automatische Fensterlüftung durch kippen, wlan und motor
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 10:21:59
3942517
Hallo liebes Forumsteam,
ich möchte eine automatische Fensterlüftung einbauen.
Da bei dem Fenster nur noch die Kippfunktion funktioniert, werde ich das obere Band (die Halterung) ausbauen. Dann kann ich das Fenster ja auch wieder weiter öffnen, oder?
was haltet ihr von der idee?
lg
Thomas
Foto Fenster und Band
egal1
Zeit: 16.03.2026 10:58:28
3942529
Ich halte das für eine Schnapsidee.
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 11:00:19
3942532
Warum? wenn ich nicht im Haus bin wird das Fenster geöffnet und die feuchte Luft kann abziehen im Raum. Vorallem wenn im inneren zusätzlich ein Ventilator Läuft und das Fenster nur aufgeht wenn im Außenbereich eine geringere relative Luftfeuchte ist.
MichaelN2
Zeit: 16.03.2026 11:15:29
3942538
Alle sagen man soll richtig lüften, nicht auf Kipp
und du willst das noch automatisch falsch machen?
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 11:23:48
3942543
Also die Drehfunktion des Fensters nützen(die leider kaputt ist) damit mehr feuchte Luft entweichen kann?
egal1
Zeit: 16.03.2026 11:33:52
3942546
Dann schreib doch nicht immer nur Bruchstücke. Jetzt ist ein Ventilator "im Inneren" im Spiel. Was macht der und für was dient er? Ist das ein Abluftventilator? Oder Zuluft?
Wo befördert er die Luft hin bzw. woher bezieht er sie?
Geht es um einen Abluftventilator im Bad?
Warum beschreibst du nicht das GANZE Projekt? Oder soll das ein "ich zieh mir Infos aus der Nase" werden?
Grundsätzlich halte ich eine Lösung ohne WRG für ungenügend. Also wenn, dann KWL mit WRG und zwar über Wärmetauscher bzw. Enthalpietauscher und nicht über Wärmespeicher mit ständiger Drehrichtungsumkehr.
Mastermind1
Zeit: 16.03.2026 11:38:22
3942548
wie wäre es mit einer dezentralen Lüftungslösung (von Meltem, Maico) etc....
Alles andere ist basteln.
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 12:55:02
3942562
Es geht um einen Raum, der leider zu feucht wird, wenn er nicht beheizt wird.
Um die feuchte Luft aus dem Raum zu bekommen, möchte ich – wenn ich nicht im Haus bin – das Fenster automatisch über die SmartLife‑App öffnen lassen.
Vor dem Fenster steht am Boden ein einfacher Ventilator, den ich zusätzlich einschalte, um die feuchte Luft aus Bodennähe wegzubekommen. Diese kann dann durch das geöffnete Fenster entweichen.
Ich habe auch Feuchtemesser, Temperaturmesser und Infrarotstrahler über die SmartLife‑App im Einsatz, um alles zu überwachen und zu steuern.
Also wie ist die Idee mit dem Fenster das automatisch gekippt wird?
m0ki
Zeit: 16.03.2026 13:04:54
3942565
Da bei dem Fenster nur noch die Kippfunktion funktioniert, werde ich das obere Band (die Halterung) ausbauen. Dann kann ich das Fenster ja auch wieder weiter öffnen,[...]
Ich hatte für etwas über ein Jahr eine automatische Fensterkippung im Einsatz (selbst gebastelt). Diese hat bei einem einzelnen Fenster nicht funktioniert, bei zwei Fenstern ("Querlüften") nur sehr abhängig von hohen Gradienten zwischen Innen- vs Außentemperatur und/oder Wind und auch dann nicht wirklich gut. Wirklich zuverlässig hat es nur in Zusammenhang mit dem Einsatz eines Bad-Ventilators (auch hier im Prinzip des Querlüftens) funktioniert.
Ich habe das hier in diesem Link etwas genauer beschrieben (nur am Anfang, weil ich dann auf ein anderes System umgestiegen bin). Ich hoffe das hilft dir als Einschätzung für dein Projekt.
Es wäre ratsam mehr Details mitzuteilen, damit man mehr weiß wo noch weitere Fallen versteckt sein könnten. So gäbe es z.B. bei Kellerfenstern noch sehr kritische Punkte auf die man achten sollte.
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 13:14:28
3942569
Es geht um einen einzelnen problematischen Raum. Dort habe ich den Schimmel samt Oberflächenfarbe bis auf den Putz entfernt.
Jetzt habe ich zusätzlich einen Infrarotstrahler im Raum sowie einen Feuchtemesser, der den Strahler automatisch einschaltet, sobald die relative Luftfeuchtigkeit über 61 % steigt. Er heizt dann so lange, bis die am Boden gemessene relative Feuchte wieder unter 58 % fällt.
Zusätzlich möchte ich das Fenster kippen lassen, wenn die gemessene Außenluftfeuchte ebenfalls niedrig ist.
In einem anderen Raum habe ich diese Lösung mit automatischer Fensteröffnung und Infrarotstrahler bereits umgesetzt. Seitdem ist die Luft deutlich besser, es gibt keine Schimmelbildung mehr und die Stromkosten bleiben überschaubar.
Effizient
Zeit: 16.03.2026 13:31:52
3942574
In einem anderen Raum habe ich diese Lösung mit automatischer Fensteröffnung und Infrarotstrahler bereits umgesetzt. Seitdem ist die Luft deutlich besser, es gibt keine Schimmelbildung mehr und die Stromkosten bleiben überschaubar.[...]
Das die relative Feuchte bei Erhöhung der Raumtemperatur ansteigt ist richtig.
Das die Erhöhung der Oberflächentemperatur zur Vermeidung von Schimmel führt ist auch richtig.
Das konsequentes Herauslüften von feuchter Luft als Austausch gegen weniger feuchte Luft das Problem verbessert ist auch klar.
Alles das beseitigt aber nicht die Ursache.
Ein aufgestellter Trockner konzentriert im Sammelbehälter die Luftfeuchte, oder lässt sie gleich in einen Siphon ablaufen und gibt seine Betriebswärme in den Raum ab, ist jedoch bezüglich Strahlungswärme unterlegen gegenüber einem Heizstrahler.
Mastermind1
Zeit: 16.03.2026 13:32:03
3942575
Die Lösung deines Problems hast du ja schon genannt bekommen.
Eine dezentrale KWL. In aller Regel mind. in zwei Räumen. Dann kann man querlüften.
Ontop hat man einen Filter.
Diese dezentralen KWLs bieten je nach Hersteller/modell diverse interessante Komfortparameter (Feuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität) etc.
Dezentral bedeutet nicht - dass du ne 4000€ KWL kaufen musst.
Daher ja auch DEZENTRAL, nicht ZENTRAL :-)
Die Systeme bieten um welten mehr KOmfort als dein Fenster auf, mit WLAN Lüftern puste von a nach b....
Filter:
Feinstaub
Aktivkohle bei Bedarf
Wärmerückgewinnung
Feuchtigkeitsrückgewinnug (je nach Modell) - bei dir aber wohl nicht nötig.
Lüften auch während Aufenthalt möglich
Lüften unabhängig von Regen etc.
Steuerung nach Programm, nach Feuchtigkeit, nach Luftqualität im Raum......
Lowcost gäbe es ausserhalb Meltem und Maico, auch... z.B. Blauberg.
Aber da kenn ich die Nachteile nicht.
z.B. pro Raum: Blauberg VENTO inHome S11W & mini S11W für ab 500€.
m0ki
Zeit: 16.03.2026 13:37:03
3942577
Jetzt habe ich zusätzlich einen Infrarotstrahler im Raum sowie einen Feuchtemesser, der den Strahler automatisch einschaltet, sobald die relative Luftfeuchtigkeit über[...]
Verstehe. Durch den Heizstrahler könntest du den notwendigen Temperaturgradienten hinbekommen, zumindest jetzt in der kühlen Jahreszeit. Genau für deine Konstellation habe ich natürlich keine Erfahrung aber ich würde es einfach ausprobieren, wenn denn die Kosten überschaubar bleiben.
Ich hatte damals keinen Fensterkipper gefunden der
1. günstig gewesen wäre und noch viel schlimmer..
2. auch SmartHome fähig gewesen wäre (eine Smartsteckdose reicht hier ja nicht aus).
Hast du denn da einen Fensterkipper bereits im Auge der das mit deinem System könnte?
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 13:53:42
3942581
also Motoren die Fensteröffnen und schließen können gibts ab 80 Euro:
Beispiel Fensteröffner
daran einfach einen smarten auf/zu Schalter montieren und schon hat man ein günstige wlan fähige Lösung zum Fensterlüften wenn man nicht zuhause ist.
m0ki
Zeit: 16.03.2026 15:17:19
3942603
also Motoren die Fensteröffnen und schließen können gibts ab 80[...]
Exakt den hatte ich damals auch toll gefunden aber beim Auf/Zu Schalter (welcher Shelly[Rollo]schalter ist nun der Richtige?) der dann auch mit dem restlichen SmartHome funktionieren sollte (ich nutze SmartBot, weil einer der wenigen mit CO2 Sensor) und dann noch das ganze über Putz Kindersicher Verdrahten hat mich das dann doch aufgeben lassen und hab dann was selbst gebasteltes fabriziert, was aber auf Dauer auch nicht soo optimal war.
Welches SmartHome System nutzt du?
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 15:35:22
3942613
ich verwende einfach die smartLife APP und hab dazu einfach einen smart life fähigen schalter montiert. Kindersicher ist das nicht, aber wenn Kinder im Haus sind funktioniert ja sowieso die automatische Kinderlüftung;)
Übersicht meiner smartLife Geräte, mit dem Schalter für die Fensteröffnung.
m0ki
Zeit: 16.03.2026 18:03:03
3942653
[url=https://www.directupload.eu/file/d/9225/h9g9ldql_jpg.htm]Übersicht[...]
Ah ja, die SmartLife App habe ich auch eine Weile verwendet. Nur CO2 gibts dafür leider auch nicht aber brauchst du ja für dein Feuchtigkeitsproblem auch nicht. Was sind denn "szi"?
Thomasat
Zeit: 16.03.2026 19:23:37
3942668
szi, heisst im meinem fall schlafzimmer, damit ich immer gleich weiss welches gerät wo gemeint ist :)
Meaparvitas
Zeit: 16.03.2026 19:48:24
3942679
Bist Du da sicher?
m0ki
Zeit: 16.03.2026 23:58:47
3942769
Und das sind alles bereits Fensteröffner diese symbolischen schwarzen Kästen? (bei Langschlag gehe ich von einem Ort in Österreich aus oder heißen die Geräte so? Oder was ist das?)
Thomasat
Zeit: 17.03.2026 13:20:53
3942905
nein das sind die infrarot strahler zum heizen, Langschlag ist der Ort.
Thomasat
Zeit: 18.03.2026 09:52:02
3943209
Diese dezentralen KWLs bieten je nach Hersteller/modell diverse interessante Komfortparameter[...]
Danke für die Infos, klingt ebenfalls verlockend, wenn das dann auch noch über Jahre funktioniert sicher einen Versuch wert:) Danke für den Tip. lg Thomas
Thomasat
Zeit: 18.03.2026 12:43:16
3943253
Aber ein System für 1m Dicke Steinmauern hab ich noch nicht gefunden... Kennt wer eines?
egal1
Zeit: 18.03.2026 15:23:28
3943304
Meltem M-WRG oder Meltem M-WRG II.
Artikel 200111 (pro Gerät 2 Stück nötig)
egal1
Zeit: 18.03.2026 15:42:08
3943305
Meltem M-WRG-RR-V (Artikel 5581) sind die Rohrverbinder, damit kannst du das Ganze beliebig verlängern, wenn 1m nicht reichen sollte :-)
