Lambda EU15L moduliert zu langsam
Kenny123
Zeit: 14.03.2026 18:36:54
3942056
seitdem es etwas wärmer wird, beobachte ich, dass meine Lambda EU15L ins Takten kommt. Einer der Gründe dafür scheint zu sein, dass die Wärmepumpe nach dem Vorregelbetrieb mit 36% zu langsam nach unten moduliert, wodurch dann der Puffer überladen wird und die Wärmepumpe ausschaltet. Die Wärmepumpe liegt 1,5K über der gewünschten Rücklauftemperatur, moduliert aber nach 15 Minuten erst auf 30%. Theoretisch kann die Wärmepumpe auf bi zu 20% runter, das geschieht aber zu langsam, sodass es zum Takten kommt.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht und möglicherweise eine Idee, was getan werden kann, dass die EU15L schneller nach unten moduliert?
Danke schon mal im Voraus!
solarbaron
Zeit: 14.03.2026 19:15:52
3942063
Servus 123
schneller modulieren geht nicht, aber du kannst die Abschalthysterese erhöhen.
Gruss vom Hut
Gueho
Zeit: 14.03.2026 20:05:14
3942077
Es ist zusätzlich die Frage, ob nicht auch die Einschalttemperatur über die Hysterese noch abgesenkt werden sollte, wenn die WP so schnll wieder hochheizen kann. Und wie hoch ist denn überhaupt die Spreizung ?
SebDob
Zeit: 15.03.2026 07:58:17
3942121
Die 15ner ist aber auch ein Brocken. Sicher dass das nötig war?
Gueho
Zeit: 15.03.2026 11:03:21
3942161
Das ist eine sinnlose Frage. Der TE wird sie nicht gegen eine kleinere tauschen können, falls sie zu groß ist.
Kenny123
Zeit: 15.03.2026 11:46:03
3942180
Danke für die schnellen Antworten. Die Abschalthysterese ist dann vermutlich der beste Ansatz. Momentan ist es so, dass die EU15L sofort abschaltet, sobald die Puffertemperatur der Vorlauftemperatur entspricht.
Interessanterweise kann ich die Geschwindigkeit des Modulierens manuell beeinflussen, indem ich die gewünschte Vorlauftemperatur beim Einschalten bewusst niedriger setze und dann selbst schrittweise erhöhe. Das scheint den "Modulierungsdruck" bei der Lambda zu erhöhen - daher hatte ich die Hoffnung, dass man die Modulierungsgeschwindigkeit eben doch irgendwo einstellen könnte.
Ob die EU15L zu groß ist, kann ich nicht endgültig bewerten, das Haus (BJ 1980) hat allerdings 4 Wohnungen mit insgesamt 370m² Heizfläche.
Ich schaue mal, ob es über die Hysterese funktioniert. Danke schon einmal!
Gueho
Zeit: 15.03.2026 12:19:07
3942201
Es kann viele andere Gründe geben, z. B. auch, dass der Puffer als hydraulische Weiche angeschlossen wurde und bei einem größeren Teil der Heizkörper die ERR geschlossen sind.
Chaot
Zeit: 16.03.2026 20:09:35
3942693
Zitat von Kenny123 Beitrag anzeigen
Interessanterweise kann ich die Geschwindigkeit des Modulierens manuell beeinflussen, indem ich die gewünschte Vorlauftemperatur beim Einschalten bewusst niedriger setze und dann selbst schrittweise erhöhe[...]
Ja, je größer die Regelabweichung, umso stärker reagiert der Regler. Das ist nichts Lambda-spezifisches.
Daddy57
Zeit: 17.03.2026 02:07:22
3942770
Manchmal kann es auch mit der Ölrückführung zu tun haben.
Bei kühleren AT wird das Kompressoröl schlechter aus dem Verdampfer zurückgeführt, vor allem im unteren Modulationsbereich.
Da könnten Mindestdrehzahlen /-Dauer abgespeichert sein.
Dazu gehören auch Pseudo-Abtauintervalle.
