Gasumstellung L auf H Düsenberechnung
volvodidi
Zeit: 09.02.2022 08:52:20
3274817
wir sind jetzt betroffen von der Umstellung.
Für unsere Heizung habe ich Düsen für H-Gas da liegen (wurden damals mitgeliefert).
Mein Problem ist jetzt mein älteres Gaskochfeld von Alpes Inox.
Hier habe ich nur Düsenangaben für Erdgas, da gibt es keine Angaben ob das jetzt L oder H ist. Ich denke mal, das sich die Angaben auf L beziehen (was halt früher üblich war, außerdem ist es ein italiänischer Hersteller).
Da die Düsengröße bei Umstellung verkleinert wird, ist meine Idee, über den Querschnitt der Düsen die prozentuale Verkleinerung bei der Heizung zu berechnen.
Bei der Heizung hab ich für L 280 (2,8mm) Düsen drin und die H-Düsen haben 240 (2,4mm) nach Herstellerangaben.
Dann könnte ich damit die nötige Düsengröße für die Brenner am Gaskochfeld berechen, die ich für H-Gas benötige.
Das sollte doch so grob passen, oder?
Die Brenner haben zusätzlich noch eine Luftschraube zum einstellen.
Die passenden Düsen zu beschaffen ist kein Problem.
Dieter
volvodidi
Zeit: 09.02.2022 12:12:32
3274915
Das Problem hat sich erledigt, der Hersteller hat Düsenangaben für Erdgas G20 angegeben. Laut Recherche im Netz entspricht das Erdgas G20 dem H-Gas.
Also passen meine Düsen die drin sind.
Ich hab aber auch mal gerechnet, anhand der Düsenreduzierung bei der Gasheizung. Der Querschnitt muss ca. 26,5% kleiner werden für H-Gas (280er auf 240er Düsen).
Dieter
Didi-MCR52
Zeit: 09.02.2022 17:34:20
3275102
Dann wird künftig das Essen schneller fertig? :-)
Oder schneller angebrannt, je nachdem >:-)
Ludger Hürkamp
Zeit: 16.03.2026 03:09:22
3942447
SOS
Ich benötige Hilfe
meine Junkers ZSBR7-25A23 Brennwertkessel soll ab August mit
H Erdgas versorgt werden
gibt es zu diesem Gerät ein Umrüstsatz oder eine Gasdüse
oder reicht eine H Gas Drosselscheibe von Bosch 87290002690 (52)
Vielen Dank
mt freundlichen Grüßen Ludger Huerkamp
Wolf S
Zeit: 16.03.2026 07:32:45
3942458
Du weißt nicht, wo du die Teile herbekommst, willst aber selbst an der Gasleitung rumbasteln? Das meinst du doch hoffentlich nicht ernst!
KleinTheta
Zeit: 16.03.2026 23:16:25
3942753
Kann Dir doch eigentlich egal sein, weil der Betreiber des Gasnetzes sich um die Umstellung kümmert.
Z. B. läuft hier gerade die Erfassung der mit Gas betriebenen Geräte. Und zum Zeitpunkt der Umstellung werden diese durch andere Subunternehmer umgestellt / umgerüstet. Was will man mehr?
epicuro
Zeit: 17.03.2026 06:55:55
3942781
Haben wir hier in der Gegend auch.
Problem: Viele der Umrüster kennen sich nicht richtig aus. Die verstellen dann auf Teufel komm raus irgendetwas an den Gasbrennwertkisten oder Gasgebläsebrennern ohne zu Wissen, was die da tun. Dann kommt man zu den Anlagen weil die dann auf Störung gegangen sind und darf die dann wieder neu einstellen.
Peter
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
