Lambda 2 Speicherlösung mit Boiler, Hydraulik
lambda_altbau
Zeit: 16.03.2026 21:16:19
3942712
Ich suche Erfahrungsaustausch mit anderen, die auch eine Lambda 2 Speicherlösung mit Boiler nach Prinzipschema 112_00 (vgl. Prinzipschemen) haben, und zwar mit einem einzigen Heizkreis mit Heizkörpern. Bei mir fehlt der Mischer X11, was wohl als Stichanbindung bekannt ist. Der Pufferspeicher funktioniert auch nicht wie in Reglerschulung Puffermodul beschrieben, die obere Temperatur ignoriert die Anforderung und liegt sogar unterhalb der unteren (Rücklauf-)Temperatur. Wurde bei euch in einer ähnlichen Situation der Mischer verbaut? Funktioniert der Pufferspeicher wie in der Reglerschulung beschrieben? Gibt es eine "richtige" Installation oder haben die unterschiedlichen Ansätze ihre Vor- und Nachteile? Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Meinungen.
lambda_altbau
Zeit: 17.03.2026 07:39:35
3942792
Ich vermute, dass die Frage allgemeiner formuliert werden kann. In einer 2 Speicherlösung mit nur einem Heizkreis HKR1, ist es dann üblich, auf den Mischer zu verzichten und somit eine Stichanbindung zu wählen? Vielleicht gibt es auch Installateure im Forum, die sich gut auskennen?
Chaot
Zeit: 17.03.2026 21:36:04
3943095
Ich bin kein Heizungsbauer oder Installatuer, aber Verwalter einer Lambda mit leicht abgewandeltem 112er Schema (der RL geht nicht durch den Puffer sondern ist auch nur als Stich angebunden) und verbautem Mischer bei nur einem reinen Heizkörper-Heizkreis.
Bei Stich oder Doppelstichanbindung oder Trennpuffer benötigst Du immer eine separate Pumpengruppe, aber nicht unbedingt einen Mischer. Die Bezeichnung "Stichanbindung" sagt also nichts darüber aus, ob ein Mischer verbaut ist oder nicht, sondern gibt lediglich Auskunft, wie der Puffer angebunden ist. Wenn der Heizkreis direkt mit dem WP-Kreis verbunden ist und z.B. der Vorlauf zusätzlich mit einem "Abzweig" oder "Stich" an den Puffer angeschlossen ist, nennt man das "Stichanbindung" (z.B. Schema 112).
Ist es üblich trotz Stichanbindung keinen Mischer einzubauen?
Wenn die Minimalleistung der WP in der Übergangszeit höher als der Bedarf des Hauses ist, steigt die WP-Vorlauftemperatur durch den Energieüberschuss. Ohne Mischer geht die erhöhte Vorlauftemperatur direkt in den Heizkreis und die Wohnräume werden "überheizt". Bei Erreichen der Ausschalthysterese geht die WP aus und der Heizkreis wird über den Puffer gespeist, ebenfalls mit zu hoher Vorlauftemperatur. Die Räume werden also weiter "überheizt". In der Zeit, ab der die Puffertemperatur unter VL-Soll sinkt über den Wiedereinschaltzeitpunkt der WP bis zum Wiedererreichen der VL-Solltemperatur werden die Räume unterversorgt. Dadurch wird bei richtiger Einstellung von Ein- und Ausschalthysterese das Haus im Mittel genau richtig versorgt.
Mit Mischer würde die WP-Vorlauftemperatur ebenfalls steigen, der Mischer würde aber dafür sorgen, dass die VLT in den Heizkreis (relativ) konstant bleibt. Entsprechend mehr des WP-Volumenstrom lande im Puffer und umso schneller erreicht der die Ausschalthysterese.
Nach Abschalten der WP wird der Heizkreis aus dem Puffer versorgt. Auch jetzt sorgt der Mischer dafür, dass bis zum Erreichen der VL-Soll der Heizkreis mit seiner Soll-Temperatur versorgt wird.
Da kein Überheizen stattfindet, sollte die Einschalthysterse in der Nähe von VL-Soll liegen.
Was bedeutet das in der Praxis?
Ohne Mischer schwankt die Vorlauftemperatur im Heizkries in der Übergangszeit um die Vorlauf-Solltemperatur. Wieviel hängt direkt von der Spreizung zwischen Ein- und Ausschalthysteres ab. Das führt zu einer schwankenden Raumtemperatur. Glücklicherweise merkt man als Mensch kontinuierliche Temperaturänderungen nicht besonders gut, so dass +/- 0,5K in der Regel kein Komfortproblem darstellen sollten.
Mit Mischer kann man die Raumtemperatur wirklich konstant halten und hat damit die Möglichkeit, die Ausschalthysterese deutlich höher zu legen, z.B. um das Takten zu verkleinern.
Beide Varianten sind also "üblich" und häufig wird hier sogar die Meinung vertreten, bei nur einem Heizkreis wäre ein Mischer überflüssig.
lambda_altbau
Zeit: 18.03.2026 06:41:52
3943141
Bei Stich oder Doppelstichanbindung[...]
Vielen lieben Dank für deine Erklärung. Ich bin wirklich begeistert von diesem Forum, wo wir als interessierte Betreiber uns austauschen können und häufig tiefgründigere Informationen bekommen als von den Fachbetrieben. Dort muss es ja irgendwie immer ganz schnell gehen und die Beratung bleibt auf der Strecke.
Ich hatte eigentlich nur aus der Not heraus das Prinzipschema geprüft, da offensichtlich etwas mit der Anlage nicht stimmt. Wie ich die Antwort jetzt interpretiere, hat sich Lambda durchaus Gedanken gemacht und der Mischer hilft tatsächlich, die Temperatur im Vorlauf im Heizkreis genauer zu regeln. Ich nehme an, dass auch die Anforderung im Puffer über diesen Mischer gesteuert wird.
godek
Zeit: 18.03.2026 07:23:32
3943148
Da hast eigentlich ein Problem und stellst aber Detail Fragen.
Komm doch Mal mit dem Problem um die Ecke.
lambda_altbau
Zeit: 18.03.2026 08:11:29
3943156
Ja, das grundsätzliche Problem ist, dass die Räume nach der Inbetriebnahme der neuen Wärmepumpe nicht ausreichend warm werden. Das hat wiederum mehrere Ursachen, die wir im Detail in einer anderen Thread diskutieren. Der fehlende Mischer ist ein Teil davon und führt wohl dazu, dass der Vorlauf in der Übergangszeit schwankt und der Puffer nicht wi vorgesehen geregelt werden kann.
richard10
Zeit: 18.03.2026 12:43:29
3943254
Vielen lieben Dank für deine Erklärung. Ich bin wirklich begeistert von diesem Forum, wo wir als interessierte Betreiber uns austauschen können und häufig tiefgründigere Informationen bekommen als von den Fachbetrieben. Dort muss es ja irgendwie immer ganz schnell gehen und die Beratung[...]
Ich kann es bestätigen. Ja, es gehört m. E. ein Mischer in den Heizkreis, weil du sonst immer die gleiche VL-Temperatur für Puffer und Heizkreis hast. Der Puffer braucht immer einen Offset im teilentkoppelten System, damit du sicherstellst, dass der Puffer im regulären Heizbetrieb immer eine Übertemperatur hat. Der Mischer regelt dann den VL herunter auf den Soll-VL des Heizkreises. Einstellungen dazu findest du im Puffermodul und im Heizkreismodul. Wenn du keinen Mischer hast, helfen dir die Einstellungen auch nicht. Deswegen: Mischer einbauen. Ich hatte das gleiche Problem. Das hat der HB (Heizungsbauer) für mich kostenlos gemacht, weil er sein Vergehen eingesehen hat.
Ausserdem sind vermutlich die HK-Pumpen im Sekundärbereich zu stark eingestellt und der Lambda hat seine Pumpe so weit heruntergeregelt, dass der Puffer von unten nach oben durchspült wird. Es wird wahrscheinlich so sein, dass am Amfang der Betriebszustand das Delta T über den Heizkreis kleiner ist als das Delta T über den Pufferspeicher. Am Ende wird der Speicher homogen sein auf Temperatur Rücklauf. Diese Situation lässt sich unterbinden: Der VL-Soll vom Puffer muss immer größer sein als der VL-Soll vom Heizkreis. Wenn der VL-Soll vom Heizkreis höher ist als der VL-Soll vom Puffer, wird der Puffer umgekehrt durchströmt
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
