Heizungsseitige Unwälzpumpe tauschen
TurboToby
Zeit: 15.03.2026 13:48:33
3942243
bei meiner Erdwärme Wärmepumpe Waterkotte Ai1 Geo 5008.5 (Baujahr 2019) tritt regelmäßig der Fehler I014 auf. In diesem Zustand wird kein Warmwasser mehr produziert.
Es liegt der Verdacht nahe, dass die heizungsseitige Umwälzpumpe nicht mehr korrekt arbeitet bzw. eventuell defekt ist.
Verbaut ist aktuell eine Wilo KU20/8-75.
Ich würde die Pumpe gerne selbst tauschen, hätte dazu aber ein paar Fragen an die Experten hier:
1. Wie gehe ich beim Austausch am besten vor?
2. Muss die Anlage vorher komplett abgesperrt oder teilweise entleert werden? Wenn ja, wo genau?
3. Muss das System danach entlüftet werden? Falls ja, an welcher Stelle macht man das bei dieser Anlage am besten?
4. Unter der Pumpe sitzt ein 3-Wege-Ventil – muss ich hier beim Ausbau etwas Besonderes beachten?
Falls nötig kann ich gerne weitere Fotos oder Details zur Anlage nachreichen.
Vielen Dank schon einmal eure Unterstützung.
Effizient
Zeit: 15.03.2026 16:31:45
3942297
1 überlegt und vorbereitet, es wird eine Füllpumpe benötigt...
2 ja, wäre sinnvoll, sonst läuft es an der gelösten pumpenverschraubung raus, ist ja Druck drauf
3 klar, oder du bestellst eine vorgefüllte Pumpe(ironisch),
Luft steigt nach oben, also oben, jetzt darf man fluchen, denn der Hersteller hat nicht gedacht, einen Entlüfter einzubauen
4 nein
TurboToby
Zeit: 15.03.2026 17:05:57
3942316
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Zu Punkt 1:
Ist eine Füllpumpe zwingend notwendig oder würde es auch ausreichen, die Anlage anschließend über die Wasserleitung zu befüllen? Dort liegen ja etwa 4 bar an.
Zu Punkt 2:
In der Heizung selbst habe ich auf den ersten Blick kein Absperrventil gesehen. Eventuell habe ich es auch übersehen. Ich könnte dazu gerne noch ein Foto einstellen. Hat jemand Erfahrung mit der Waterkotte Ai1 Geo 5008.5 und weiß, ob dort Absperrungen für die heizungsseitige Umwälzpumpe vorhanden sind?
Zu Punkt 3:
Entlüftet sich die Anlage bei diesem Gerät automatisch oder muss ich manuell entlüften? Ganz oben im Gerät befindet sich ein Ventil und auch am Ausgleichsbehälter ist eines vorhanden.
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
Exergie
Zeit: 16.03.2026 09:46:09
3942499
@TurboToby,
Was sagt die Anleitung zum Fehler I014 ?
Dann wäre aber auch der Heizungskreis betroffen und nicht nur die WW Bereitung.
Das kann auch an der Umschaltung vom 3-Wege-Ventil liegen.
Hier gibt es mehrere Fehlermöglichkeiten, die erst geprüft werden müssen,
bevor man eine Heizungspumpe austauscht.
Das ist nichts für einen Laien, hole Dir einen Profi ins Haus.
Grüsse
Effizient
Zeit: 16.03.2026 23:55:38
3942767
wo sole rauskommt muss auch wieder sole rein - Füllpumpe ist zwingend erforderlich
Pumpe an Bohrmaschine geht vielleicht auch
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
