Messwerte Heizung außerhalb Norm?
Abzug86
Zeit: 15.03.2026 18:04:40
3942342
nachdem ich mal einen intensiveren Blick auf den Aufkleber auf unserer Heizung (Alpha Innotec LWDV) geworfen und bisschen recherchiert habe, fällt mir auf, dass die Werte nicht nur teilweise stark schwanken, sondern sich wohl außerhalb des Normbereichs befinden, der von der VDI 2035 vorgegeben wird.
Diese
schreibt eine Leitfähigkeit von < 100 μS/cm und einen pH-Wert von 8,2 - 10,0 vor, um Korrosion zu vermeiden. Die eingetragenen Werte könnt Ihr dem anhängenden Foto selbst entnehmen. Gesagt hat der Mitarbeiter nichts.
Ist das etwas, was man beanstanden sollte, oder nicht relevant? Vielen Dank vorab!
Micha
[img]
[/img]
muscheid
Zeit: 16.03.2026 08:38:49
3942471
Die VDI ist nach wie vor in weiten Teilen praxisfern.
Korrekt ist, daß Anlagen mit VE Wasser befüllt werden. Das heisst aber nicht, daß dieses Wasser sich nicht verändert. In der Regel hat man im Betrieb später "salzarmes Wasser".
Weiterhin - die Meßwerte sind nur so gut wie die Meßgeräte - schlecht/nicht geeicht sind sie ungenau.
Mein Tip - nicht zu sehr auf die VDI achten
Abzug86
Zeit: 21.03.2026 10:33:48
3944011
Danke für Deine Antwort. Wenn Du sagst, die VDI sei praxisfern, welche Richtwerte sind Deiner Meinung nach dann anzusetzen?
Deine Aussage bzgl. des Salzgehaltes verstehe ich nicht. Wenn sich der Salzgehalt des Wassers in einem geschlossenen System verringert, dann heißt das doch im Umkehrschluss, dass das Salz in die Rohre eindringt - irgendwo muss es ja schließlich hin. Das ist genau das, was man nicht will und mit dem Grenzwert vermeiden will. Einfach abwarten kann also doch keine Lösung sein, sondern begünstigte das Problem eher (?)
muscheid
Zeit: 23.03.2026 15:15:08
3944555
Da dringt nichts an Salzen ein - die Wasserbeschaffenheit ändert sich durch chem. Vorgänge innerhalb der Anlage.
Ich hatte bei einigen Anlage ca 2007 Probleme wegen der Härte. Die hab ich dann "aufbereitet" befüllt mit VE Wasser. Das hat sich innerhalb des ersten Jahres verändert/stabilisiert. Irgendwann hab ich nicht mehr das Wasser geprüft. Probleme bis heute : 0,0!
