Daikin Altherma M HW 200 - W-LAN nachrüsten
mechworm
Zeit: 22.06.2024 21:11:23
3718804
ich möchte gerne bei meiner Daikin Altherma M HW 200 W-LAN nachrüsten. Die Modellnummer lautet: EKHHE200PCV37.
Laut Anleitung ist auf der Platine ein Sockel für W-LAN vorgesehen. Leider wird kein Modell in der Anleitung angegeben.
Ich habe den Adapter BRP069A71 recherchiert. Kann mir das jemand bestätigen?
Kann ich den Einbau als technisch begabter Endverbraucher selbst vornehmen? Sollte ja kein Hexenwerk sein...
Vielen Dank für eure Meinungen! :)
JoeMiller
Zeit: 24.06.2024 11:02:05
3719124
Hi, an diesem Punkt stehe ich ebenfalls, auch wenn es bei mir um die monovalente 270-Liter-Variante geht, also die Daikin-Altherma-M-HW-260-EKHHE260CV37
In der Anleitung ist auf der Hauptplatine am Connector CN-22 ein WLAN-Anschluss mir vier Pins vorgesehen, und auch hier wird kein Modell genannt, außer dem Hinweis "WLAN-Kartenanschluss (nicht mitgeliefert)" und im Display gibt es ein WLAN-Symbol aber mit dem Hinweis "Mit WLAN verbunden (für diese Modelle nicht verfügbar)"
Der von Ihnen genannte Adapter BRP069A71 sieht mir mehr wie eine WLAN-Fernbedienung für die Split-Klimageräte von Daikin aus, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Die eingebaute Firmware muss ja auch was damit anfangen können.
boba1987
Zeit: 29.07.2024 23:03:44
3729137
Ich hatte dieselbe Fragestellung und hab den Daikin Support angeschrieben. Der Support hat mir leider mitteilen müssen, dass die deutsche Version der BWWP (egal ob bivalent oder nicht) keinerlei Schnittstelle besitzt mit der man tatsächlich Daten abrufen oder setzen kann. Der Anschluss CN22 ist nicht nutzbar.
Ich hab sogar nach einer seriellen Schnittstelle gefragt. Ebenfalls verneint.
Falls es jemanden gibt, der hier eine alternative Lösung hat. Gerne melden.
kaeltetechnikfan
Zeit: 29.07.2024 23:41:30
3729143
Über die drei externen Kontakte (ST, PV, SL) der Daikin WWWP und mit drei per WLAN schaltbaren potentialfreien Kontakten kannst du schon ziemlich viel über irgend eine Smart Home Lösung steuern.
JoeMiller
Zeit: 01.08.2024 07:38:13
3729799
welche Möglichkeiten hat man, um potentialfreien Kontakte per WLAN zu steuern? Oder per Zigbee. Stichworte genügen :) Dankeschön.
kaeltetechnikfan
Zeit: 01.08.2024 08:44:05
3729812
Patrick7
Zeit: 27.08.2024 08:50:17
3737398
ich habe auch eine Daikin Brauchwasserwärmepumpe eine EKHHE200PCV37 leider geht es mir wie meinen Vorrednern, ich werde jetzt einfach versuchen auf den CN22 Anschluss einen ESP zu installieren und dann mal schauen ob ich da was raus bekomme oder ob der Anschluss komplett tot ist.
Gruß Patrick
Pascal Krafft
Zeit: 02.09.2024 09:44:26
3739253
ich habe auch besagte Daikin bwp verbaut. Der telefonische Daikin support deutschland meinte, dass die WLAN Schnittstelle in Deutschland keine Zertifizierung besitzt und meinte ich könnte es ja Mal bei Daikin Italien nachfragen welches Modul passen würde. Leider hab ich hier noch keinen Antwort bekommen auf meine Mail. Falls jemand da anrufen mag und italienisch spricht geht es sicher einfacher herauszubekommen ob die Info stimmt was mir der deutsche Support-Mitarbeiter am Telefon gesagt hat.
Ansonsten bin ich auch sehr gespannt ob du Patrick etwas an der Schnittstelle feststellst. Ich bitte dich zu berichten.
Danke.euxh allen und viele Grüße,
Pascal
JoeMiller
Zeit: 10.09.2024 14:51:26
3741635
danke für's dranbleiben.
Die Frage ist ja, was an den Kontakten am CN22 überhaupt stattfindet. klassische RS232 mit RX/TX/GND? Oder etwas USB-artiges?
CMDK
Zeit: 11.01.2025 11:54:45
3803420
Hallo zusammen , sind zu diesem Thema schon Fortschritte gemacht wurden?Ein Kaufargument meinerseits war gewesen, das es einen WLAN Anschluss gibt.
Turtel Tom
Zeit: 13.04.2025 17:19:17
3838721
ich htte bisher auch versuche unternommen das Gerät nach der Installation irgendwie in mein System einzubinden. Dabei gibt es unter Homeassistant eine Lösung mit Anbindung über einen ESP. In der Beschreibung ist die Schnittstelle als seirelle Schnittstelle definiert. Weitere Hinweise findet Ihr unter https://github.com/raomin/ESPAltherma , zwar in englisch, daber dafür gibt es je deepl.
Hoffe es hilft, Thomas
Schmeidels
Zeit: 15.04.2025 12:27:15
3839193
Zitat von Turtel Tom Beitrag anzeigen
ich htte bisher auch versuche unternommen das Gerät nach der Installation irgendwie in mein System einzubinden. Dabei gibt es unter Homeassistant eine Lösung mit Anbindung über einen ESP. In der Beschreibung ist die Schnittstelle als seirelle Schnittstelle definiert. Weitere Hinweise[...]
In dem repo ist aber nirgendwo von der M HW die Rede und ob die das gleiche Protokoll, oder überhaupt spricht, hab ich bisher auch nirgends finden können.
Ich habe aber leider keine Zeit, mich da mal mit nem logic analyzer ran zu setzen.
Kala Nag
Zeit: 15.04.2025 14:30:04
3839232
Im Menü des D-Checkers kann eine „Altherma DHWHP“ ausgewählt werden. Das ist eindeutig eine Warmwasser-Altherma. Wenn eine Datenbetrachtung (und Aufzeichnung mit csv-Export) genügt, ist der D-Checker einen Versuch wert.
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 15.04.2025 15:03:55
3839241
D-Checker Software:
https://www.thermalsupplyinc.com/software/Dchecker3_V3801-GLB-20240304.zip
JoeMiller
Zeit: 06.05.2025 16:50:06
3844046
vielleicht kann mal jemand einen Logic Analyzer an den Kontakt CN22 dranhängen, um zu sehen, was da überhaupt passiert: RS232, RS485 oder CAN oder Modbus oder...
Es sind vier Pins. Vermutlich Rx, Tx, GND und Vcc. Oder D+ und D-
So viele Möglichkeiten gibt's ja nicht.
Schmeidels
Zeit: 07.05.2025 10:02:06
3844220
Ich hab zwar die passende Hardware und Wärmepumpe, aber ob ich dazu mal Zeit und Muse finde, weiß ich ehrlich nicht. Aber ja, zumindest die Temperatur der beiden Fühler im Home Assistant wäre schon schön.
Kristian Lorbetzki
Zeit: 11.05.2025 22:02:31
5
3845337
ich habe das Protokoll bereits auseinander genommen.
Der weg geht über die RS485 die das Display nutzt. Alle anderen Schnittstellen auf dem Board sind tod oder müssen irgendwie aktiviert werden.
https://github.com/lorbetzki/Daikin-EKHHE
Wer Symcon als Automatisierung nutzt und evtl sogar eine Symbox oder ein RS485 ETH Adapter besitzt kann auch mein Modul nutzen.
Für Homeassistant gibt es auch was, dazu wird ein ESP32, ESPHome und ein RS485 UART Adapter. -> https://github.com/jcappaert/esphome-daikin-ekhhe
Der Vorteil ist, so ziemlich alles kann man steuern und ablesen. Nachteil? Keinen gefunden bisher :D
Schmeidels
Zeit: 12.05.2025 11:40:41
3845422
GENIAL!
Das ist ja mal genau, was ich mir erträumt habe.
Vielen Dank für deine großartige Arbeit!
Auch super, dass sich schon jemand dran gemacht hat und das auf ESPHome portiert hat.
JoeMiller
Zeit: 13.05.2025 09:18:13
3845663
Zitat von Kristian Lorbetzki Beitrag anzeigen
Wer[...]
Ja Wahnsinn, tausend Dank für die Arbeit und Mühe!
kaeltetechnikfan
Zeit: 20.05.2025 20:42:37
3847228
Mega cool, ganz lieben Dank!!!
Kura79
Zeit: 02.06.2025 17:39:28
3850032
Hallo an Alle,ich wäre auch unglaublich an sowas interessiert, allerdings das was ich lese ich leider viel zu kompliziert für mich.Wenn jemand in der Nähe von Saarland wohnen würde und natürlich gegen Aufwandsentschädigung mir dabei helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.Gruß Kura
Sebaatian
Zeit: 04.06.2025 11:28:11
3850548
Hallöchen zusammen,
hat das schon jemand umsetzen können?
Ich habe einen UART adapter sowie einen ESP32 nach Anleitung angeschlossen.
Der Code (yaml) spricht jedoch Pins an, die es in der Form nicht auf dem ESP gibt.
Ich habe daher den Code umgeschrieben und angepasst, leider habe ich bislang nichts auslesen können, dafür jedoch Fehlermeldungen auf dem Display der Diakin produziert.
Ich habe dem Verfasser auf Github bereits geschrieben, aber leider noch keine Antwort erhalten. Ich probiere noch weiter und stelle bei Github meine Installation die nächsten Tage mal zur Verfügung.
Das komplizierteste an der Angelegenheit war für mich eigentlich nur, den Code auf den ESP zu bekommen, da meine ESPhome Installation Probleme mit dem Code hatte. Nach etwas Anpassung ging es aber durch.
Falls also jemand schon einen erfolgreichen Aufbau hat, freue ich mich auch sehr über Tips und Tricks.
Beste Grüße
Kristian Lorbetzki
Zeit: 09.06.2025 18:54:29
3851950
Das hängt etwas davon ab, welchen ESP man verwendet, ich habe für einen 08/15 ESP32 von AZ GPIO09(rx)/GPIO10(tx) benutzt.
Wichtiger ist aber das RS-485 Modul, es sollte einen 3,3 und 5 volt regler haben. Ich habe den im Git genannten benutzt https://github.com/lorbetzki/Daikin-EKHHE/issues/3
Ich verwende aber HA derzeit nur zum lesen, da ich eigentlich Symcon nutze und daher auch mein modul zum schreiben verwende.
Das mit den Fehlermeldungen am Display kann eigentlich nur kommen, wenn Daten falsch geschrieben worden sind.... Im oben gennanten Git gibt es ein vielleicht passendes Issue?
Q_Dhini
Zeit: 16.03.2026 09:31:48
3942493
ich bin seit 2 Wochen Besitzer einer DAIKIN Altherma M HW 260 Biv. Leider war mir nicht bewusst, daß es tatsächlich noch Geräte auf dem Markt gibt die nicht per Wlan nachrüstbar sind...
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass die Daikin baugleich mit der "Ferroli EGEA Tech HT 260" ist, mit dem Unterschied, dass bei dieser von Haus aus das Wlan Modul auf Slot 22 besetzt ist. Ich habe die Möglichkeit das entsprechende Ersatzteil "Wlan Karte" von Ferroli zu beziehen. Die Frage ist, ob das Funktionieren kann... Vermutlich müsste ich das ganze dann über die Ferroli App Steuern, oder habe ich da einen Denkfehler?
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
