Schluckbrunnen
Martin Teich
Zeit: 16.03.2026 08:10:23
3942464
Guten Morgen,
wir planen eine Grundwasserwärmepumpe. Da wir direkt an einem See wohnen, liegt der Grundwasserspiegel bei ca 3 m. Der Leiter ist ca 20 m dick, sandiges Umfeld. Ein Schluckbrunnen wäre wegen des hohen Wasserstandes nicht möglich.
Wir dürfen aber eine Verrieselung anlegen. Wassermenge ca 4,5 cbm/h.
Wo finde ich dafür technische Hinweise?
Das Wasser wird ca 20 vom See entnommen. Spricht etwas dagegen, das Wasser in den See einzuleiten?
Peter 888
Zeit: 16.03.2026 08:20:20
3942467
Direkteinleitung wirst Du mit dem Wasserwirtschaftdsamt Probleme bekommen.
Verrieselung oder Versickerung z.B. als Rigolenversickerung sollte bei Sand kein Problem sein. Aber es dürfen keine Schmutzstoffe in die Rigole eingebracht werden, sonst setzen sich die zur Versickerung des Wasser notwendigen Zwischenräume des Sandes zu. Sickerrigolen können berechnet werden.
ciao Peter
Christian Hase
Zeit: 16.03.2026 10:51:23
3942527
Einleiten in den See wäre das einfachste, wahrscheinlich nicht genehmigungsfähig.
Warum ein Schluckbrunnen nicht möglich ist, frage ich mich. Bei entsprechender Bohrung sollte das gehen.
Hast du das Wasser untersuchen lassen auf Eisen und Mangan etc? Vielleicht hast du in 20 m Entfernung zum See aber auch Uferfiltrat, das dürfte keine Probleme machen.
Hannes/esbg
Zeit: 16.03.2026 11:35:54
3942547
Wenn sowieso ein etwa 20 m starker Sandkörper als Grundwasserleiter vorliegt sehe ich kein Problem mit der Versickerung über einen Schluckbrunnen.
Viel wichtiger wäre erst einmal eine detaillierte Wasseruntersuchung wobei besonders auf Fe und Mg geachtet werden sollte, wenn möglich beide Werte nahe Null, alles andere macht nur Probleme.
Wie kommst Du auf eine benötigte Wassermenge von 4,5 m³/h, ist das nur eine Schätzung oder hast Du einen Wärmebedarf von etwa 15 kW aufwärts ?
Ein weiterer Punkt bei Sand ist die Korngröße und wieviel auch nach einem ausführlichen Freipumpen noch ständig nachkommt, dieser Sand wirkt wie ein Sandstrahlgebläse im Wärmetauscher und dann ist dieser in 3 jahren durch, deshalb verlangen alle WP Hersteller zwingend einen Zwischentauscherkreis, da kann zwar auch der WT durchgeschliffen werden, aber das zerstört nicht die WP!
Was sagt überhaupt die Wasserbehörde zu deinem Vorhaben, ist das dort überhaupt Bewilligungsfähig ?
Peter 888
Zeit: 17.03.2026 07:53:06
3942796
bei Regenwasserschluckbrunnen ist es m.W. so, dass über dem Aquifer/höchsten Wasserstand noch eine Sickerschicht vorhanden sein muss. Wie dick die sein muss weiß ich nicht mehr. Ggf. wird bei 4,5 m³/h die Sickerleistung nicht mehr erreicht.
ciao Peter
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
