Glykol im Warmwasser, Rückschlagventil nötig?
Ruppi
Zeit: 16.03.2026 02:52:26
3942446
wir haben einen Vakuum Röhrenkollektor, der über einen eigenen Solarwärmetauscher Warmwasser in den WW Tank einbringt (alles Viessmann, Bj 2011). Anlagendruck im Solar Glykolkreis 6 bar, Druck im Wassersystem 4,5 bar.
Nun hatten wir plötzlich schäumendes WW mit Glykolgeruch und dem typischen süßlichen Geschmack. (Zum Glück hat sich niemand vergiftet). Habe sofort alle Absperrhähne im Solarkreis zugedreht, Anlage mit Folien abgedeckt und Fühler aus Solaranlage herausgezogen und nach Norden in Schatten ausgerichtet, sodass die Anlage nicht mehr richtig warm wird und die Pumpen nicht anlaufen.
Anschließend WW Tank gründlich gespült. WW jetzt wieder einwandfrei, schäumt nichts mehr und kein Glykolgeruch mehr.
Meine Vermutung, dass der Wärmetauscher undicht geworden ist und sich somit Glykol ins WW gemischt hat, wurde vom Monteur (installierende Firma), der inzwischen da war bestätigt. Wir brauchen einen neuen Wärmetauscher.
>>Jetzt meine Fragen:
Darf das eigentlich überhaupt sein, dass der Druck im Solarkreis höher ist, als im Wassersystem? Drückt es da nicht zwangsweise bei Undichtigkeiten Glykol ins Wasser? Außerdem ist nach dem Wärmetauscher kein Rückschlagventil verbaut. Ist so eines tatsächlich nicht vorgeschrieben? Irgendwie kommt mir das ein wenig gefährlich vor. Anlage wurde übrigens 2011 verbaut und regelmäßig gewartet.
Wäre sehr dankbar für eine Antwort.
Peter 888
Zeit: 16.03.2026 08:25:24
3942468
warum sollte das nicht erlaubt sein........Normalbetrieb ist WT ist i.O. Alles andere ist Schadensfall. Und es kommt auf Dein System und die verbauten Komponenten an.
Bei Steam Back ist ein Druckanstieg gewollt, damit der Dampf die Kollektoren leerdrückt. Und je höher der Vordruck desto später fängt die Sole das kochen an.
Rückschlagventil nach dem WT in der SOle oder in der Wamrwasserleitung.
Für was soll das sein?
ciiao Peter
muscheid
Zeit: 16.03.2026 08:25:51
3942469
Ja, sowas kann vorkommen.
Wenn der Solardruck mal höher als der Wasserdruck ist und der WT undicht, strömt etwas Solarfluid ins Trinkwasser.
Einen Rückflußverhinderer gibts nur im Kaltwasseranschluß.
Effizient
Zeit: 16.03.2026 09:06:32
3942479
undicht, da durchgerostet
das ist ein Fehlerfall! nicht der Normalfall
kann nicht technisch verhindert werden
Die Verwendung nur Sole lebensmittelecht, also Polypropylenglycol, vermeidet gesundheitliche Beeinträchtigungen, wenn es passiert.
ob das alle Heizungsbauer beachten?
hmmm
schoberh
Zeit: 16.03.2026 09:53:55
3942503
wie sollte das Rückschlagventil denn ein Eindringen des Glykols in das Trinkwasser bei undichtem Wärmetauscher verhindern?
Fragt sich,
Katrin
Hannes/esbg
Zeit: 16.03.2026 11:38:35
3942549
Der Wunsch ist der Vater der Gedanken!
Ruppi
Zeit: 16.03.2026 15:27:56
3942608
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
So gibt es also tatsächlich wohl keine Vorschrift zum Einbau eines Rückflussverhinderers, oder?
Gibt es eine Vorschrift, ob man Ethylen- (sehr giftig) oder Propylenglykol (nahezu ungiftig) verwenden muss, wenn davon das Trinkwasser betroffen sein kann?
pB
Zeit: 16.03.2026 17:04:05
3942636
Nein, "glücklicherweise" nicht.
Wir sind ein freies Land!
>Die Plörre soll ja schließlich auch jemand kaufen!
Wer mitdenkt, wählt das korrekte Frostschutzmittel;
so kannst du auch den "einen" Handwerker vom "anderen" unterscheiden.... ;-))
Diese Posting könnte neben Sarkasmus auch Ironie und/oder Zynismus enthalten.
Ruppi
Zeit: 16.03.2026 18:29:17
3942658
Naja, eigentlich gibt es ja hierzulande für alles eine DIN Norm. Dafür nicht?
Ruediger1931
Zeit: 16.03.2026 21:54:43
3942726
Reines Glykol gibt es kaum so zu kaufen ohne Sicherheitshinweise.
Wer beim Großhandel Solardluid bestellt bekommt kaum reines Glykol welches er dann noch selber verdünnen und mischen muss.
Seit über 30 Jahren ist Tyfocor L und Tyfocor LS das gängige Solarfluid am Markt welches auf Propylenglycol Basis ist und als ungiftig und nicht gesundheitsschädlich bei verschlucken gilt. Trinken wird es auch keiner wollen da es nicht schmeckt und kleinste Mengen im Wasser schmeckbar sind.
Also die wahrscheinlich ist sehr gering das jemand in eine Solaranlage glycol einfüllt.
Bei Kaltwasseranlagen und Klimaanlagen mit größeren Wassermengen hingegen ist es hingegen sehr wahrscheinlich.
Peter 888
Zeit: 17.03.2026 08:18:27
3942806
früher hat mein Vater Glycol unverdünnt ohne Wasserzusatz gekauft.
Letzte Woche habe ich die Anlage geprüft und Glycol/Wassergemisch nachgefüllt und dazu das reine Konzentrat mit Wasser gemischt. Frostschutz geprüft und gut.
Für mich spricht gegen Fertiglösung der unnütze Transportmehraufwand für Wasser.
ciao Peter
pB
Zeit: 17.03.2026 19:32:27
3943025
Du kannst kein "Glykol" kaufen.
Das ist der volkstümliche Name, entweder für Ethylenglykol, oder Propylenglykol.
Du musst schon sagen, was du willst....
"Üblicherweise" wird das zwar mit EG gleichgesetzt, aber es kommt auf den Zusammenhang an, manche meinen eben PG damit....
z.B. in Cremes, Tabletten, E-Cigaretten und vielen Lebensmitteln etc.
ist auch "Glykol" enthalten - dann aber PG. (und Glycerin)
Manche sagen auch Glycerin dazu.....obwohl es das eigentlich nicht ist,
sondern ein Triol.... (Glykole sind Mono- und Diole)
...und es gibt noch ein paar "Unter-Arten"
"Reines" Glykol zu kaufen ist absolut kein Problem, du musst oft nur eine
(kleine) Mindestmenge abnehmen
- bei ebaxxx gibts das sogar in beliebig kleinen Mengen.... ab etwa 12€ / l.
Wenn du n. Fass kaufst, so ab 200 kg aufwärts, kostets noch um die 2,5 - 4,--/kg.
...und die Leute, die das beim Mischen kontrollieren wollen, nehmen pro
1000 kg 1 g Indigoblau. Ist ungiftig, färbt schön und mischt sich
in beliebigen Verhältnissen in Wasser UND Glykol.....
schoberh
Zeit: 18.03.2026 11:58:41
3943244
Gibt es eine Vorschrift, ob man Ethylen- (sehr giftig) oder Propylenglykol (nahezu ungiftig) verwenden muss, wenn davon das Trinkwasser betroffen[...]
Bitte, verrate es mir, wie sollte ein Rückflussverhinderer den Austritt von Frostschutz in den Trinkwasserspeicher aus dem WT verhindern?
Gruß,
Katrin
Effizient
Zeit: 18.03.2026 13:15:49
3943263
Gruß,
Katrin
Dazu gibt es keine technische Lösung, da ein technischer Defekt (meist Durchrostung ) die Ursache, ja Katrin Du weisst das.
Das steht jetzt hier für alle, die sich gefragt haben, wie der TE das meinte...und ob es sowas wirklich gibt.
Künftig, wenn die AI mal kreativ wird(bestimmt innerhalb der nächsten 10Jahre), und nano-Bots entwickelt hat, dann setzen die das Rückschlagventil ein, in die Durchrostung und das verhindert weiteren Übertritt von Sole ins Trinkwassernetz
pB
Zeit: 18.03.2026 18:11:53
3943334
Da setzen die Nanobots aber nicht nur ein RV ein,
sondern für jedes Molekül eines. ;-))
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
