e-Durchlauferhitzer - Mindestdurchfluss?
Grastorpedo
Zeit: 14.03.2026 19:10:56
3942060
ich möchte das Warmwasser in meinem Bad mit Dusche mit einem elektronischen Durchlauferhitzer machen (24 kW). Ich habe mich an 9 l/min bei Duschen gewöhnt, möchte aber nicht weniger Wasser haben.
Aktuell stehe ich vor der Auswahl:
Bosch Tronic 5001:
- Mindestdurchfluss: 2,5 l/min
- Maximaler Durchfluss gedrosselt auf: 9,4 l/min
Clage DCX Next:
- Mindestdurchfluss: 1,5 l/min
- Maximaler Durchfluss gedrosselt auf: 8,0 l/min
Frage:
Machen die mindestens 2,5 l/min beim Bosch manchmal Probleme? Ich bin kein Wasser-Sparer - aber beim Spülen des Mundes nach dem Zähneputzen kann ich nicht "voll aufreißen" - sonst werde ich ziemlich nass ;-)
Machen die 8 l/min Probleme? Hier muss man ja über die Zieltemperatur erhitzen und dann durch Zumischen von Kaltwasser auf die 9 l/min erhöhen. Dürfte in der Praxis kein Problem sein, oder?
Wer von Euch hat einen elektronischen Durchlauferhitzer - wie ist das bei Euch? Welche Grenzen habt ihr - und welche Erfahrungen?
Thanx für Eure Hilfe! :-)
OliverSo
Zeit: 14.03.2026 19:25:04
3942065
Ich sag mal, dem DLH ist es doch völlig Wurst, wie viel oder wenig kaltes Wasser aus der Kaltwasserleitung läuft.
Oliver
lowenergy
Zeit: 14.03.2026 19:27:32
3942067
Moin,
in Deinem anderen Thread (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/292161/Pufferspeicher-als-Warmwasser-Vorerwaermung-vor-DLE-verwenden-) hatte ich ja schon geschrieben, dass wir seit 2015 einen vollelektronischen Durchlauferhitzer. Den Kospel PPE2 mit 27 kW Anschlussleistung habe ich DIY im Einfamilienhaus zentral installiert und sämtliche der im Haus vorhandenen Warmwasserentnahmestellen von dort aus neu verrohrt. Das Gerät schaltet laut Datenblatt ebenfalls bei 2,5 l/min ein. Bei uns ist das bisher aber noch zu keinem Problem führend gewesen. Der Nachfolger des PPE2 ist übrigens der auf der folgend verlinkten Seite beschriebene.
👉 https://www.kospel-shop.de/durchlauferhitzer/elektronische-durchlauferhitzer/kospel-ppe4-medium-durchlauferhitzer-10-bis-27kw-e/
PhotoStein
Zeit: 14.03.2026 20:16:55
3942078
Ich habe einen Clage DIS.
Der maximale Durchfluss ist durch einen Durchflussmengenbegrenzer auf 8 l/min reduziert.Dieser Durchflussmengenbegrenzer ist eine kleine weiße Plastikscheibe mit Perforationen, die im "Kaltwasserzulauf" sitzt. Er kann entfernt werden. Dann werdens ca. 12 l/min.
Den Kospel gibts bei Hornbach für 220 €
Grastorpedo
Zeit: 14.03.2026 20:37:59
3942081
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
[...]Das Gerät schaltet laut Datenblatt ebenfalls bei 2,5 l/min ein. Bei uns ist das bisher aber noch zu keinem Problem führend gewesen.[...]
Danke - genau das ist meine Vermutung, dass ich mir hier zu viele Sorgen mache. Bin hier halt Vorsichtig, denn vor vielen Jahren hatte ich einen hydraulischen DLE - und der war echt nervig. Ja, ich weiß - kein Vergleich zu einem elektronisch geregelten DLE. Aber deshalb frage ich ja :-)
Der maximale Durchfluss ist durch einen Durchflussmengenbegrenzer auf 8 l/min reduziert.Dieser Durchflussmengenbegrenzer ist eine kleine weiße Plastikscheibe mit Perforationen, die im "Kaltwasserzulauf" sitzt. Er kann entfernt werden. Dann werdens ca. 12[...]
Super - genau diese Info habe ich gebraucht! Dann kann ich also auch den Clage vernünftig einsetzen.
Zwecks Kospel PPE4 - den hatte ich bereits bei Hornbach gekauft. Die Anschlüsse waren aber so krumm und verbogen (8 cm Abstand statt 10 cm, unterschiedliche Höhen in Y- und Z-Richtung wenn die Leitungen senkrecht standen) - das Ding war schlicht nicht anschließbar. Ich war unsicher, ob ich selbst zu blöd bin - aber der Profi im Hornbach (hat scheinbar die Dinger vor vielen Jahren beruflilch installiert) meinte auch: So was hat er noch nicht gesehen. Die anderen Kospels im Hornbach waren genauso krumm - er schickt jetzt die ganze Charge zurück.
Das war das zweite Kospel-Gerät, das ich versucht habe - und das zweite, das postwendend zurück geht. Ich feue mich für jeden, bei dem Kospel klappt. Aber ich habe von Kospel endgültig die Schn... voll.
Danke für Eure Infos zu den DLEs!
lowenergy
Zeit: 15.03.2026 07:11:06
3942112
Moin,
die von dir beschriebenen Qualitätsprobleme habe ich zumindest bei den bisher von uns erworbenen Kospelgeräten weder in 2015 noch in 2024 feststellen müssen. Der ältere ist derzeit unbenutzt und könnte für kleines Geld abgegeben werden. Den neuen PPE2 hatte ich während des Badumbaus parallel installiert um dadurch die Trinkwassererwärmung möglichst ohne große Unterbrechung realisieren zu können. Den hatte ich wasserseitig erst komplett fertig angeschlossen und dadurch war am Tag des Umbaus vom elektrischen Anschluss nur wenige Stunden kein warmes Wasser verfügbar. Der vorher seit 2015 bei uns genutzte Apparat hatte bis zum Tag der Außerbetriebnahme fehlerfrei funktioniert.
Grastorpedo
Zeit: 15.03.2026 07:38:04
3942116
Moin,
noch ein Frühaufsteher :-)
Danke für das Angebot (so es denn eines war) - aber wie gesagt: Kospel kommt mir nicht mehr ins Haus. Und wenn man bedenkt, um was es geht (zentrale WW-Versorgung meines Hauses für die nächsten 10 Jahre), dann kommt es auf 100 Euro wirklich nicht an.
Jetzt muss ich mich beim ersten Kaffe nur noch für einen der DLEs entscheiden....
Schönen Sonntag noch!
ErwinL
Zeit: 15.03.2026 10:25:53
3942149
Das Kupferrohr in den Kospels ist weichgeglüht und offensichtlich dafür vorgesehen vom Installateur passend hingebogen zu werden.
Als wenn alle Wandanschlüsse immer präzise wären.
Ich mag nicht glauben, dass du ernsthaft versucht hast, das Ding zu installieren.
Bei mir werkelt auch der PPE2@27kW seit 3 Jahren als zentraler WW-Erzeuger für ein größeres EFH.
Für mehr Geld bekommst du nach meiner Erfahrung kein zuverlässigeres Gerät.
Aber einer bestimmten Preisklasse gibt es Geräte mit elektronischer Mengenregelung. Deren Zuverlässigkeit ist schon theoretisch geringer als Geräte ohne Mengenregelung.
