WLW 186i 10 kW Ausseneinheit Arbeitsgeräusch
MartinP1
Zeit: 16.03.2026 20:42:23
3942705
Beim Aufheben eines Gegenstandes direkt neben der rechten Seitenwand der Außeneinheit ist mir ein Geräusch aufgefallen.
Es klingt irgendwie wie eine Mischung aus rutschendem Keilriemen und Lagerschaden.
Ich beobachte das Geräusch schon einige Tage. Bei niedrigeren Außentemperaturen klingt es "runder".
Steigt die Außentemperatur, und sinkt darauf die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe bis kurz vor die Abschaltschwelle, beginnt das Geräusch
Ich habe zwei Youtube Videos gemacht, weiß aber nicht, ob ich schon Links veröffentlichen kann.
https://youtu.be/ELbFER90xY0
Nach dem ersten Video habe ich zwei Tage später das Geräusch noch einmal gehört, und die rechte Seitenwand geöffnet.
https://youtube.com/shorts/7lOFoHcMpLQ
Ist es normal, dass die Außeneinheit so komisch klingt, wenn sie weit heruntergeregelt ist?
ch2k
Zeit: 16.03.2026 21:18:39
3942714
Ist da die Transportsicherung beim roten Band etwa noch drin? Die vordere Schraube müsste sonst eigentlich weg sein wenn ich das richtig im Kopf habe.
ch2k
Zeit: 16.03.2026 21:25:47
3942717
Ja, habe ich, siehe S. 18 der Installationsanleitung.
MartinP1
Zeit: 16.03.2026 21:26:59
3942718
Okay, kann da etwas kaputt gehen, wenn die drin bleibt?
micha_el
Zeit: 16.03.2026 21:30:07
3942719
Klasse!
Da war ein wahrer Fachbetrieb am Werk.
Irgendwo müssen die 6 Mio Analphabeten ja arbeiten.
die schwarze Platte ist schwingend gelagert.
Mit Transportsicherung kann sie leider nicht schwingen und etwas vibriert deswegen jetzt.
ch2k
Zeit: 16.03.2026 21:34:05
3942723
Das U-Blech darunter nicht vergessen mit rauszunehmen.
Die Kältekreisbox ist dadurch halt derzeit fest mit dem Gehäuse verbunden und nicht entkoppelt...
Ob das alleinige Ursache für das Geräusch ist wird man dann sehen wenn die raus ist.
MartinP1
Zeit: 16.03.2026 23:28:23
3942757
Da habe ich morgen was zu kontrollieren.
Melde mich morgen mit Fotos
hbrockmann
Zeit: 17.03.2026 08:08:21
3942801
auf jeden fall erstmal schriftlich als mangel melden an den installationsbetrieb.
MartinP1
Zeit: 17.03.2026 10:52:52
3942861
Leider ist die Arbeit von zwei Betrieben ausgeführt worden.
Der Installateur zeigt auf den Elektriker und umgekehrt, was die Transportsicherung angeht...
Ist schon der dritte Mangel.
Erst war der Stecker vom Dreiwegeventil ab...
Jetzt fehlen noch die Halteklammern für die Füße der Außeneinheit.
Es sind derzeit bei ca 800 Watt Kompressorleistung von außen keine Geräusche zu hören
Wenn der weiße Deckel ab ist, sieht das aber anders aus.
https://youtube.com/shorts/J70-PH5Pim4
Kann jemand sagen, ob dieses Arbeitsgeräusch normal ist.
Was Heizkurve usw angeht ist das System eigentlich MMn richtig eingestellt.
Unter 7°C wird gar nicht getaktet, darüber geht es dann aber los.
Bisher kein Tag mit mehr als 8 Takten.
A Min
Zeit: 17.03.2026 12:51:31
3942894
Also meine 7er läuft bis 15 Grad AT (Heizgrenze) meistens durch und reicht gleichzeitig bis kurz vor NAT (-10), 6,4kW Heizlast. Wenn die 10er nicht zu groß ist bei Dir, dann ist da sicher noch Optimierungspotenzial (z.B. minimaler Vorlauf bei Heizkörpern solange es dann nicht zu warm wird im Haus).
MartinP1
Zeit: 17.03.2026 14:46:21
3942921
Aktuell nähert sich die Wärmepumpe wieder ihrer minimalen Leistung, weil die Außentemperatur auf um die 10°C angestiegen ist.
Aktuelle Kompressorleistung 536W, Wärmeleistung 3 kW.
Ich habe noch mal gelauscht, wenn die Außeneinheit geschlossen ist, hört man an der bisherigen Stelle keinen Ton mehr ... Im Smartphone-Video hört man nur ein ganz leises Wummern, wenn man den Lautsprecher voll aufdreht...
Was mich am meisten interessiert ist ob das Arbeitsgeräusch bei geöffneter Kältekreisbox bei anderen Geräten des gleichen Typs auch so "Kolbenpumpig" ist ...
Insbesondere dieses unterlagerte metallische Qietschen bei einer Leistungsaufnahme von ca 500 ... 600 Watt besorgt mich etwas ... Bei höherer Kompressorleistung klingt das deutlich runder...
MartinP1
Zeit: 17.03.2026 17:09:48
3942979
So, hier ein letztes Video.
Klingt glaube ich etwas weniger rauh.
https://youtube.com/shorts/DnIxUCstke4?is=XtfY7w7VKOpOYg2t
An einem der Kupferrohre ist recht viel Grünspan finde ich.
Mastermind1
Zeit: 17.03.2026 18:39:07
3943008
Die Frage ist nicht dein Ernst ob das normal ist?
Mängelrüge an deinen Vertragspartner.
Das ist überhaupt nicht normal.
Seit wann ist ein Elektriker für das entfernen einer Transportsicherung einer Heizung zuständig?
Da hätte ich den HB was erzählt, wenn er sich von seinem Fehler versucht rauszureden.
Der Elektriker schließt Datenkabel an, schließt die Elektrik generell an, sichert das ganze passend ab, und das wars.
Einen Testlauf der Funktionen der WP schuldet er nicht. Da müsste schon der HB vorbeikommen, was "gute" Handwerker dann auch absprechen.
Aber heutzutage... Schnell schnell, geht mich nichts an, am Ende muss es der Werkskundendienst retten;-)
MartinP1
Zeit: 19.03.2026 09:03:11
3943453
Bezüglich des Arbeitsgeräusches noch eine allgemeine Frage.
Wahrscheinlich ist es anhand des Tons im Video wirklich nicht möglich zu Beurteilen ob etwas nicht richtig ist...
"Im Groben" zum Geräusch: Das Arbeitsgeräusch klingt fast wie ein Kolbenkompressor. Ich vermute aber, das ist kein klassischer Kolbenkompressor, was Buderus da verwendet. Weiß jemand, was da eingesetzt wird? Scroll?
Wie klingen die Kompressoren von Wärmepumpen, wenn man die Schallisolierung öffnet? Eher ein gleichmäßiges turbinenartiges Summen, oder eher ein mit der Kompressordrehzahl moduliertes Geräusch?
Ich bin auf der Suche nach Videos vom arbeitenden Innenleben von LWWP Außeneinheiten mit Ton leider nicht fündig geworden.
Für einen Scroll Kompressor scheint ein Kolbenkompressor - artiges Geräusch aber normal zu sein
https://www.youtube.com/shorts/VDFGen4UEgo
Nobert_Dutz
Zeit: 19.03.2026 09:40:54
3943464
"Im Groben" zum Geräusch: Das Arbeitsgeräusch klingt fast wie ein Kolbenkompressor. Ich vermute aber, das[...]
Bringe doch mal in Erfahrung, wo der HB noch eine WLW 186i 10 kW installiert hat und höre die Geräuschentwicklung dort mal an?
Frank_Pantry
Zeit: 19.03.2026 09:53:52
3943467
Das pröttelt ordentlich! :-)
An der unteren Modulations- / Drehzahlgrenze kann man die einzelnen Expansionstakte zwangsläufig auch bei Scroll-und Drehkolbenkompressoren besser hören als wenn die mit ordentlich Drehzahl laufen.
Der Kompressor in meiner Vaillant-WP (On-Off-WP) pröttelt auch, nur mit höheren Frequenz.
Ob das im jetzigen Beispiel noch normal wäre oder doch schon ein Hauch Lagerschaden angekündigt wird, kann anhand eine Youtube-Aufnahme schlecht festgemacht werden.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
ch2k
Zeit: 19.03.2026 16:37:51
3943600
Zitat von ch2k Beitrag anzeigen
Die Kompressoren sind laut Ersatzteilkatalog übrigens von Highly.
Kleine ODU: Highly WHP07600
Große ODU: Highly WHP013300
Sind wohl Rollkolben.
MartinP1
Zeit: 19.03.2026 23:12:58
3943695
Vielen Dank für die Einschätzung.
Wenn prinzipiell das Geräusch dieses Pröttelige haben darf, bin ich etwas beruhigt.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist für die kleine Odu gegenüber den Vorab-Planungsdokumenten die minimale Wärmeleistung angehoben worden (damit wahrscheinlich auch die Kompressordrehzahl).
Für die große Odu hat sich nichts geändert, seit den ersten Planungsdokumenten.
Die Federscheibe unter der Transportsicherungsschraube hat sich ganz schön in das Blech eingearbeitet, vielleicht hat die gequietscht...
Klingt jetzt etwas weniger metallisch..
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
