Brauchwasserwärmepumpe Anschluss fest oder flexibel?
Torrost
Zeit: 16.03.2026 17:46:20
3942648
Ich habe hier bei irgendjemandem gelesen, der empfiehlt, eine Brauchwasserwärmepumpe mit flexiblen (Panzer-?)Schläuchen anzuschließen. Wenn ich das so machen möchte, wo finde ich geeignete Schläuche für Trinkwasser (ich finde schon Anbieter, aber bin mir nicht sicher, ob ich mich auf die Qualität und Trinkwassereignung (KTW-A und DVGW W270 Zulassung) verlassen kann)?
Oder würdet ihr doch einen Festanschluss empfehlen?
Effizient
Zeit: 17.03.2026 07:53:32
3942797
Egal, Hauptsache dicht.
Obwohl, ich bevorzuge lebensmittelecht, aber welche Chance hatman da, wenn in der Strasse Kunststoffrohr liegt ...
Loxodan
Zeit: 17.03.2026 07:56:57
3942798
Moin, also ich bin auch ein Verfechter davon und habe das auch gemacht.
In einer BWWP läuft nun mal ein Kompressor hochfrequent und der ist nicht 100% abgekoppelt gelagert, es besteht also schon eine hohe Chance das Schwingungen über Festanschluss auf die Trinkwasserverrohrung gelangen und irgendwo im Haus etwas resoniert. Also das Netz ist voll mit Quellen und etablierten Händlern, soll jetzt keine Werbung sein aber nur ein Beispiel wo ich auch schon mehrmals welche geordert habe.
Flexschläuche und Panzerschläuche von der-schlauchfritze werden in Deutschland gefertigt und erfüllen alle wichtigen Zulassungen: KTW, KTW-A, W270 und DVGW W543. Ob für Sanitär, Heizung, Trinkwasser oder Industrie...
https://www.der-schlauchfritze.de/panzerschlaeuche/
BauGuenni
Zeit: 17.03.2026 09:05:38
3942824
High,
ich habe auch lange über dieses Thema nachgedacht.
Da ich, wie von Lowenergy vorgeschlagen 40er PE-HD Rohr genommen haben, sind bei mir keine Nattern verbaut worden.
Und ich wurde auch nicht enttäuscht, Anlage leise, alles fein.
Das PE-HD Rohr kann bis 60°C und kurzfristig bis 80°C beschickt werden.
OH Mann, das wäre fein wenn meine WP 80°C schaffen würde.
PS.:
Die Fittinge haben keine Verjüngung im Rohr, sind nur blöd zu stecken und zu verschrauben. Günstige Alternative
Torrost
Zeit: 17.03.2026 09:51:06
3942844
Zitat von BauGuenni Beitrag anzeigen
Da ich, wie von Lowenergy vorgeschlagen 40er PE-HD Rohr genommen habe ...
Das PE-HD Rohr kann bis 60°C und[...]
Meinst Du diese https://www.schlauch-profi.de/PE-HD-Rohr-Trinkwasser-Druckrohr-DVGW-PN-12-5/100041 mit den Fittingen auf derselben Seite?
Raubfisch
Zeit: 17.03.2026 13:27:46
3942906
Ich werfe mal noch PP Rohr mit Schweißmuffen zum Anschluss in die Runde!
BauGuenni
Zeit: 17.03.2026 15:26:39
3942939
Sorry,
ich stand auf dem Schlauch. Er will eine BWWP und keinen Monoblock antüddeln.
Da würde ich so rumeiern und eine Festverrohrung vornehmen, mit Siphon als Schwerkraftbremse. Die BWWP läuft eh nur wenige Stunden am Tag. Ich habe meine BWWP mit Mehrschichtverbundrohr angeschlossen.
Wenn sie wirklich zu läut ist, kannst das PEX-Rohr auftrennen und zwei Schläuche setzen.
Sorry für die erste Antwort -- am Thema vorbei.
Torrost
Zeit: 17.03.2026 16:46:14
3942964
Sorry,
Monoblock kommt auch (muss ein Kombigerät - Tecalor THZ - ersetzen. Hast Du für die Monoblock das PP-HD Rohr genommen?
Bei mir sieht es so aus:
Trinkwasser ist aktuell mit Viega Sanfix Fosta gemacht. Da muss ich eine Schnittstelle ansetzen und wollte das mit Viega Raxofix machen. Sowohl Kalt- als auch Warmwasser. Für das 16x2,2 Rohr gibt es Übergangsstücke, bei 25x2,7 passt Raxofix ohne Übergangsstück. Wenn ich die BWWP mit 50cm Panzerschlauch anschließen kann, spare ich mir zweimal um die Ecke zu verrohren. Es soll ein Wolf FHS 180 S werden, die hat ihre Anschlüsse von unten. Wenn ich mich nicht zu sehr täusche, brauche ich bei dieser BWWP keinen Thermosiphon. Lass mich aber gern eines Besseren überzeugen.
Die Hydraulik für die R290 WP (Panasonic 5kW) lege ich komplett neu bis zum Verteiler der FBH. War bisher mit C-Rohr 28 mm gemacht und ich wollte auch Raxofix mit 32 mm nehmen. Dann habe ich die Presse einmal und brauche nur die drei oder vier Pressbacken, welche ich anschließend wieder veräußern kann. Die WP wollte ich im Übrigen auch mit Panzerschläuchen auf dem letzten halben Meter anschließen.
Die Kosten für die ganze Hydraulik werden sich auf Grund kurzer Entfernungen (3 m zwischen AG und Verteiler) und einfacher Rohrführung im Rahmen halten. Außerdem ist mir das bei Selbstbau auch nicht so wichtig. Entscheidend ist für mich eine handhabbare, überschaubare Verrohrungstechnik mit halbwegs sicheren Verbindungen auch für mich als wenig geübten Laien.
Was haltet Ihr davon? Gern nehme ich auch Alternativvorschläge in Betracht.
Torrost
Zeit: 19.03.2026 15:06:13
3943578
Irgendwelche Vorschläge?
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
