Novelan LAD7 Brauchwarmwasser Druck
Daniel4490
Zeit: 19.12.2025 15:46:47
3910289
ich habe folgendes Thema mit meiner LAD7.
schon länger habe ich das Gefühl, das sich der Wasserdruck beim duschen verringert.
Im letzten Jahr wurde daraufhin die Umwälzpumpe getauscht. Das war anfangs auch alles ok und prima wie zuvor. Leider bekomme ich momentan meinen Heizungsbauer nicht, da er wie so ziemlich alle anderen, einfach keine Zeit hat.
Aktuell ist es so, das sich der Wasserdruck beim duschen noch erheblich verringert sobald noch irgendwo ein Hahn, Spülmaschine etc.läuft.
Woran kann das liegen und was kann ich eigens tun. Bin selbst Handwerker. Allerdings nur Zimmermann. Konnte die Heizung damals aber dank dem top forum hier, selbst einstellen.
Jetzt bräuchte ich abermals eure Hilfe.
https://we.tl/t-70FeBh3AOl
Effizient
Zeit: 19.12.2025 16:55:55
3910314
nix, ist Physik, wenn 2 aus eine Flasche trinken, dann ist die auch schneller leer
sorry mir fiel nix besseres ein.
Wie hoch ist der Fließdruck? Wie hoch ist der Stillstandsdruck?
Wenn wir nicht über ein Hauswasserwerk sprechen, dann hat gar keine Pumpe was mit zu tun.
Warmwasser wird mit dem Druck von Kaltwasser bei Hauseintritt rausgedrückt.
Daniel4490
Zeit: 15.03.2026 17:33:07
3942326
Also der Druck auf dem Manometer, vom Druckminderer zeigt 6 bar. Lass ich die dusche laufen fällt er auf 1,5 - 2.
Wäre da ein hauswasserwerk eine Option ?
cmuesei
Zeit: 16.03.2026 08:41:05
3942472
Es wäre Wissenswert, welche Art der BW- Erwärmung du nutzt, also Friwa, Hygienespeicher, herkömmlicher Speicher etc.
Auch dir Wasserhärte könnte ein Ansatzpunkt sein, wenn z.B. die Anschlüsse am Speicher verkalkt sind.
Auch der Druckminderer könnte ein Indiz sein, wenn die Membrane Alterungserscheinungen hat. Ich würde das Problem im Bereich der Zu und Ableitung vom WW- Erzeuger suchen.
Eine Pumpe hat damit definitiv nichts zu tun, einzig die Pumpe eines Hauswasserwerkeds käme da in Frage.
Du hast aber vermutlich einen kommunalen Anschluss.
Redaktion HTD schrieb: Man lernt nie aus! Das ist das Motto des Heizungsbauers Khaled Al Shafei vom gleichnamigen Handwerksbetrieb in Reutlingen. Daher hat er bereits mehrere Schulungen rund um das Thema Wärmepumpen besucht....
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3. Alles läuft super, doch da mein ursprünglicher Heizungsbauer keine Entsalzung meines Wassers im Wärmepumpen-Kreislauf durchgeführt habe und...
