
Hallo Karl, erst einmal vielen Dank! Ich habe die Sachen bestellt und werde mal schauen ob wir damit klar kommen. Gruß Udo
04.03.2026 18:07:51 |
Hallo Udo, bis die Sachen ankommen, kannst Du evtl. schonmal einen Blick in die Steuereinheit wagen und die dort verbaute Platine fotografieren. Die Unterlagen von Daikin/Rotex sind leider nicht immer korrekt. Kannst Du sagen, welche Platine genau getauscht wurde (Bezeichnung, Teilenummer)? Gruß Karl
06.03.2026 16:20:22 |
Hallo Karl, ich bekomme das Foto leider nicht hochgeladen, morgen kommt mein Schwiegersohn und probiert mal. Gruß Udo
06.03.2026 16:28:01 |
Auf der Verpackung steht folgendes : Part No. 5010218 Name: PCB ASSY Strichcode unter den steht : 5010218001
Oty 1 82203248
06.03.2026 20:09:07 |
Fotos muss man bei einem Filehoster hochladen und dann hier den Link einfügen zwischen [img] und [/img]. Mein Hoster der Wahl ist picr.de! Die getauschte Platine 5010218 ist m. E. korrekt! Es ist die zentrale Steuerungs- und Inverterplatine des Außengerätes. Gruß Karl
14.03.2026 22:27:37 |
Hi! Ich muss nochmal nachfragen. Daikin hatte ja auch mal kurz den D-Checker angeschlossen (und nichts besonderes feststellen können; aber wie gesagt lief auch nicht lange). Der hatte sein Notebook aber definitiv am Außengerät angeschlossen. Anbei mal ein Bild der Außenplatine. Kannst du bitte mal schauen, ob es dort einen entsprechenden Anschluss gibt? Ich bin auch nicht sicher, ob ich das Waveshare-Kabel direkt verbunden bekomme. Ich brauche vermutlich noch einen Zwischenstecker, oder? Ich traue mir schon zu Kabel anzuschließen und den D-Checker zu verbinden, aber was ich so lese, kann man sich (ohne Erfahrung) auch schonmal was kaputt machen wenn man die PINs nicht richtig verbindet. Kannst du mir da auch einen Tipp geben oder sagst du dann lieber "Finger weg"? Die KI sagt folgendes: GND → GND, TX der HPSU → RX des Waveshare, RX der HPSU → TX des Waveshare, Logikpegel 5 V oder 3,3 V gemäß Vorgabe der Platine einstellen Nochmals zur Einordnung: Produkt: RX HPSU monobloc compact 500 H/C Außengerät: RBLQ05C2V3 Innengerät: RKHWMX500C Vielen Dank für deine Unterstützung. Grüße Udo |
15.03.2026 07:50:23 |
O.k., ja, die A1P kann je nach Modell auch im Außengerät sein. Hier siehst Du die Position des Anschlusses X10A und die richtigen Pins (2, 3 und 5) und Kabelfarben für den Anschluss Deines Adapters (Bild 2). Du kannst die schwarzen Stecker des Adapters direkt auf die entsprechenden Pins aufschieben. Die Spannung bitte auf 5V einstellen. Da Du nur Masse (GND) und Datenleitungen (RX und TX) anschließt. Die Pins 1 und 5 sind auf der Platine deutlich markiert. Den Stecker mit den orangen Leitungen musst Du während der Aufzeichnung abziehen. Bei Fragen bitte melden! Die kommen bei Start des D-Checkers ziemlich sicher. Gruß Karl
15.03.2026 08:09:59 |
Zitat von Kala Nag  …Da Du nur Masse (GND) und Datenleitungen (RX und TX) anschließt... Korrektur: Da Du nur Masse (GND) und Datenleitungen (RX und TX) anschließt, kann nichts kaputt gehen!
15.03.2026 08:28:41 |
Zitat von Kala Nag  O.k., ja, die A1P kann je nach Modell auch im Außengerät sein.
Hier siehst Du die Position des Anschlusses X10A und die richtigen Pins (2, 3 und 5) und Kabelfarben für den Anschluss Deines Adapters (Bild 2). Du kannst die schwarzen Stecker des Adapters direkt auf die entsprechenden[...] Kurze Rückfrage: Den orangen Stecker muss ich doch abziehen, damit ich die PINs überhaupt stecken kann. Dein Satz "den organgen Stecker musst du für die Aufzeichnung abziehen" hat mich etwas verunsichert. Auf Basis deiner vorherigen Ausführungen hatte ich das angenommen. Muss das Außengerät spannungsfrei sein, wenn ich die PINs setze? Wie lange soll ich die Aufzeichnung laufen lassen? Über Nacht? PS Es geht um ein Mietobjekt, ich muss die Schritte mit unserem Mieter abstimmen. Den möchte ich natürlich nicht zu oft beanspruchen. Daher meine Nachfragen. Ich danke dir für deine Zeit.
15.03.2026 09:08:37 |
Ja, abziehen, um die schwarzen Pins stecken zu können. So steht das auch in einem Rotex-Handbuch, das ich im Netz aber gerade nicht mehr finde. Wahrscheinlich läuft die Rotex unbeeindruckt weiter, der Heizbetrieb wird nicht gestört. und es verschwindet evtl. die Anzeige auf dem Display des Innengerätes.
Ich persönlich habe keine Hemmungen, das bei laufender Maschine zu machen. Es sind nur Datenleitungen bzw. 5V. Der Rotex passiert dabei nichts schlimmes. Du musst halt sehr aufpassen, dass Du nicht irgendwo mit der Hand 230V berührst. Gummihandschuhe geben ggfs. Sicherheit. Ich hafte natürlich für nichts ;-)
Ich würde erstmal nur den Stecker abziehen und schauen, ob die Rotex einwandfrei weiter läuft. Dann braucht es auch keine Info an den Mieter.
Ideal wäre eine Aufzeichnung über Nacht bei rund 0°C AT, um Abtauversuche zu erwischen.
Gruß Karl
15.03.2026 11:22:37 |
Nachtrag: Soweit ich das erkennen kann, führen die orangen Kabel (tw. über den Umweg der auf dem Foto sichtbaren kleinen Platine) zu den beiden rot eingekreisten Kontaktblöcken, wo sie enden und nicht weitergeführt werden. Da gibt es Anschlussmöglichkeit für optionale Zusatzplatinen, die in Deinem Gerät nicht existieren. Das Ziehen des Steckers hat dann keinerlei Auswirkung auf den Betrieb der Anlage. |
15.03.2026 12:18:58 |
Nachtrag 2:
Habe noch was herausgefunden: Das an die Diagnosebuchse X10A angeschlossene Kabel führt zur „Stromschleifen-Platine“. Dort werden die Diagnosedaten in ein Stromschleifensignal umkodiert und 2-adrig an ein optionales Zubehör weitergeleitet. Da ist bei Dir aber nichts angeschlossen, was meine oben gemachte Aussage („ Das Ziehen des Steckers hat … keinerlei Auswirkung“) bestätigt.
P.S.: Ich habe Spaß an dieser „Detektivarbeit“ ;-)
15.03.2026 13:57:59 |
Hi Karl! Danke dir für deine Nachträge, das hat mir nochmal Sicherheit gegeben. Wie von dir vermutet, hängt es nun beim D-Checker 😅 Er bekommt die Kommunikation nicht aufgebaut. COM3 habe ich über den mitgelieferten Treiber installiert und im Geräte-Manager verifiziert. Ich habe im D-Checker die Auto-Suche gestartet, da kam der mitgelieferte Fehlerhinweis. Die Stecker auf der Platine habe ich mehrfach geprüft und auch mal neu gesteckt. Die Anlage war die ganze Zeit in Betrieb. Hast du noch eine Idee? Viele Grüße
15.03.2026 14:09:58 |
Autosuche geht grundsätzlich nie! :-) Während der Altherma-Suche müssen die LEDs am Adapter hektisch werden. Sonst Anschluss überprüfen oder testweise mal die beiden Datenleitungen tauschen. Steht die Spannung am Adapter auf 5V, oder lässt sich das nicht einstellen? Hier ein kleines Tutorial (für ein anderes Altherma-Modell!) |
15.03.2026 14:20:30 |
Dass ich kein Altherma Gerät habe ist dabei nicht entscheidend? Ist ja Daikin bzw. Rotex. Ich werde dann später oder die Tage nochmal testen. Ist leider nicht „vor der Haustür“.
Vielen Dank!
15.03.2026 14:30:50 |
Zitat von Kuchenheimer  Dass ich kein Altherma Gerät habe ist dabei nicht entscheidend? Ist ja Daikin bzw. Rotex. Ich werde dann später oder die Tage nochmal testen. Ist leider nicht „vor der Haustür“.
Vielen Dank! PS War auf 5V gestellt. Das passte.
15.03.2026 15:21:24 |
"Altherma" ist der Sammelbegriff für alle Rotex- und Daikin-Wärmepumpen. |
15.03.2026 17:49:15 |
Besser wäre die Auswahl von "Altherma_R410A_EBLQ005-007CA_CB_(D)", falls sich das evtl. weiter unten im Dropdown-Menü findet. Zur Info: E in EBLQ steht für das Branding Daikin (statt R für Rotex) und B in EBLQ steht für Monoblock (statt R für Split). 005-007 steht für die Modelle mit 5 und 7kW.
Gruß Karl
15.03.2026 18:42:30 |
D-Checker WerteHi! Danke mal wieder für den richtigen Tipp. Ich habe mal einen Probelauf gemacht und dir hier verlinkt. Ich wollte erstmal sehen, ob du damit was anfangen kannst. Wenn ja, würde ich mal eine kalte Nacht anvisieren und aufzeichnen. Kälter als 3 Grad soll es diese Woche bei uns aber leider nicht werden. Reicht das? PS Ich habe zwischendurch mal kurz den Außenfühler mit der Hand gewärmt, um zu prüfen ob sich der Wert verändert (was passiert ist). Kurze Rückmeldung, ob das so passt wäre super. Vielen Dank und einen schönen Sonntagabend. Grüße Udo
