Nibe S2125 Update 4.9.4
Klaus100
Zeit: 14.03.2026 13:13:06
3942001
am 12.03 ist ein neues Update Version 9.4.9 für die S-Serie (und vermutlich auch andere Serien) herausgekommen.
Siehe: https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf
Hat jemand bereits Erfahrungen damit gemach?
Nach den letzten Updates bin ein wenig vorsichtig geworden. Die aktuelle 4.8.7 läuft zwar bei mir ohne Probleme seit dem Update, aber die vorhergehenden Versionen waren eher problematisch.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit der 9.4.9?
Grüße Klaus100
StromHeizer1987
Zeit: 15.03.2026 16:36:10
3942300
Bis auf der Punkt Sicherheitsabtauung für die S2125 nichts dabei. Da die letzte Version läuft und das abtauen zuletzt gut lief. Mach ich kein Update. Warte was die nächsten Versionen bringen und auf den nächsten Winter.
Drickes_HW
Zeit: 15.03.2026 17:43:25
3942329
Ich bin heute wieder aus 4.8.7 zurück. Bei mir hat die neue Firmware nach dem 24stündigen Zwangsstart immer wieder die Vorlauftemperatur knapp über den berechneten Vorlauf gesetzt. Dadurch sind die Gradminuten jedesmal nach Neustart wieder auf 0 gelaufen.
Sonst, wenn man man die Startphase mal überbrückt hätte, lief es eigentlich ganz gut. Nach der Wasserbereitung hatte man immer genügend Gradminuten, sodass ein direkter Neustart nicht mehr durchgeführt wurde.
Nach Mail an den Nibe Support riet man mir wieder die Software zurück zu setzen....
....schade dass bisher kein/e Andere/r von den Erfahrungen berichtet hat....dafür sind Foren doch da, oder?
Klaus100
Zeit: 15.03.2026 19:20:47
3942376
Vielen Dank für eure Erfahrung!
Ich werde auch die nächsten Updates abwarten was da neues drin ist. Die 4.8.7 läuft aktuell sehr stabil bei mir, mal schauen was demnächst neues raus kommt.
Ehrlich gesagt ist mir persönlich das Updateintervall ein wenig zu häufig. Vielleicht sollte Nibe hier längere und besser getestete Updates fahren. Wäre mir lieber!
Klaus100
Zeit: 15.03.2026 19:27:16
3942377
@Drickes_HW: was meinst du mit, "nach 24 Stunden Zwangsneustart"
Bei meiner Nibe S2125-20, mit SMO S40 und Softwarestand 4.8.7 wird kein Zwangsneustart nach 24 Stunden durchgeführt!
Das kann ich auch nicht aus den Statistiklogs herauslesen. Hatte ich bisher nich nie!
Drickes_HW
Zeit: 16.03.2026 05:08:54
3942449
@Klaus100: Ich habe eine Nibe S1156 seit letzten November. Diese startete immer mindestens alle 12h neu. Erst ab der Version 4.8.7 verlängerte Nibe das Intervall auf 24h. Also eine tage- oder wochenlang durchlaufende S1156 kenne ich sozusagen nicht.
Fertig
Zeit: 16.03.2026 20:48:08
3942708
Man sollte hier zwischen Luft- und Solemaschinen unterscheiden.
Meine ist eine Sole (S1256) und ich bin von vorletztem FW Stand auf 4.5.7 zurück. Die neueren Versionen haben die Gradminuten bei mir zu komisch geregelt. Diese sind weiter negativ aufgelaufen, obwohl der Vorlauf all die Zeit über Soll war.
Das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich bin wieder ganz weit zurück. Die 4.5.7 läuft jetzt so, wie ich es mir wünsche. GM werden einwandfrei geregelt, so wie früher eben. So muss es sein.
So schnell werde ich FW nicht mehr aktualisieren. Und wenn doch, dann zuerst alle Einstellungen auf USB-Stick sichern, bevor ich update. So kann ich dann jederzeit wieder zurück.
Die Sxx55 Baureihe läuft komplett durch. Es gibt keine Betriebsunterbrechungen. Meine kann auch 3-4 Monate lang durchlaufen, wenn es sein muss.
Klaus100
Zeit: 17.03.2026 07:37:29
3942790
"Die Sxx55 Baureihe läuft komplett durch. Es gibt keine Betriebsunterbrechungen. Meine kann auch 3-4 Monate lang durchlaufen, wenn es sein muss."
Das trifft bei der S2125 scheinbar auch zu, bei meiner zumindest so nachvollziehbar. Da habe ich keinen Zwangsstop zu verzeichnen.
Auch die Gradminuten werden sauber ins Negative und Positive gezählt. Bei Gradminuten == 0 ist Schluss und die Außeneinheit mach eine Pause (wird bei +100 gedeckelt). Bei -60 Gradminuten beginnt die Außeneinheit wieder zu laufen und den Vorlauf zu erhöhen bis er wieder über soll (beginnend mit 50Hz im Verdichter, dann fallend und steigend, je nach soll VL-Bedarf) ist. Der IST-VL wird dann so lange über dem Soll-VL gehalten, bis man wieder bei Gradminuten == 0 ist, oder ein Enteisungsvorgang kommt. Nach der Enteisung beginnt das Spiel von vorne mit dem Ziel Ist-VL > Soll-VL zu halten. Sollten die Gradminuten die -460 erreichen, dann schaltet sich die erste Stufe der Zusatzheizung bei. Bei -500 die Zweite und und bei -530 die Dritte Stufe. So wird immer versucht die Gradminuten Richtung 0 zu bringen. Optimal ist natürlich, wenn man die 0-Gradminuten nicht erreicht, und immer schön zwischen -60 und -200 liegt. Dann läuft die Anlage mit geringer HZ-Verdichterzahl und einem Ist-VL über Soll-VL stetig durch. Hat einige Zeit gebraucht, bis ich das so hinbekommen hatte. Aber da war eigentlich der entscheidende Faktor der richtige hydraulische Abgleich und kein rumdrehen mehr an den Thermostaten, wie man es früher gemacht hatte.
Aber einen Zwangsstop mit Bereinigung der Gradminuten auf 0 kenne ich eigentlich nur nach einem FW-Update und einen hierdurch ausgelösten Zwangsstop. Da scheinen sich die Strategien bei den unterschiedlichen Nibe-WP und Erd- vs. Luftwärmepumpe zu unterscheiden.
Aber sehr interessant und gut in solch einem Forum sich darüber austauschen zu können 👍🏻
Fertig
Zeit: 17.03.2026 09:22:32
3942831
Du hast eine LWWP. Die macht in der Regel automatisch ihre Stopps, zum Beispiel um abzutauen.
Eine SWWP läuft dagegen durch und braucht sowas nicht. Die Vorgänger-Modellreihe konnte ganzen Winter durchlaufen. Die neueren Modelle laufen hingegen nicht mehr durch und machen diesen Zwangsstopp.
Ich glaube, dass es an neuem Kältemittel liegt.
Hier haben wir darüber diskutiert: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/290998/Meine-S1255-6-zeigt-zappelndes-Verhalten
StromHeizer1987
Zeit: 17.03.2026 19:15:12
3943021
Die S2125 startet alle 24h neue wenn sie in der Zeit nahe mindest Frequenz durchgelaufen ist. Also nur knapp über 20Hz durch läuft. Ist es kälter bei hören Leistungsbedarf läuft sie auch wochen durch.
Die Gradminuten werden nur durch den vergleich Vorlauf Ist/Soll auf und abgebaut. Außer der Vorlauf ist viel höher eine gewisse Zeit lang. Dann gibt es einen Zwangsstopp. Jeweils für die Zusatzheizung und den Verdichter.
Beim Abtauen stopp die S2125 nicht. Sie taktet etwas beim Abtauen. Läuft aber weiter.
Die Stopps bei geringer Last haben wohl was mit der Ölschmierung zu tun meinte mal einer im Forum. Sind aber nur ein paar Starts im Jahr. Im Kernwinter läuft Sie durch. Außer es sind halt 15°C an Weihnachte ;) Und den Rest des Jahres muss Sie eh mindesten einmal takten weil die mindestlast dann zu groß ist bzw. nur noch WW gemacht wird.
Solange ich weniger als 365 Starts im Jahr habe ist alles gut.
Redaktion HTD schrieb: Man lernt nie aus! Das ist das Motto des Heizungsbauers Khaled Al Shafei vom gleichnamigen Handwerksbetrieb in Reutlingen. Daher hat er bereits mehrere Schulungen rund um das Thema Wärmepumpen besucht....
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3. Alles läuft super, doch da mein ursprünglicher Heizungsbauer keine Entsalzung meines Wassers im Wärmepumpen-Kreislauf durchgeführt habe und...
