Wasser läuft Duravit Spülrandlos
Greenfrog123
Zeit: 15.03.2026 11:13:27
3942165
ich bin am verzweifeln.
Wasser läuft im WC nach. Soweit so bekannt.
Reinigungsversuche des Geberitsystems haben zu keinen Verbesserungen geführt.
Also neues Füllventil und Heberglocke montiert. Wasser läuft dennoch nach.
Ich kann mir kaum noch vorstellen, dass es am UP Kasten liegt.
Kann es evt. sein, dass sich Wasser im Spülrand des WCs sammelt und dann nachläuft. Z. B. durch Kalkablagerungen? Und wenn ja, wie bekomme ich das weg?
Danke schon jetzt.
Peter 888
Zeit: 15.03.2026 12:04:38
3942190
ab wann läuft es nach. Sofort wenn man den Drücker losgelassen hat oder erst nach einer "gewissen" Pause?
Wie lange läuft das Wasser nach?
ciao Peter
Greenfrog123
Zeit: 15.03.2026 12:32:46
3942210
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
ciao Peter
Hallo Peter,
Danke für die Nachfrage. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die richtige Antwortfubktion nutze. Tschuldigung wenn es falsch ist.
Das Wasser läuft, nach dem Hauptspülgang, also wenn die Hebeglocke geschlossen ist, etwa 12 - 14 Sekunden nach.
Gibt es einen Verdacht?
woodi
Zeit: 15.03.2026 14:38:16
3942267
also Du meinst nicht das Nachfüllen des Kastens, sondern es läuft unten im WC!
Ist das von Anfang an so oder war es auch mal korrekt?
Wenn etwas klemmt oder schwergängig ist, kann es sein, dass die Glocke erst bei ausreichendem Wassergewicht (Füllstand) auf der Dichtung sauber schließt.
Es ist auf jeden Fall so, dass die Drückerplatten ein wenig Spiel haben und nicht zu stramm eingestellt sind?
woodi
Greenfrog123
Zeit: 15.03.2026 15:12:27
3942277
Zitat von woodi Beitrag anzeigen
Wenn etwas klemmt oder schwergängig ist, kann es sein, dass die Glocke erst bei ausreichendem Wassergewicht (Füllstand) auf[...]
Hallo zurück,
ganz genau. Es läuft aus dem WC.
Das WC ist etwa 4 Jahre alt und es war noch nie. Es ist seit 2 Wochen deutlich und nervt. Daher meine Ursachensuche.
Selbst wenn ich die Glocke mit der Hand massiv nach unten drücke, ändert sich nichts. Daher wohl nicht vom Wasserstand abhängig.
Auch wenn die Drückerplatte nicht montiert ist, taucht das Phänomen auf.
Hatte ich schon erwähnt, dass och am verzweifeln bin:-)
woodi
Zeit: 15.03.2026 15:56:57
3942288
kann verstehen dass Du verzweifelt bist. Kein einfacher Fehler.
Welche Menge läuft denn da nach? Ist das nur ein Rinnsal bzw. ganz dünn und abnehmend?
woodi
Effizient
Zeit: 15.03.2026 16:17:12
3942293
hi,
Überschrift irreführend
Wo soll denn das Wasser zwischenzeitlich parken?
Habt Ihr denn ein überhaupt ein Kalthema, wenn ja, warum steht dann hier nicht bereits der Wert aus der Wasseranalyse?
MMn kommt nur der Kasten, die Leichtgängigkeit und die Fuß Dichtung in Frage.
woodi
Zeit: 15.03.2026 16:45:39
3942307
dass eine Dichtung noch 19 Sek. Wasser durchlässt und dann dichtet ist auch erst mal ungewöhnlich.
Vielleicht ist ein einem Hohlraum der Schüssel eine Verkalkung hinter der sich Wasser ansammeln kann und dann langsam abläuft.
Probe:
Wassernachlauf unterbinden (Hahn zu).
Spülen bis Kasten leer ist und Glocke schließen.
Kommt dann auch noch der Nachlauf?
woodi
Greenfrog123
Zeit: 15.03.2026 17:54:40
3942337
Probe:
Wassernachlauf unterbinden[...]
Hallo zurück,
den Test habe ich ausgeführt. Und es hat sich, leider, nichts geändert.
Da die Glocke jetzt geschlossen war und ich den Hahn wieder aufdrehte, kam kein Wasser. Daher schließe ich eine Undichtigkeit der unteren Dichtung -Glocke -absolut aus.
Gibt es Bereiche, ausserhalb des Spülkastens, in denen sich Wasser sammeln könnte?
woodi
Zeit: 15.03.2026 18:06:43
3942343
wenn Du dir sicher bist, dann ist der Spülkasten doch außen vor.
Wenn kräftig gespült wird, dann sollte auch das Rohr hinter der Dichtung bis in die Keramik sauber sein.
Könnte sich vielleicht ein Gummiring rausgedrückt haben hinter dem sich kurzfristig Wasser sammeln könnte, oder wie gesagt in der Keramik.
Wie stark habt ihr mit Kalk zu tun?
woodi
Greenfrog123
Zeit: 15.03.2026 22:15:50
3942424
Könnte sich vielleicht ein Gummiring rausgedrückt haben hinter dem sich kurzfristig Wasser sammeln[...]
Zunächst einmal Danke für die unermüdliche Bereitschaft zu helfen.
Wir haben sehr sehr kalkhaltiges Wasser. Daher war meine Vermutung ob sich etwas im WC so stark abgelagert hat, was zu diesem Phänomen führt. Ich habe davon noch nie gehört und kann es eigentlich auch nicht glauben.
Doch mir gehen die Alternativen aus.
woodi
Zeit: 15.03.2026 22:24:38
3942426
ich selbst bin Laie und überlege nur.
Es könnte ja sein, dass sich im Rohr vom Spülkasten zum WC an der Wandung Kalk abgelagert hat und jetzt eine Teilschale davon irgendwo hängt.
Lässt sich der Auslauf an der Keramik verschließen?
Wenn ja, vielleicht die Glocke rausnehmen, bis zum Boden des Kastens das Rohr mit Wasser füllen und Entkalker rein; über Nacht stehen lassen und dann nochmals probieren.
Vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag ohne das WC zu demontieren.
woodi
cerastar schrieb: Hallo Experten, in 3 Haushalten möchte ich die oben genannten...
Häuslebauer schrieb: Hallo zusammen, meine Nibe Fighter F1220-6 läuft seit über...
